После замены раздатки.
- 599
В пятницу поменяли по гарантии раздатку. Поехал на дачу, а по пути появилось непонятное. При кочении авто на скорости примерно 10 км/ч из области коробки и раздатки появляется звук ды-ды-ды и идет вибрация довольно сильная, сегодня приехал на работу оказалось еще и масло подкапывает из места, где раздатка к коробке прикручена. Руки бы оторвать таким слесарям. От какого агрегата звуки помогите разобраться.
- ostrenЫч
Мне один слесарь говорил (знакомый мой, всю жизнь на уазике катается) что менять в патриоте коробку по гарантии не нужно. Получишь точна такой же ху..овый агрегат, вернее будет эту коробку доработать.
В твоем же случае хреначит с сальника коробки + херовая прокладка\ герметик между коробками.
my Skype - ostrenich
- Дон Румата
Попробуйте максимально ослабить ручник (свести колодки). Если "звук ды-ды-ды " пропадёт, значит сервисмены хреново собрали мех-м ручника. Или может "солдатик" прижимающий колодку развалился, вот и катается там внутри...599 писал(а):По гарантии не дорабатывают однако. А звук и вибрация от чего могут быть?
- ДЕМОН77
Дон Румата писал(а):Попробуйте максимально ослабить ручник (свести колодки). Если "звук ды-ды-ды " пропадёт, значит сервисмены хреново собрали мех-м ручника. Или может "солдатик" прижимающий колодку развалился, вот и катается там внутри...599 писал(а):По гарантии не дорабатывают однако. А звук и вибрация от чего могут быть?
Очень сильно сомневаюсь . :)
- 599
Замена раздатки мне и не помогла, только еще гимора нарисовала. Попробую в среду в сервис поехать утром, пока там народа нет. Главное мастеру показать как это есть теперь, а то по закону подлости молчать будет. И масло капает, вот тут им придется напрягаться :x . Пока меняли раздатку, я уломал их на замену: рессор, наконечников рулевых тяг и ГЦС. А теперь думаю надо оно мне или нет :( . После их ремонта караул просто.
- valek
вот приятель поехал к дилерам мост чинить,а запороли движок ему :evil: :evil: :evil: Черти!!!! При чем он проходил все ТО у них...
http://www.uazpatriot.ru/forum/eshche-r ... html#48333
- 599
Рукоятку проверял, а вод до болтов раздатки еще не добрался, случая не было. Я когда залез под обшивку (там где рычаг переключения к РК крепиться, вообще ох..л, на боковой обшивке не было среднего самореза и она не прижималась, а металлическая рамка которая крепит резинку закрывающую отверстие к РК вообще не была прикручена. :evil:
- 599
Позвонили из сервиса, сказали все починили. Я им еще сегодня на люфт рулевого вала указал, на скрип рессор и на плохую работу сцепления на прогретом авто, делают теперь запрос на завод по поводу замены всех этих деталей, признали таки, что надо менять по гарантии, теперь дело за заводом :) Поеду принимать работу :x
- ДЕМОН77
Запрос по поводу каких всех этих деталей ?599 писал(а):Позвонили из сервиса, сказали все починили. Я им еще сегодня на люфт рулевого вала указал, на скрип рессор и на плохую работу сцепления на прогретом авто, делают теперь запрос на завод по поводу замены всех этих деталей, признали таки, что надо менять по гарантии, теперь дело за заводом :) Поеду принимать работу :x
- Миха
по гарантии нужно ездить не с деньгами а с вазелином! и дрюкать всех и каждого до тех пор, пока они не научатся все делать правильно. Для уверенности можно накачать с инета всяческие руководства по ремонту, и стоять рядом с сервисменами, и в точности по мурзилке заставлять их все операции проделывать. В конечном итоге можно подарить мурзилку самому талантливому сервисмену. Проверено: -работает на 100%!
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
- alanshere
лучше не парится - а самому все сделать..Миха писал(а):по гарантии нужно ездить не с деньгами а с вазелином! и дрюкать всех и каждого до тех пор, пока они не научатся все делать правильно. Для уверенности можно накачать с инета всяческие руководства по ремонту, и стоять рядом с сервисменами, и в точности по мурзилке заставлять их все операции проделывать. В конечном итоге можно подарить мурзилку самому талантливому сервисмену. Проверено: -работает на 100%!
это надежней и быстрей..
уазик очень прост в плане ходовой..
основные проблемы если гдето чтото закоксовалось и нуна срезать..
это я вам как хасковод говорю.. 8)
осторожно! ездовые собаки! закатаем всех до смерти!
страничка питомника http://alanshere.ru
наш лагерный номер на патриоте у964..а дальше не помню..
- Миха
мне однажды пытались поменять ступичные подшипники, минут за 40... меня это удивило, я пошел смотреть, как же они будут за 40 минут это делать. Оказалось что, внешние обоймы подшипников они хотели оставить старые)) типа че им будет, они же железные. Яне долго думая достал из багажника кувалду, и под недоумевающие взгляды автомехов сказал, что нахрен их кривые ручки буду выпрямлять вот этой кувалдой. Следом достал мурзилку и в точности по мурзилке заставил их поменять подшипники. Почему-то их мурзилка была старее моей лет на 5))) итого замена ступичных подшипников заняла 2,5 часа. с одной стороны.
- 599
ДЕМОН77
Гермес на Сормовской однако. Когда мне там меняли по гарантии радиатор, было тоже смешно. Приехал забирать авто, смотрю капает охлаждающая жидкость, обратил их внимание на это, говорят остатки стекают разбрызганые по моторному отсеку, за ночь половины охлаждайки нет, примчался с утра в сервис оказалось, что краник забыли закрыть.
