Электропривод раздатки вместо рычага.
Есть мысль сделать переключатель раздатки на электроприводе. Dymos будет-не будет и сколько будет стоить не известно. А электропривод на стандартную раздатку даст тотже комфорт, ведь Патриот это не Хантер или буханка и комфорт в нем одна из существенных составляющих.
Хотелось бы знать ваше мнение, погружаться в это или нет?
- БиогенераторЪ
Re: Электропривод раздатки вместо рычага.
мдя, с моей точки зрения 26000р можно более рационально вложить в патрикаDI DI писал(а):Есть мысль сделать переключатель раздатки на электроприводе. Dymos будет-не будет и сколько будет стоить не известно. А электропривод на стандартную раздатку даст тотже комфорт, ведь Патриот это не Хантер или буханка и комфорт в нем одна из существенных составляющих.
- ЛЕХЛЁС
не нужна эта хрень.DI DI писал(а):Есть мысль сделать переключатель раздатки на электроприводе. Dymos будет-не будет и сколько будет стоить не известно. А электропривод на стандартную раздатку даст тотже комфорт, ведь Патриот это не Хантер или буханка и комфорт в нем одна из существенных составляющих.
р.с. скоро в комплектации лимитед будет подтиратель ануса.
- БиогенераторЪ
и рекомендации по переделки оного подтерателя для использования шкурки.ЛЕХЛЁС писал(а):не нужна эта хрень.DI DI писал(а):Есть мысль сделать переключатель раздатки на электроприводе. Dymos будет-не будет и сколько будет стоить не известно. А электропривод на стандартную раздатку даст тотже комфорт, ведь Патриот это не Хантер или буханка и комфорт в нем одна из существенных составляющих.
чтобы эту канитель ставить более менее массово .она должна стоить не как новая РК в в пределах 13000р
В этом то и весь смысл - нажал кнопку и не паришься все включилось само, даванул газульку и вперед. у товарища (рыбака по состоянию души) великая стена ховер5, не уаз конечно, но по грязюке лазит по серьезной. так там 3 кнопки 2Н, 4Н, 4L , говорит даже жена зимой пользовалась когда сама ездила. научил её если сугробы включай 4L, а с рычагом она врятли справилась бы.NATOvec писал(а):...тут ручку то иногда хрен выключишь...
Уральский агрегат конечно интересный, особенно барабан с фигурной фрезеровкой :o
Там наверное половина стоимости в цельном куске алюминия из которого это все выпиливалось и в резном барабане :) , все остальное пара шестеренок , провода и плата управления тыщи 3 не больше, да и еще спецвилки.БиогенераторЪ писал(а):она должна стоить не как новая РК в в пределах 13000р
