Защита раздатки
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Защита раздатки
Машина 2013 г.в., раздатка корейская.Залез снизу,посмотрел-не понравилось,что электропривод раздатки и провода ничем не защищены,т.е. если засадишь машину в обычную грязь и будешь подкладывать ветки,палки и.т.д.,можно этими ветками провода привода оторвать. Озадачился установкой защиты,в связи с этим вопрос:какой производитель лучше-"автоброня", "автощит","шериф" или ещё какой-нибудь?
- Easynester
- Машина: "Патриот"
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Шериф что-то в Москве в дефиците. Приходится выбирать между:
АвтоЩИТ (из плюсов: рёбра жёсткости)
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=4805
АвтоБРОНЯ (из плюсов: третье крепление посередине)
http://www.автоброня.рф/stalnaja_zaschita_kpp_i_rk_dlja_uaz_patriot_2013-_g_v.html
Кто что может сказать по поводу этих вариантов? Никто не ставил себе?
- Easynester
- Машина: "Патриот"
- RedShuhoff
Поставил защиту КПП и раздатки RIVAL супер штука 3мм , тяжелая но с виду очень надежная ))))) вот
«20140417_142130» на Яндекс.Фотках :D
У меня и у моего товарища УАЗ-Патриот 2014 г.в., с новой раздаткой Dymos. Купили защиту КПП+РК Шериф артикул 27.2440:
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/u ... 440-1.html
При установке обнаружилось, что центральная часть защиты (с круглым отверстием), которая должна притягиваться двумя болтами к поперечной балке рамы, не параллельна нижней плоскости этой балки. У кого-то ещё были подобные проблемы?
На первом фото болты не затянуты:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9817/458 ... b8e1c_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/458 ... 0498a_orig
(с помощью тега [img] вставить картинки в сообщение почему-то не получилось)
- Иваныч Спб
Защита раздатки
Господа, как корейскую раздатку защищаете?
Сновья стоит Шериф, но у него(неё?) Стойка-ножка гнется как пластилиновая.
Вот эта. Выгнул ее не снимая, но погнутая будет гнуться при еще меньших нагрузках. Сминается она пока не упрется в разздатку
- белая отметина.
Понятно, что вес машины приличный, но как вы решаете этот вопрос? Кто- нибудь усилял Шерифа, может уголок наварить на эти ножки?
- белая отметина.
Последний раз редактировалось Иваныч Спб Вт окт 04, 2016 10:44, всего редактировалось 1 раз.
- mservis
Защита раздатки
Ничего страшного, защита упрется в раздатку и все, она это спокойно выдерживает, главное что ничего не цепляется.
Загибал в узел такую защиту, повиснув на камне, там никакое усиление не поможет, поправил ломом и дальше поехал.
Конечно можно какой нибудь швеллер приварить, но это актуально для спорта.
- Иваныч Спб
Защита раздатки
mservis, понятно. Звук у меня уж больно злобный идет, с прижатой защитой, особенно с утра. Чисто глушитель пробил.)
Да и за коробку страшно, почему-то.
- Barguzin
Защита раздатки
Я это место, доработал балгаркой, вырезал кусочек. И еще дополнительно вырезал пару отверстий снизу листа, там где раздатка оставила отметины, зазор там маленький. Теперь на сильной раскачке и езде на полном приводе в натяг, коробка не задевает защиту. А еще между балкой коробки и защитой надел на болты крепления резиновые втулки.
- Иваныч Спб
Защита раздатки
Barguzin, про болгарку тоже думал, глядя на отметину на корпусе рк.
Рузиновые втулки в креплении сомнительны. При нагрузке, как мне кажется, может гнуть, выламывать, не говоря о том, что сложнее надежно затянуть крепление. А может и нет.) Но спорить не буду.
А, вот, плотную резину, между защитой и коробкой, наверное, вставлю.
- mservis
Защита раздатки
Не советую, на кузов жуткий зуд пойдет, там же защита частично на болты кузова прикручена.
Может просто кувалдой придать нужную форму.
п.с. увидел фотки вашей защиты, да фиговая она, у меня типа rival как на фото выше, за счет горба до раздатки не достает.
- Иваныч Спб
Защита раздатки
Круг замкнулся.)mservis писал(а): Не советую, на кузов жуткий зуд пойдет,
Ладно будем разгибать согнутое, пока не отломается.
- Barguzin
Защита раздатки
Резинки внедрил от переднего стабилизатора, когда его удалил. Болты поставил соответственно удлиненные. Езжу так уже почти год, полная тишина. Раньше коробка стучала о защиту при движение в натяг и крутую горку на полном приводе.Иваныч Спб писал(а):Barguzin, про болгарку тоже думал, глядя на отметину на корпусе рк.
- Иваныч Спб
Защита раздатки
+++Резинки внедрил от переднего стабилизатора,+++
Интересно. Залезу посмотрю. Спасибо.
От сминания защиту это, конечно, же не спасет, но стуки и у меня бывают. Я считал, что это от того, что защита у меня была уже подмята слегка. И белый ребец на боку раздатки, в который защита в выходные уперлась, тоже был. А как оно было с новья я уже и не помню.
- Barguzin
Защита раздатки
Двигатель с коробкой ходит ходуном на своих подушках, а расстояние между защитой и коробкой минимальное, поэтому и появляются стуки и дребезг. Со временем подушки проседают и амплитуда увеличивается и стучать начинает сильней.Иваныч Спб писал(а): +++Резинки внедрил от переднего стабилизатора,+++
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Защита раздатки
Привет всем !
Приподниму тему.
Интересует, пользует ли кто защиту от фирмы Alfeco ? В магазине нынче нет возможности пощупать, а заказывать наугад не очень хочется. Придет кусок жести ни на что не годный, возись потом с возвратом. А так ценник привлекательный. Там у них два варианта один около двух тысяч, вот он и интересует, есть еще для бездора, там уже ценник не гуманный.
Приподниму тему.
