Люфт в раздатке....
- Cardios
Люфт в раздатке....
У меня появилась следующая проблемка....
Во-первых, есть люфт в раздаке и заднем кардане - кардан можно провернуть на несколько сантимеров. Соответственно при трогании и резком сбросе газа есть небольшие удары.
Во-вторых, теперь при езде с подключенными хабами (неважно на полном или заднем приводе) появилась сильная вибрация с 50-60 км/ч и гул.
Пока выходные хотелось бы с этим разобраться. Подскажите с чего начать....
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
А ты когда проверял, тот, другой Патр, не на ручнике стоял??? 8)
- Cardios
Может и странно. Но у этого патриота руль крутится очень легко, без скрипов и посторонних шумов. Раздатка работает тише воды. Движок масло расходует - 700 мл на 8000 км. И после моего - сцепление при нажатии не чувствуется... Во как. Машина 2006 г.в. Пробег 108 000 км.ДЕМОН77 писал(а):Тогда это очень странно !?!?!?
- Volodya
ну так человек занимался машиной, сам же пишешь - "в раздатке была замена шестерня включения прямой и понижающей передачи и вал заднего привода", может ещё и сам сделал их :unknown:
я когда карданы покрутил вручную тоже весьма удивился, даже испугался, но два года уже отъездил, и ничо... :)
- Cardios
Это патриот моего дяди. Он в раздатке менял шестерни 2 года назад - после поездки по говнам ее просто срезало. Менял на такую же - каленую.Volodya писал(а):ну так человек занимался машиной, сам же пишешь - "в раздатке была замена шестерня включения прямой и понижающей передачи и вал заднего привода", может ещё и сам сделал их :unknown:
- Aleksandr_89
Расспроси у дяди поподробней, что, где, и как он делал!!!
