Хабы
Все что связано с ним связано
RedShuhoff
Сообщение RedShuhoff » Вс май 04, 2014 20:54
Alexq55 писал(а):Долго боялся ставить хабы из-за глюков крутилки, но вот решился и поставил хабы AVM вот такие http://off-road-market.ru/catalog/40/item/366/ До сих пор злюсь на мерзкий завод УАЗ. Левая ступица вроде как смазана, а вот в правой ни капли (именно ни грамма, ни капли смазки - все сухое). Ну как так можно собирать автомобили? Ну и какое отношение будет у автовладельцев к заводу после этого?
Ну и как оно ?
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн май 05, 2014 04:36
RedShuhoff писал(а):Ну и как оно ?
Однозначно лучше. У меня был уже опыт использования хабов на УАЗ-31514 - я знаю преимущества. Кроме зимы и редких (коротких) поездок на дачу по бездорожью в дождь передний мост не нужен.
longer
Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Сообщение longer » Пн май 05, 2014 07:11
Alexq55 писал(а):поставил хабы AVM
На текучесть не проверял?
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн май 05, 2014 09:36
longer писал(а):На текучесть не проверял?
Нет, не проверял, доверился продавцам и тем, кто ставил именно эти хабы AVM-410.
longer
Сообщение longer » Пн май 05, 2014 23:20
А зря:) Проверить, в воду поставить - минутное дело, зато точно уверен, что сюрпризов не будет.
Вот РИФ - тоже не последняя шарага, тем не менее:
http://korandovod.ru/forum/index.php?s= ... 18148&st=0
Заправился сегодня первый раз после установки хабов и был приятно удивлен. Я, как человек педантичный, к научному эксперименту подхожу со всей тщательностью. 8 дней назад заправился под завязку и сразу после этого поставил хабы. Гонял 100% в режиме город, хабы выключены. Сегодня заправился на той же заправке, поделил залитое на пробег и узрел средний расход в 20 литров на сотку. В то же время несколько предыдущих заправок после пробега в городском режиме давали мне следующие цифры: 24, 25, 24 литра. Ну, это, намек понятен. Хабы экономят не литр, и не два, не говоря уже об уменьшении вибраций и шума. Что до провисания кардана, я уже ввел себе в привычку вечером заезжать в гараж последние метры в 4х4 (крутилкой, хабы не трогаю) - чтобы масло поболталось и кардан провернулся.
Alexander_Kis
Машина: ПАТРИОТ "Комфорт" 2013 г.в., механическая РК
Сообщение Alexander_Kis » Чт май 08, 2014 10:03
longer писал(а): На текучесть не проверял?
Я разбирал хабы РИФ - набил смазкой штатный сальник, уплотняющий зазор между крышкой хаба и ручкой переключателя.
Один хаб сразу прошёл испытания на герметичность, а второй сразу потёк. Пришлось его снова разобрать - набить сальник-собрать. После этого хаб стал герметичным. MADE IN USSR советует менять этот родной сальник на сальник от ТЛК, но я пока не стал
Возможно в ходе эксплуатации хабы вновь потеряют герметичность - я проверил герметичность "свежесобранного" хаба
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Пн май 26, 2014 10:30
Подскажите, товарищи - я правильно понял, что при отключенных хабах нельзя включать на ходу передний мост. А если я включу мост при включенных хабах, включу понижайку, а затем отключу хабы - так можно? Или при отключённых хабах на стоящей машине включу мост, а затем понижайку. Цель - двигаться по асфальту с малыми радиусами поворота и большими углами подъёма - типа многоуровневых паркингов
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн май 26, 2014 11:42
Alexander_Kis
В твоем случае, включать - выключать можно всё, но с полной остановкой обязательно!
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
longer
Сообщение longer » Пн май 26, 2014 12:02
Alexander_Kis писал(а):Подскажите, товарищи - я правильно понял, что при отключенных хабах нельзя включать на ходу передний мост.
Все можно, но только на стоящей машине.
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Пн май 26, 2014 12:37
Спасибо!
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Ср май 28, 2014 15:30
У меня такие-же,устанавливали в Торгмаше.После 5000 км заметил,что на мелких кочках и особенно на плитке трамвайных путей появилось брякание в переднем левом колесе (при выключенных хабах) (звук похожий на грохот задних рессор Газелей).Сам лезть не стал-гарантия.В торгмаше разобрали,ничего плохого с их слов не нашли,набили какой-то не очень густой смазки и всё собрали.Бряканье прошло,но не полностью.Правую сторону не трогали,но она вроде и не гремит.
Дмитрий Краснодар
Сообщение Дмитрий Краснодар » Ср май 28, 2014 22:25
Я првильно понял, что можно на стоячей машине включать передок, чтобы провернуть кардан на выключеных хабах?
longer
Сообщение longer » Ср май 28, 2014 22:27
включать, проезжать пару метров и выключать.
Дмитрий Краснодар
Сообщение Дмитрий Краснодар » Ср май 28, 2014 22:35
И еще вопрос, иногда нужно включить понижайку не включая хабы , ничего не сломаю? ПС У меня МРК.
longer
Сообщение longer » Ср май 28, 2014 22:44
Дмитрий Краснодар писал(а):И еще вопрос, иногда нужно включить понижайку не включая хабы , ничего не сломаю? ПС У меня МРК.
На стоящей машине все можно на любой РК
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Чт май 29, 2014 15:51
а я вообще не пойму что может сломаться? При выключенных хабах наоборот все включается без нагрузки и сопротивления, тем более если включать пониженную, то надо останавливаться. Теоретически если вы будите буксовать задними колесами в режиме 4х4 а перед из за выключенных хабов будет стоять, то из за равномерной нагрузки полуоси будут вращаться с такой же скоростью как и задние колеса, и в итоге тоже ни чего страшного не будет. Но так наверно делать не стоит.
Александр87
Сообщение Александр87 » Вс июн 01, 2014 12:40
Приветствую всех!!
Хабы AVM заметил что при нагрузке на колесо, допустим при диагоналки, хаб на нагруженном колесе отключается. У кого было такое, хаб на замену?
И главное, после небольшого бездорожья и буксования в сыпких грунтах типа песка и гравия, спустя 100 метров по грунтовке что-то застучало в переднем мосту, остановился, осмотрел, ничего вроде не отвалилось, выключил полный, тронусля - стучит, выключил хабы - не стучит. При последующих включениях хабов и полного всё норм.. Главная пара ведь не могла раскрошиться и ось тоже?!
Грешу на хаб, по идее он мог выключиться и застрять между вкл и выкл..
Дмитрий Краснодар
Сообщение Дмитрий Краснодар » Вс июн 01, 2014 14:02
Лонгер сбасибо за пояснения.
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Пн июн 02, 2014 10:16
надо раскрутить хаб и посмотреть состояние шлицов. Обычно шлицы имеют износ по краям соприкосновения между собой. Если износ даже на первый взгляд незначительный по краям есть, то это и есть причина самопроизвольного выключения и посторонних звуков. Честно не знаю устройство AVM, но на обычных хаб снимать не надо, достаточно установить переключатель в режим 4х2, выкрутить винты верхней крышки и снять ее, и все данные моменты будут видны.
Александр87
Сообщение Александр87 » Пн июн 02, 2014 15:59
Ну там не просто звук, а звук удара, буд-то клинит что-то.. Машине всего 8800 пробег, хабы включаю очень редко.. Значить изначально они такие плохие были...
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн июн 02, 2014 23:25
шрус :cry: попробуй шаровые выставить по мануалу.
у самого такой-же косяк после неудачной переборки :cry: ,думал оторвал полавто:-) ,регулировка и бронзовые вкладыши творят чудеса :-)
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Александр87
Сообщение Александр87 » Вт июн 03, 2014 07:22
проходил мимо писал(а):шрус :cry: попробуй шаровые выставить по мануалу.
Бронзовые вкладыши уже стоят, ставили в мастерской, там же и регулировали и все дела. Что ж буду думать и смотреть что там не так.
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Вт июн 03, 2014 15:47
Александр87 писал(а):Ну там не просто звук, а звук удара, буд-то клинит что-то.. Машине всего 8800 пробег, хабы включаю очень редко.. Значить изначально они такие плохие были...
А как не будет клинить если шлицы в хабе под нагрузкой выскакивают друг из друга
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Вт июн 03, 2014 16:22
вот устройство хаба и его возможная неисправность
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Вт июн 03, 2014 16:44
Извините, не смог вставить изображение. На ссылке http://www.part-time.ru/desc/?…устройство хаба АВМ. На изображении видна шлицевая муфта (серебристая) которая надета на полуось, из черного металла с пружиной муфта зацепления. Как только стирается внешняя грань шлицов у обеих муфт, то происходит выбивание одной муфты из другой. Причина износа как правило не довключение хаба которое происходит из за попадания вязкой смазки, грязи и воды. Так как муфта зацепления имеет свободный ход, то она без проблем и выбивается обратно в отличии от старых трещеток наглухо завинчивающихся с помощью шестигранника.
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Вт июн 03, 2014 16:49
блин ссылка не работает, вот эта должна
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Ср июн 04, 2014 14:15
при проблеммах с хабом нет ощущения подклинивания, возможно я что-то не допонял :-) . У меня после замены вкладышей шопк при подключении хаба периодически возниколо ощущение, словно в переднем мосту взводится торсион, затем отчетливый удар. При ревизии неравномерный износ распорной фторопластовой втулки со стороны ГП' втулки полуоси, свалился пыльник шрус, ну и шаровые не в центрах. Удары непостоянные сила и частота их в прямой зависимости от нагрузки
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Ср июн 04, 2014 15:59
ну тогда профилактирывать мост.
Александр87
Сообщение Александр87 » Ср июн 04, 2014 20:42
Благодарю всех за помощь и подсказки, будем мост перебирать, весной ставили гп4.6, мож в этом дело... надеюсь разберёмся..
Pablo___7777
Сообщение Pablo___7777 » Ср июн 11, 2014 18:49
Каким образом можно заметить, что отключается хаб?
Александр87
Сообщение Александр87 » Ср июн 11, 2014 19:04
Pablo___7777 писал(а):заметил что при нагрузке на колесо, допустим при диагоналки, хаб на нагруженном колесе отключается.
Вот у меня такая же штука, но никаких слышимых признаков не было, просто выключился и встал в положение 2х4, и один раз переключатель просто болтался между 2х4 и 4х4, просто болтался, обычно там щёлкает когда вкл. или выкл.. Ну или если чувствуешь что задние колёса начинают буксовать, у меня так было, бездорожье не тяжёлое было, но чувствую что задок буксует, вышел а перед отключился..
Александр87
Сообщение Александр87 » Чт июн 12, 2014 11:02
Астроном писал(а): При самопроизвольном выключении хаба из 4х4 в 4х2 услышать звук и уловить момент отключения невозможно. Отключенный хаб посторонних звуков в движении не издает.
При среднем положении (недовключен) хаба между 4х4 \ 4х2 в движении слышен звук трещетки:
Справа- при условии отражения звука трещетки от объектов дороги. Без отражения звука, при закрытом окне и работающем движке трещетку практически не слышно.
Слева- звук трещетки недовключенного хаба слышен более отчетливо даже при закрытом окне.
Как правило четко включенные хабы сами по себе не отключаются. Обычно хабы изначально недовключаются руками, шлицы хаба и оси не встали в зацепление - отсюда происходит полное отключение либо встают в среднее положение, и трещат.
Интересно, это у всех хабов так должно быть? Когда у меня хабы отключились и зависли между 4х4 и 2х4 никаких трещёток явно не было, может там все эти шлицы вообще поломаны? Думаю занять хабами и не знаю чего ждать, можно ли шлицы заменить или весь хаб придётся менять?
Вот когда включаешь хаб и при трогании слыщен щелчёк включения..
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Пн июн 16, 2014 09:17
в свое время собрал из комплекта "Стелм" и "Русь" из начально стояли глухари. Короче внутренности у них одинаковые, корпус разный.
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Пн июн 16, 2014 09:28
снимите верхнюю крышку хаба которая держится по периметру болтиками, и все будет видно. Причина недовключения- попадание литола, или воды. Если попала вода, то смазки внутри не будет, а все рабочие элементы покроются рыжим налетом. Внутри должно все свободно скользить (в масле) и тогда вопросов не будет. Когда есть малейшее трение, то при повороте ручки в режим 4х4 механизм включения сработает, а шлицевая шайба останется на месте или переместится не до конца, то есть хаб не довключится. Все по сути там просто.
Александр87
Сообщение Александр87 » Пн июн 16, 2014 17:44
Понял, благодарю за помощь.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Вс июн 22, 2014 13:30
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:48, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Ghostik
Re: Хабы
Сообщение Ghostik » Пн ноя 23, 2015 16:09
У кого-нибудь есть чертежи наших хабов?Хочу сделать попробовать,возможно с использованием бронзы..
Wanded
Re: Хабы
Сообщение Wanded » Пн ноя 23, 2015 16:13
ИМХО
Re: Хабы
Сообщение NATOvec » Чт дек 03, 2015 23:12
Ghostik писал(а):У кого-нибудь есть чертежи наших хабов?Хочу сделать попробовать,возможно с использованием бронзы..
А не легче и дешевле купить и поставить например РИФ?
Maverick75
Re: Хабы
Сообщение Maverick75 » Ср янв 13, 2016 01:08
Получается, что лучше РИФа ничего не придумали?
Re: Хабы
Сообщение Volodya » Пн янв 18, 2016 13:01
у меня заводским уже 9-й год пошёл, на всякий случай заглушку купил, но пока не понадобилась
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Re: Хабы
Сообщение olega » Вс янв 31, 2016 18:48
Четвертый год использую наши простые уфимские хабы стед бывалые уазоводы подсказали ни вкоем случае не набивать смазкой ну пролил их тринсмисионнкой и пользуюсь пока без нареканий считаю что вещь нужная так как с отключинными и топлива меньше ест и машина по легче бежит
realust
Re: Хабы
Сообщение realust » Вс фев 07, 2016 12:03
Что слышно об этих авм-ах? http://4x4tun.ru/katalog/product/kolesn ... -410-uaz-1
Wanded
Re: Хабы
Сообщение Wanded » Вс фев 07, 2016 12:25
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:47, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
himchanin
Машина: патриот 2008 Е-3
Re: Хабы
Сообщение himchanin » Чт фев 11, 2016 17:16
Wanded писал(а):по мне так шибко дорогие, а надежность сильно упала (по отзывам с работы и со двора...)
Подскажите!при установке смазкой надо набивать или нет?
Wanded
Re: Хабы
Сообщение Wanded » Чт фев 11, 2016 17:19
ИМХО
himchanin
Re: Хабы
Сообщение himchanin » Чт фев 11, 2016 17:41
Wanded писал(а):слегка трансмисионкой сполоснуть и достаточно:)
Спасибо.
himchanin
Re: Хабы
Сообщение himchanin » Чт фев 11, 2016 17:46
Извините еще вопрос.Особенности установки есть?или снял заглушки и поставил хабы?
патро152
Re: Хабы
Сообщение патро152 » Чт фев 11, 2016 20:00
Новый хаб залил, как в стакан, трансмиссионкой. Дал постоять минут 5. Потом перевернул, дал стеч. маслу. И всё.
Снял заглушки, поставил хабы. Никаких особенностей. Я прокладку еще герметиком мазал, но это не обязательно.
Re: Хабы
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 11, 2016 20:01
himchanin писал(а): Извините еще вопрос.Особенности установки есть?или снял заглушки и поставил хабы?
Прокладку пластичной смазкой обмажь.
Вернуться в «Передний мост»
