Подскажите, есть ли нюансы при снятии установки раздатки
- Atil
Снял коробку с раздаткой в сборе.. Утомились. Назад хочется поставить по отдельности. Сначала коробку затем раздатку.
Если щас их раскрутим на полу, потом при установке могут возникнуть какие трудности? Ловить шестеренку, вал или что-то подобное? Герметик вроде какой-то надо положить по книге пишут..
- aleks22671
да ни в чем, два человека спокойно, не напрягаясь ставят даже не на подъемнике или яме. намазав герметиком (предварительно очистив привалочные поверхности от старого и обезжирив) ждем минут 15-25 и ставим. герметик как не странно использую российский белый- у нас в основном он казанский (мне больше понравился чем ABRO и др.)
- aleks22671
- aleks22671
так какие проблемы? легче снимать и ставить по раздельности. открутили все по камасутре, коробка с раздаткой опустились - перед двигателя поднялся(упрется задней частью головки в моторный щит. на движке нечего откручивать не надо -кроме выхлопной естественно - там все на шлангах и подушках с играет)
открутили 4 болта крепления раздатки к коробке, подцепили стойку к раздатке и разъединили агрегаты. там небольшое усилие применить надо (подорвать), герметик держать будет. затем корбочку снял и все. снимать конечно можно и вместе, но ставить имхо нужно раздельно.
для примера! первый раз разбирали два человека в полевых условиях - снимали а затем ставили в сборе часов 10 (меняли диск сцепления). основные проблемы возникли при постановке назад, был даже подкатной домкрат. второй раз, через год, также 2 человека разобрали сняли все за 2 часа. поставили собрали часа за 2-3. второй раз и снимали и ставили по раздельности. также в поле. ежели есть стойка то и одному можно, но помощник желателен, Т.Б. однако. еще 1 нюанс. сначала снять раздатку, затем откручивать болты крепления коробки - просто так удобней и воротки меньше наращивать удлинять придется.
- aleks22671
косвенная причина по которой можно определить исправность сальника на подшипнике- это уровень в агрегатах. стабильный на одном уровне значит все гуд, ежели в коробке или раздатке больше, соответственно в другом агрегате меньше, то делайте выводы. НО! ежели подшипник целый, то имеет ли смысл его менять из за сальника, поищите поиском про замену подшипника-поймете, проще довести уровень там где мал до нормы. правда в раздатке нужно применять точно такое же масло как и коробке. У МЕНЯ ТАК.
масло сливать не надо.
уплотнение разъема между КПП иРК герметиком предусмотрено заводом.
- aleks22671
- aleks22671
подумал. что для этого снимаете. видимо не прав.Atil писал(а):Может и глупый вопрос. Но все же. Если злаполучный подшипник-сальник исправный. Масло нужно сливать из агрегатов? И вообще, зачем там герметик?
а герметик - на раздатке никаких уплотнений не предусмотрено в сторону разъема с коробкой вот герметик и уплотняет, хотя на япономобилях все аологичные разъемы герметизированы сальниками, герметик усе равно наносится -страховочка однако. а первый пост я все таки по другому видел чем сегодня. что то типа стоит или нет ставить - снимать по раздельности - сильно примерно, но смысл 100%
- aleks22671
- Atil
Отписываюсь. Снимал все вместе, а ставил раздельно. Никаких проблем!
Нюанс один, если траверсу закрепите, то при установки раздатки барабан упрется в кузов, можно попросить кого-нибудь повиснуть на задней части коробки, она чуть наклонится т.к. на опоре резиновой подвешена, и раздатка войдет легко...
