Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июл 22, 2013 01:01
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
axi01
Сообщение axi01 » Чт фев 06, 2014 21:23
А разве для включение ПП не требуется выживать сцепление? Оно требуется только для пониженно, а ПП включается при включенном сцеплении?
изумруд
Сообщение изумруд » Чт фев 06, 2014 21:39
Для включения полного привода не требуется.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Чт фев 06, 2014 22:14
Странно, я на своей старой раздатке включаю ПП только при выжатом сцеплении...мне кажется на новой сам Бог велел это делать...ведь муфты там никакой нет для сглаживания моментов...ИМХО. А в мурзилке к новой раздатке что говориться?
prostovbg
Сообщение prostovbg » Пт фев 07, 2014 00:02
Добрый день. Очень нужна помощь. Как считать ошибки 4wd check и сбросить их, лампочка загорается только при движении. БК престиж ошибку не видит.
Григорич
Сообщение Григорич » Пт фев 07, 2014 00:10
prostovbg писал(а):Добрый день. Очень нужна помощь. Как считать ошибки 4wd check и сбросить их, лампочка загорается только при движении. БК престиж ошибку не видит.
Престиж видит только блок управления двигателем, а Мультитроникс еще и блоки сигналки, Иммо, климат-контроля, АБС и раздатки.
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт фев 07, 2014 00:12
А какая моделька конкретно?
KurtOff
Сообщение KurtOff » Пт фев 07, 2014 05:42
Ed1986 писал(а):А в мурзилке к новой раздатке что говориться?
Стр.42 Руководства:
"Изменение режима движения 2Н--4Н:
-перевести рукоятку переключателя в данный режим
-переход на данный режим будет осуществлен через несколько секунд
Выжимать сцепление необязательно.
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Пт фев 07, 2014 07:16
prostovbg
Езжай сканировать к диллеру.
Если переключается хорошо а при трогании вылазит чек с запретом 4L, то скорее всего дело в "Низком уровне датчика скорости".У меня такое. Еще не исправил.
DarkAlex
Сообщение DarkAlex » Пт фев 07, 2014 07:39
Серёжик писал(а):prostovbg
Поездка к диллеру может не дать ничего: у уфимских ОД сканеры не читают ошибки РК. А мой мультитроникс прочитал, вот они удивились....
Григорич
Сообщение Григорич » Пт фев 07, 2014 11:27
TRUCKER писал(а):А какая моделька конкретно?
Мультитроникс С-580
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт фев 07, 2014 12:13
Или VС-750
Последний раз редактировалось dmitriyvorl Пт фев 07, 2014 14:40, всего редактировалось 1 раз.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
KurtOff
Сообщение KurtOff » Пт фев 07, 2014 12:25
Multitronics vc730 и vc731 с новой прошивкой тоже видят раздатку.
Алексей Ник
Сообщение Алексей Ник » Пт фев 07, 2014 13:56
Стр.42 Руководства:
Стр.85 п.7 конец выделенного обзаца." При переключении Кап и включении пер. Моста выключать сцепление"
Алексей Ник
Сообщение Алексей Ник » Пт фев 07, 2014 13:57
Стр.42 Руководства:
Алексей Ник
Стр.42 Руководства:
Алексей Ник
Сообщение Алексей Ник » Пт фев 07, 2014 14:02
Стр.42 Руководства:
KurtOff
Сообщение KurtOff » Пт фев 07, 2014 14:19
Алексей Ник
Да понял, понял уже. :D
Конечно, любое переключение,будь то раздатка или кпп, нужно выполнять с выжатым сцеплением. Просто хотелось бы подчеркнуть, что в Руководстве много несоответсвий и неточностей...
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пт фев 07, 2014 14:32
KurtOff писал(а):Алексей Ник
вот и я о том же, что на заводе сами особо непонимают что китайцы состряпали и тонкости ее эксплуатации... и допытливые владельцы Патриотов уже дискуссируют по поводу целесообразности замены масла раздатки на ATF...
axi01
Сообщение axi01 » Пт фев 07, 2014 16:26
Руководство написано достаточно хорошо.
НО это стандартное. ГОСТовское РЭ, потому стиль изложения там кривой.
Чтобы понять - нужно прочитать ВСЁ РЭ.
Т.к. разделы взаимопересекающиеся и дополняют друг друга.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пт фев 07, 2014 17:57
axi01 писал(а):Руководство написано достаточно хорошо.
Так все таки получается нужно выключать сцепление при переключении режимов раздатки?
axi01
Сообщение axi01 » Пт фев 07, 2014 18:16
Ed1986 писал(а):Так все таки получается нужно выключать сцепление при переключении режимов раздатки?
согласно стр. 42 РЭ - включение переднего привода осуществляется переводом селектора.
Но эта страница раздела "Органы управления, оборудование салона и кузова автомобиля". Исходя из названия раздела - в нём приводится описание органов, но не методики работы с ними.
согласно стр. 85 РЭ - "... Переключение передач и включение переднего моста производите при выключенном сцеплении". Раздел называется "Особенности вождения автомобиля...". Стало быть в разделе описываются именно нюансы взаимодействия с органами автомобиля.
Соответственно включение переднего привода должно осуществляться при выключенном сцеплении (выжатой педалью сцепления)
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пт фев 07, 2014 19:14
Тогда более менее понятно, многие вряд ли дочитывают до конца РЭ, и как уже писалось, не выключают сцепление при переключение селектора... Явно это здоровье раздатке не прибавляет... :?
изумруд
Сообщение изумруд » Пт фев 07, 2014 19:24
Ed1986 писал(а):
axi01 писал(а): согласно стр. 42 РЭ - включение переднего привода осуществляется переводом селектора.
Имхо бред полный.Что на старой ,что на новой раздатке включение полного привода не зависит от выжима сцепления.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пт фев 07, 2014 19:38
изумруд писал(а):
Ed1986 писал(а): Тогда более менее понятно, многие вряд ли дочитывают до конца РЭ, и как уже писалось, не выключают сцепление при переключение селектора... Явно это здоровье раздатке не прибавляет... :?
Ваше право...
axi01
Сообщение axi01 » Пт фев 07, 2014 21:12
выключение сцепления значительно снижает вероятность включения ПП при пробуксовке заднего моста
axi01
Сообщение axi01 » Пт фев 07, 2014 21:26
есть изделие.
есть инструкция от людей, придумавших это изделие.
но мы же россияне - мы умнее всех.
и фиг с ним, что изготовитель пишет (причём жирным шрифтом), что НАДО ВЫКОЮЧАТЬ сцепление - мы лучше знаем, т.к. кучу лет так деоаем и все ОК.
а потом "восхищаемся" как летит новая раздаточная коробка...
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пт фев 07, 2014 21:53
я включаю полный привод И ПРИ пробуксовке И ПРИ заезде на лед И ПРИ торможении двигателем И ПРИ переезде рельсов трамвайных И ЛЕТОМ на полях, песках, черноземах, и на сухом асфальте на прямой, после чернозема, еще раз повторяю, в движении полный привод подключается легко, но сцепление я выжимаю автоматически.
mdimk
Сообщение mdimk » Пт фев 07, 2014 21:57
Если сцепление выжато, то пробуксовки уже нет, не так ли?
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пт фев 07, 2014 22:13
Если сцепление выжато, пробуксовки нет, есть набольшой накат, который крутит передний мост, и все включается легко, но я и на 90-100 км в час без проблем подключаю и отключаю передний мост, при ВЫЖАТОМ сцеплении.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пт фев 07, 2014 22:22
И еще, все переключения на сбросе газа.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пт фев 07, 2014 22:36
Упустил, И ПРИ ПОВОРОТЕ тоже подключаю полный привод, если это нужно, но опять же при ВЫЖАТОМ сцеплении.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб фев 08, 2014 01:14
...Нда,желаю Вам не улететь с дороги с такой манерой езды
Doyzer
Сообщение Doyzer » Сб фев 08, 2014 05:20
виктор сергеевич писал(а):я включаю полный привод И ПРИ пробуксовке И ПРИ заезде на лед И ПРИ торможении двигателем И ПРИ переезде рельсов трамвайных И ЛЕТОМ на полях, песках, черноземах, и на сухом асфальте на прямой, после чернозема, еще раз повторяю, в движении полный привод подключается легко, но сцепление я выжимаю автоматически.
+100500
Не спеши, а то успеешь.
Лучше выпить пива литр, чем не выпить пива литр.
Старшина
Сообщение Старшина » Сб фев 08, 2014 17:44
Более того, доложу, что уже залили АТФ и эксперимент пошел...результаты крайне положительные...пока, время покажет.
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Юрген
Сообщение Юрген » Сб фев 08, 2014 18:26
Ребята, прочитал последние несколько десятков страниц, есть вопросы:
1) Переключение на 4H и обратно можно выполнять на ходу без выжимания сцепления? В руководстве акцентирована необходимость выжимания сцепления в процессе включения понижайки, а для включения 4H написано просто, ..произойдет подключение и все. про выжимание сцепления сказано только для 4L. Мнится мне, что если бы нельзя было включать без выжимания, то и не включалось бы.
2) Скорость, на которой можно подключать передок 70-80 нормально? А то бывает едешь по сухому асфальту, а впереди наледь. переметы и т.д.
3) Насколько я понял, только первые партии патриотов с новой раздаткой шли с "дефектной" крутилкой, как с этим дело обстоит сейчас - новые идут уже исправленные? Тут шла речь про какие-то модифицированные крутилки, которые ставят дилеры - что это - крутилки, которые стал ставить завод после выявления самопроизвольного подключения или дилеры что то там от себя делают по инструкции завода, который сам пока еще не отладил этот момент в процессе производства?
Спасибо!
axi01
Сообщение axi01 » Сб фев 08, 2014 18:56
Юрген писал(а):Ребята, прочитал последние несколько десятков страниц, есть вопросы:
Спасибо!
вы плохо читали руководство.
посмотрите внимательно раздел 7.
а вот о скорости я не припомню, что бы там писали.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб фев 08, 2014 19:27
Дилеры говорят что ничего про это не слышали
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Сб фев 08, 2014 19:32
В Торгмаше на Иловайской мне пояснили,что без проблем меняют глючащий блок управления раздаткой на усовершенствованный,но только при наличии глюков.
На вопрос "зачем-же ждать?" был ответ: "глючат не все старого типа ,а кому как повезёт".
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб фев 08, 2014 19:35
Easynester писал(а):В Торгмаше на Иловайской мне пояснили,что без проблем меняют глючащий блок управления раздаткой на усовершенствованный,но только при наличии глюков.
Было бы странным услышать что-то другое. Вот потому российские автозаводы никогда не отзывают машины для устранения заводских дефектов. А иностранные - сплошь и рядом.
Errics
Сообщение Errics » Сб фев 08, 2014 19:39
Насчет глюков критилки:
Через 500 км глючить перестала (хотя и в это время глючила нечасто).
До ТО-0 500 км, обязательно сообщю оф.диреру, пусть меняет. ))
Последний раз редактировалось Errics Сб фев 08, 2014 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Сб фев 08, 2014 19:39
Ну почему-же ? Уаз отзывал партию с дефектным реле обогрева переднего стекла (оно самопроизвольно включалось) Мне поменяли,правда по началу мне проще было купить его импортный аналог в экзисте за 250р.(бензин и время дороже)
Правда это не сильно афишировали.
Errics
Сообщение Errics » Сб фев 08, 2014 19:46
Да и вообще, выражу свое мнение, немного.
Пробегу моего Арктика: ровно 2 тысчи км.
Машинко едет.
Крутилко глючило по первости в районе 500 км. Включаю изредко, - привык ездить на заднем приводе (хотя на грузовике езидил достаточно давно).
В Эксплуатации НОВОЙ ЭЛЕКТРОРАЗДАТКИ НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, ЕСЛИ В ГОЛОВЕ ЕСТЬ МОСК!!! Если нет, никакая инструкция не поможет.
Юрген
Сообщение Юрген » Сб фев 08, 2014 20:39
axi01 писал(а): вы плохо читали руководство.
ага, почитал Главу 7, там еще написано, что трогаться нужно на второй передаче, этот прикол так и тянется у них во всех новых руководствах..
Книжка эта содержит инфу как для старой раздатки с рычагом, так и для новой, очень похоже, что инфа в Главе 7 относится к старой раздатке, а инфа на стр. 42 - к новой, очень на то похоже..
Послал этот вопрос на ящик service@uaz.ru - в обратку пришло письмо с уведомлением, что данный почтовый ящик переполнен.. :D походу дымытся там у них ихний почтовый ящик от вопросов..
а вот щас написал в ответ робот, ваша заявка принята, с вами свяжутся и вам ответят и в общем будем вам щастье. Короче как ответ получу, выложу его тут.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб фев 08, 2014 20:50
Юрген писал(а):[quote="axi01]
а вот щас написал в ответ робот, ваша заявка принята, с вами свяжутся и вам ответят и в общем будем вам щастье. Короче как ответ получу, выложу его тут.[/quote][/quote]
Да, это было бы лучшим ответом на затянувшийся вопрос...
axi01
Сообщение axi01 » Сб фев 08, 2014 21:09
Юрген писал(а): ага, почитал Главу 7, там еще написано, что трогаться нужно на второй передаче, этот прикол так и тянется у них во всех новых руководствах..
Насколько мне помнится там написано, что на ровной поверхности (и где-то там еще) ДОПУСКАЕТСЯ трогаться со второй передачи, что не означает такую необходимость.
Но соглашусь, что официальный ответ (вероятно) поможет разъяснить данный вопрос.
P.S. но что-то мне подсказывает, что напишут как-то так:
"Рекомендуется включать ПП на скоростях не выше 60 км/ч и при выключенном сцеплении. Допускается включение ПП на скоростях превышающих 60 км/ч и с включенным сцеплением."
У них до сих пор (я в этом уверен) есть обращения по блокам управления новой РК. И поскольку из-за этих проблем ПП самопроизвольно включается на любых скоростях и при любых условиях, то завод просто НЕ МОЖЕТ сказать, что при таком режиме что-то поломается. Это приведёт к буму гарантийных обращений от пользователей.
Сообщение ZamPoteh » Сб фев 08, 2014 23:18
Ребят, немного удивляюсь. Есть проблема с крутилкой с завода (в вашей партии). Так нагибайте дилера, вне зависимости - есть проблема или нет. Говорите, что проблема есть. Нехай меняют, нафига ждать проблемы?
maks9999
Сообщение maks9999 » Сб фев 08, 2014 23:44
ZamPoteh писал(а):Ребят, немного удивляюсь. Есть проблема с крутилкой с завода (в вашей партии). Так нагибайте дилера, вне зависимости - есть проблема или нет. Говорите, что проблема есть. Нехай меняют, нафига ждать проблемы?
Куплен 9.11.2013 пробег 11700 проблем с крутилкой не разу не было не вижу смысла говорить что глючит и менять. Так как у нас меняют не факт что новая глючить не будет,только геморрой обретеш .Включаю при выжатом сцепление.
УАЗ Патриот с 9.11.2013 бензин, ГБО джитроник.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс фев 09, 2014 00:36
Поскольку отзывной компании не было, то дилеры меняют без проблем крутилки (при их наличии), но только если можешь продемонстрировать проблему, а не только о ней рассказать.
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 09, 2014 06:34
rOmis, вы же все сами говорите, что проблема "плавающая". А такую продемонстрировать, ой как не легко.
Ну да ладно. Машины ваши, вам и решать.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс фев 09, 2014 11:54
ZamPoteh писал(а):rOmis, вы же все сами говорите, что проблема "плавающая". А такую продемонстрировать, ой как не легко.
Не знаю у кого плавающая, у меня с сентября была явно выражена - постучал по крутилке, включился передок, пошатал в стороны с боков - выключился. Пропайка помогла ненадолго, тысяч на 5 пробега. Но менять было не на что. Как только у дилера появились крутилки на замену, я подъехал, продемонстрировал инженеру по гарантии, он сфоткалл, что крутилка находится в положении 2Н, а на панели горит 4Н и заменил мне крутилку. Новая была выпуска ноября 2013. Модифицирована она или нет - покажет время. Сейчас она работает без глюков, но хрен бы ещё мне поставили, если бы я не смог показать глюки старой. И у меня даже вопросов нет.
Вот когда я реле обогрева лобового попросил заменить на ТО по только начавшейся отзывной, мне его поменяли без проверки на глюченность, только посмотрели есть ли моя машина в списке на отзыв.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
