Шум и вибрация раздатки на малых оборотах. Норма?
- MiF
- Машина: УАЗ Патриот 2013
Приветствую. Вчера приобрел Limited бензиновый, пробег пока 300 км по городу в режиме обкатки. Пытался найти похожую тему, но обычно обсуждается шум на повышенных оборотах, а у меня наоборот на низах шумит и на нейтралке.
Мелкие косяки дело понятное, но настораживает меня раздатка. Не уверен что это ее нормально поведение.
1. На холостых и нетралке (на коробке) при выжатом сцеплении все тихо (по понятным причинам). Отпускаю, шумит, такое чувство что подшипник или бракованный или смазки нет. Такие вращательно-шаркающие звуки.
2. При езде, где-то до 1.8-2.2к оборотов сильная вибрация и шум. На 3к оборотов тишина. Шум похож как будто шестерни или с большим люфтом или не синхронизированы.
3. Пока не протягивал ничего, полезу сегодня после работы. И возможно это норма. Когда происходит выжим или отпускание сцепления при движении, тоесть когда меняется нагрузка на твигатель, происходит металлический удар, как будто не закреплен какой-то агрегат. Никто не замечал такого? Или это особенности Патриота?
Хочется разобраться косяк это или норма, потому как кроме раздатки и мелких косяков в остальном машина очень радует, без шума раздатки было бы тихо.
- MiF
Замена сцепления поможет только от шума на нейтралке? К вибрации на раздатке я так понимаю отношения не имеет?
Залез под машину, появилось пару вопросов:
1. Поворотные кулаки в пленке. Это нормально? На грязезащиту как-то не тянет. Мысли о том, что при сборке просто не сняли с них пленку ПЫТАЮСЬ не воспринимать в серьез.
2. в месте соединения кардана и переднего моста, сочится масло. Вроде не очень активно, но есть.
Буду признателен если поясните.
