Раздатка
Раздатка
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста мне что с моей машиной, Патрику 1 год, 32000 пробега, было все нормально, но с некоторых пор я стала слышать оч странный гул и довольно таки сильный при скорости от 40 -60 км/час, как машина разгоняется до 80, гул пропадает. А гул не под капотом, а где то между водительским и пассажирским сиденьем. Что бы это могло быть? Может масло куда то надо подлить или что? До сервиса далеко, хоть понять причину и с чем её едят. Спасибо.
я к своему стыду только недавно понял что при отсутствии межосевого дифференциала все 4 колеса вращаются с разной скоростью при повороте, а это значит что ездить на двух мостах можно только при условии пробуксовке колес, т.е. на снегу, грязи, и т.п. в противном случае (4wd на асфальте) возникают большие нагрузки и именно в раздатке, отчего она и умирает... вот у меня теперь тоже гудит очень слышно. Как говорят: поздно пить баржоми... Наверняка это одна из многочисленных причин громкой работы трансмиссии.
- Борисыч
У меня несколько иная беда. Заметил, что при трогании после стоянки в заднем мосту слышится удар, кроме того, подвывает задний мост при сбросе газа на скорости. А недавно, после поездки на зимний шашлыкинг стала как то гудеть раздатка на пониженной передаче и будто что то точить внутри себя.. Пора на сервис появиться, похоже.
Не говорите мне что делать, и я не скажу куда Вам идти!
+7(965)213-6383
Бортовой журнал http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... zborisych/
+7(965)213-6383
- Павел772
Re: Раздатка
Подшипник промежуточной опоры кардана цел? Очень на него похоже...kamilna писал(а):Добрый день всем! Подскажите пожалуйста мне что с моей машиной, Патрику 1 год, 32000 пробега, было все нормально, но с некоторых пор я стала слышать оч странный гул и довольно таки сильный при скорости от 40 -60 км/час, как машина разгоняется до 80, гул пропадает. А гул не под капотом, а где то между водительским и пассажирским сиденьем. Что бы это могло быть? Может масло куда то надо подлить или что? До сервиса далеко, хоть понять причину и с чем её едят. Спасибо.
Так я же на Патриоте катаюсь уже 5 лет, поменяла одного на другого (имею ввиду Патриота), правда поняла, купив нового, что мой старый трех годичный был то лучше - обкатанный, провереный, и знаю, что на двух мостах ездят то по бездорожью-грязь, пески, каша, сугробы и все т.п., но гудит по другой причине. Гудит гудит, потом, как что то щелкнет, будто там кто сидит И КОГДА НАДО И НЕ НАДО ОТКЛЮЧАЕТ,и не гудит, едешь - душа поет, а ннет, опять как загудит, да так сильно, что кажется и людям "за"-мимо проходящим слышно (ВСЕ ХОЧУ ПРОВЕРИТЬ СЛЫШНО ИЛИ НЕТ). Вот и гадаю что это может быть, на форуме никакой полезной для себя инфы не нашла пока и ответов маловато.Штык писал(а):я к своему стыду только недавно понял что при отсутствии межосевого дифференциала все 4 колеса вращаются с разной скоростью при повороте, а это значит что ездить на двух мостах можно только при условии пробуксовке колес, т.е. на снегу, грязи, и т.п. в противном случае (4wd на асфальте) возникают большие нагрузки и именно в раздатке, отчего она и умирает... вот у меня теперь тоже гудит очень слышно. Как говорят: поздно пить баржоми... Наверняка это одна из многочисленных причин громкой работы трансмиссии.
Ох уж эти особенности, чувствую, что надо просто снять сапоги на каблуках и тупо полезть под машину, но мне, как женщине это ничего не даст, я так уже пыталась чего то там увидеть подозрительное, но ничего не поняла. Надо обращаться к спецам, боюсь , что этот гудеж ни к чему хорошему не приведет.дядя дима писал(а):возможен люфт в шлицевом переднего кардана.
(трудно поставить диагноз, не зная особенностей конкретной машины)
Ну вот пришел новый день и все стало ясно, пока я тут на работе в ин-те по форумам чатилась, Патрика посмотрел спец один и посоветовал тупо поменять редуктор заднего моста, а перед этим проверить уровень масла в том редукторе, если с маслом все в порядке, то слить его и налить более густого, так вот кто бы подсказал какое масло в редуктор надо лить, тот спец в маслах ни силен, подскажите пожалуйста что мне купить, какое масло подходит для Патриотовского редуктора?
- дядя дима
"тупо" менять не надо, надо с умом :) .kamilna писал(а): тупо поменять редуктор заднего моста,...
но это не совсем бюджетный и не всегда оправданный вариант. иногда хватает регулировки редуктора.
после регулировки спецы могут посоветовать вместе со сменой масла (любое трансмиссионное класса GL-5) залить т.н. трансмиссионную присадку (от себя рекомендую ленинградскую или свердловскую в алюминиевых флакончиках, рублей по 200 за шт.).
Нет, ну "тупо" это я конечно погорячилась, конечно со знанием дела, вот найти бы еще спеца, хорошего или мастерсую по "совету" нормальную, где умные и разбирающиеся люди подрегулируюти проконтролируют этот процесс ремонта, нет у нас тут такого (в Выборге, да и в Питере я не знаю), придется к кому попало обращаться, а не хотелось бы!
Что про масло посоветовали, так это большое спасибо Вам!
Залейте в мосты Мобил SHS 75w90.Масло дорогое но надежное.Пользую только его в трансмиссии,проблем нет.С присадками будьте осторожны.Можно залечить насмерть любой агрегат.kamilna писал(а):Ну вот пришел новый день и все стало ясно, пока я тут на работе в ин-те по форумам чатилась, Патрика посмотрел спец один и посоветовал тупо поменять редуктор заднего моста, а перед этим проверить уровень масла в том редукторе, если с маслом все в порядке, то слить его и налить более густого, так вот кто бы подсказал какое масло в редуктор надо лить, тот спец в маслах ни силен, подскажите пожалуйста что мне купить, какое масло подходит для Патриотовского редуктора?
- Peredelkin
Re: Раздатка
Машину не успели разобрать? Источник этого странного гула 90% втулки цапфы. :Pkamilna писал(а):Добрый день всем! Подскажите пожалуйста мне что с моей машиной, Патрику 1 год, 32000 пробега, было все нормально, но с некоторых пор я стала слышать оч странный гул и довольно таки сильный при скорости от 40 -60 км/час, как машина разгоняется до 80, гул пропадает. А гул не под капотом, а где то между водительским и пассажирским сиденьем. Что бы это могло быть? Может масло куда то надо подлить или что? До сервиса далеко, хоть понять причину и с чем её едят. Спасибо.
Re: Раздатка
Привет, нет, не успела конечно, вот оч у меня интересная история: втулки говорите? А я вот катаюсь пока так.Один мастер посоветовал залить масло в мосты, а масло для пониженных температур - Мобил SHS 75W90 , дорогое, но прикупила, если не понадобится, то все равно пригодится, у меня ещё Соболек есть, но думаю, что надо в мосты его подлить, вот морозы то позади, и Патрик шуметь то перестал, вот я и думаю, что точно масла не хватает или его вообще там нет , короче не знаю ещё.Peredelkin писал(а):Машину не успели разобрать? Источник этого странного гула 90% втулки цапфы. :Pkamilna писал(а):Добрый день всем! Подскажите пожалуйста мне что с моей машиной, Патрику 1 год, 32000 пробега, было все нормально, но с некоторых пор я стала слышать оч странный гул и довольно таки сильный при скорости от 40 -60 км/час, как машина разгоняется до 80, гул пропадает. А гул не под капотом, а где то между водительским и пассажирским сиденьем. Что бы это могло быть? Может масло куда то надо подлить или что? До сервиса далеко, хоть понять причину и с чем её едят. Спасибо.
- vadim44
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня УАЗ 12-го года, дизель, пробег 10тыс. Вопрос по шумам в раздатке. К рычанию на низких передачах я уже привык, а дилеры утверждают, что так и надо. Но вот поездил я по трассе на полном приводе,была снежная каша, и обнаружился рокот после 60кмч, при отпускании педали газа и на нейтралке, чем выше скорость тем сильнее рокот, первый раз как услышал сразу встал и начал искать что где отвалилось. Собрался ехать к диллерам, но догадываюсь, что от них услышу!! У всех ли такой рокот, или это поломка?? Спасибо
- Андрей 50
У меня такой же рокот ,только после 40 .Дилер перебрал раздатку-стала меньше гудеть ,но рокот остался .Поставили с заведомо исправного авто-то же самое . Вскрыли передний редуктор -всё нормально.Остаётся КПП.На полном приводе в ней возникают знакопеременные нагрузки.А у меня она гонит масло в раздатку и 2 раза оставалась сухой.
Прошел почти месяц, как я начала просить советы у мастеров и Патриотоводов по поводу этого гула, кто про что, я и на редуктор и на масла и ещё всякая всячина была, до мастерской не доехать было, ездила ездила, то гудит, то не гудит, потом после 60 и до 80 машина легко вибрировала, после 90 и выше ни гула ни вибрации, в итоге развалился подвесной подшипник и крестовины, теперь уже баста, приехали, не отвертишься, а надо менять, да и в мостах масло было отвратительного черного цвета, масло тоже меняю и в КП и в мостах. Сегодня после ремонта расскажу, кому конечно интересно, как ведёт себя Патриот, всем удачи на дорогах!kamilna писал(а):kuzyavr писал(а):У меня "странный гул" тоже есть, скорее даже он в районе 60-80 км/ч похож на свист, который издает железнодорожный вагон на малом ходу. И с разомкнутыми хабами свист и гул тот же...[/quot
Добрый день, ну и как вы будете справляться с этим гулом?
- dmitriyvorl
- Патриот Камчатки
- Павел772
Re: Раздатка
Про подвесной вам писали, вы не слышали :)Павел772 писал(а):Подшипник промежуточной опоры кардана цел? Очень на него похоже...kamilna писал(а):Добрый день всем! Подскажите пожалуйста мне что с моей машиной, Патрику 1 год, 32000 пробега, было все нормально, но с некоторых пор я стала слышать оч странный гул и довольно таки сильный при скорости от 40 -60 км/час, как машина разгоняется до 80, гул пропадает. А гул не под капотом, а где то между водительским и пассажирским сиденьем. Что бы это могло быть? Может масло куда то надо подлить или что? До сервиса далеко, хоть понять причину и с чем её едят. Спасибо.
Re: Раздатка
Да я слышала, это про потому не обратила на него внимания, что блин мужику надо машинами заниматься, а не слабому полу лезть не в свои сани, ведь каждый должен заниматься своим делом, а у меня просто вот так получается, мужу не досугггг, и бьешься как рыба об лед, иди туда, не знаю куда и лепи то, не знаю что, да ещё и как. Сама себя раскритиковала, всё понимаю, вот теперь проблема подобрать этот подшипник, купила один новый, не подошел, заказала другой, ждемс...Павел772 писал(а):Про подвесной вам писали, вы не слышали :)Павел772 писал(а): Подшипник промежуточной опоры кардана цел? Очень на него похоже...
