Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
У меня если управление раздаткой заработало, то исправно переключает все время до выключения зажигания.Roman_ru писал(а): У меня точно такая-же фигня; перезапускаю двигатель, «крутилка» опять в теме. Проеду где-то пол часа, опять никакой реакции на шайбу, перезапускаю двигатель, опять все работает. И так далее.
Кстати, тоже стоит «Престиж».
На выходных попробую Престиж отключить, если не поможет, то на ТО-0 буду дилеру мозг выносить .
Выявлена закономерность: если отключить Престиж или выбрать на нем не автоматическое определение протокола (obd2), а указать что у меня дизель с мозгами Бош, то все переключения раздатки работают корректно без танцев с бубнами с вкл и выкл зажигания.
У кого дизель, новая раздатка и Престиж - отзовитесь! есть у вас глюк или нет. Может и на бензине не у всех все гладко при установке Престижа на автоопределение типа контроллера двигателя.
- Dorf
У меня был такой глюк, но не с престижем, а с ELM327. После того как он нашел мозг машины у меня перестала работать крутилка раздатки и не отображался режим её работы на панели приборов. Так же заметил, что машина не перешла на газ при прогреве. Заглушил, завел - все нормально стало.
Да, у меня бензин.
Да, у меня бензин.
- axi01
а где была такая информация?Redka писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, была информация о том,что на дизельном и на бензиновом Патриоте разные раздатки. Не видел нигде фоток одинаково ли они подвешены. Есть ли разница по просвету? Поделитесь информацией по данному вопросу.Спасибо!
скорее это не так, чем так.
другая раздатка для дизеля - это очень дорого, потому крайне маловероятно.
завод на вентиляторах экономит, чтобы цену удержать...
- mdimk
Коробка раздаточная PATRIOT (с 2012 г.в., под двиг. ДИЗЕЛЬ, мост 4,625) "DYMOS" (Корея)
31638-1800021
Коробка раздаточная PATRIOT (с 2012 г.в., под двиг. ИНЖЕКТОР, мост 4,111) "DYMOS" (Корея)
33 734,00
Из прайса База всё для УАЗа
31638-1800021
33 734,00
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Dragun
Как только увидел в форуме фото - скользящий полозок "крутилки" по плате, мне сразу всё стало понятно...
Не ожидал "ЭТО" увидеть в изделии за 600т.р.
ЭТО ПОЗОР....... очередная экономия на спичках.
Такие конструкции используются только в самых дешёвых китайских изделиях типа детских игрушках (регуляторы громкости, которые всегда хрипят из-за плохого контакта).
Такой экономии всегда удивлялся..., а кто-то за это "Ноу-хау" срубил хорошие деньги. Нет слов, как говорится, одни эмоции, у завода не нашлось денег на качественный переключатель за 100 рублей.
- Alexq55
Подписываюсь под каждым словом. Это действительно позор. И я когда первый раз увидел - вспомнил детские копеечные игрушки на батарейках. Еще раз убеждаюсь, что отечественные автопроизводители (УАЗ в данном случае) делают все, чтобы автомобиль едва-едва дожил до конца гарантии.Dragun писал(а):Как только увидел в форуме фото - скользящий полозок "крутилки" по плате, мне сразу всё стало понятно...
- ShadowGazer
Всем привет!
В процессе эксплуатации новой раздатки заметил неприятные стук. Кейс воспроизведения такой: трогаемся и/или двигаемся внатяг и резко выжимаем сцепление. При выжиме сцепления раздаётся глухой удар. На подъёмнике было поределено, что звук исходит из недр электронной раздатки.
У меня одного такая проблема или она массовая? И кто-нибудь поборол её или выяснил причины?
P.S. По форуму искал, но найти ничего конкретного не получилось.
- Dragun
AXI01 , если даже этот выключатель обходится заводу в три дорого( что я выше и писал - срубили деньги немалые наверняка), от этого смысл этого "конструктора-выключателя" не меняется. Это дешёвое изделие по своей сущности.
Место ему в детских игрушках и не более.
Последний раз редактировалось Dragun Пн апр 14, 2014 17:01, всего редактировалось 2 раза.
- longer
- Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... 0-795.html
судя по всему - все хорошо, только хотелось бы, чтобы кто-то сие озвучил громко так - ДА, ВСЕ ХОРОШО!
- axi01
такая же фигня.ShadowGazer писал(а):Всем привет!
спрашивал у владельцев - сказали и на старой раздатке так.
то же будет, если на первой внакат идти с горы и "поиграть" сцеплением
- Серёжик
У меня люфт в РК ЕСТЬ. Люфт проверял покачиванием заденего кардана при этом брякание в РК.
В поездках проявляется в виде брякания при спуске на первой после выключении сцепления. Похожий бряк слышен при бросании сцепления на стоящей машине на нейтрали. Меня не напрягает.
А Вы не пробовали проверить люфт между двумя карданами? Или люфт между КПП и передний-задний кардан?:oops:
- ShadowGazer
- ShadowGazer
Mikk50, спасибо.
Последний раз редактировалось ShadowGazer Ср апр 16, 2014 19:34, всего редактировалось 1 раз.
- Dragun
Потом почитал, не всё просто с хабами, есть сомнения у народа далее на следующих страницах в связи с алгоритмом работы эл.раздатки. Я вот своё мнение выше написал, всё-таки сыроват вариант с новой эл. раздаткой, надо подождать...longer писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... 0-795.html
Мучить дилера по гарантии конечно можно, вот только проблему они будут скорее всего решать заменой блока управления или крутилки, которые не причём. Т.к. выявлен однозначный конфликт Престижа и блока управления раздаткой, может они там прерывание или IP какой-то не могут с первого раза поделить )))
Завтра напишу разработчикам Престижа письмо, может простой перепрошивкой БК можно проблему решить.
Да, у меня тоже только автоматом определяется блок управления двигателем. Написал письмо разработчикам Престижа, посмотрим ответят что нить по существу или нет.Burovik писал(а):установил в престиже вручную протокол бош-дизель, РК вроде стала слушаться без гемора заглушил-завел, теперь престиж пишет "ЭБУ не найден", что не так? в престиже только один вариант выбора "дизель", замкнутый круг...
Подскажите, пожалуйста, глюк проявился однократно и исчез навсегда или проявляется теперь систематически и без глушения автомобиля раздатка не работает? Просто стою на пороге приобретения УАЗ-пикап и как раз хочу в него вкорячить ELM327 и зеркало на базе Android, дабы и бортовой комп, и навигатор, и монитор задней камеры в одном флаконе поиметь. А если новая раздатка глючит с obd-адапторами, то как быть в целом? По форуму я так понял, что ошибки требуется сбрасывать регулярно, так?Dorf писал(а):У меня был такой глюк, но не с престижем, а с ELM327. После того как он нашел мозг машины у меня перестала работать крутилка раздатки и не отображался режим её работы на панели приборов. Так же заметил, что машина не перешла на газ при прогреве. Заглушил, завел - все нормально стало.
Да, у меня бензин.
Спасибо, успокоили вы меня. Стало быть, не все так плохо :)Dorf писал(а):Nivel, это было однократно, при первом включении ELM. Сейчас проблем не наблюдаю.
По ошибкам - я сбрасывал, когда была не настроена педаль тормоза и лезли ошибки по смеси (обеднённая и наоборот), ну и на саму педаль. В последнее время ошибок нету.
Да, обязательно.Burovik писал(а):Shuky, ежели чего решится с этим глюком, будь другом, отпишись
Пока только куратор направления "Бортовые компьютеры" подтвердил, что вопрос понятен и переадресован инженерам.
Надеюсь с разработчиками БК быстрее удастся разобраться в глюке, чем с дилером эту проблему забороть
Разработчик Престижа ни чем не удивил.
Версия примерно следующая: "На каждой пятой машине встречается проблема с блоком управления раздаткой, который конфликтует с БК Престиж.
Предлагаемое решение проблемы - ехать к дилеру и по гарантии менять блок управления раздаткой.
Из интересного - к июлю обещают прошивку новую, которая будет считывать и сбрасывать ошибки раздатки.
В этой теме продолжается обсуждение только конкретных вопросов эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS.
Сообщения на посторонние темы в темах технического раздела размещать не нужно.
Тема по гарантию тут.
Модератор.
Модератор.
- Партизанский
В руководстве по эксплуатации про сухой асфальт ничего не написано:axi01 писал(а):вроде руководство не запрещает на грунтовке ППвключать.
там только про сухой асфальт
Можно ли считать грунтовку "скольСкой дорогой" (с) - очень большой вопрос.4H-полный привод. Этот режим используется используется по влажным или скольским дорогам;
Учитывая уже выявленные проблемы с новой электроРК - я бы рекомендовал ездить на Патриотах с электроРК на полном приводе только по гололёду, в снегу, по залитым водой нетвёрдым поверхностям (мокрые грунтовки, чернозёмы и т.п.) и непосредственно в грязи, болоте и т.п.
