Хельп! Коробка застряла в сцеплении!
Добавлено: Чт июн 19, 2014 15:07
Эрманарих
Все началось с
http://www.uazpatriot.ru/forum/proletay ... ml#1316514 После всех злоключений патрик встал на яму у очень уважаемого (по крайней мере пока) мастера по отечественным полу-легко-грузовым автомобилям на предмет снятия-разбора коробки. Но день прошел- а коробку, открученную по всем правилам, вынуть из автомобиля не удалось. Я по технической части спец небольшой, потому как говорится *за что купил за то продаю*- мастер говорит что вал застрял в диске сцепления. Путем самых разных ухищрений коробку удалось отжать от сцепления на 3-4 см, а дальше все- встала мертво. Сняли отдельно раздатку, крутили-вертели, не идет и все тут. Вот теперь звонят, говорят что не знают что делать- то ли прилагать максимальные усилия и сломать еще что-нибудь, либо черт его знает. Я попросил у них пару часов времени и решил срочно отписаться на форуме. Может общими усилиями что-нибудь придумается. Если вдруг кто где сталкивался с таким вот *застреванием* поделитесь плиз как вы его побороли. Спасибо большое :)
Добавлено: Чт июн 19, 2014 15:18
.S.R.
Раз отжали, ключами в щель, и откручивать нажимной диск от маховика. Тогда диск сцепления снимется вместе с нажимным, который сейчас его не пускает.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 15:24
tohich81
А она случайно в кузов сверху не уперлась?
Добавлено: Чт июн 19, 2014 15:37
clarens
Как вариант, просверлиль сбоку колокол коробки ( пишут сверлица легко даже пером по дереву) и посмотреть в отверстие, что не даёт снять коробас.
Потом через это отверстие можно смазывать выжимной. Глушится потом резиновой заглушкой.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 15:47
Nordserge
Ваксойл пишет.
При снятии КПП есть еще один неприятный момент - опорный подшипник первичного вала КПП разрушается и его внутренняя обойма насмерть приваривается к валу. Снять КПП в этом случае вообще не представляется возможным. По идее, надо вырезать окно в колоколе и открутить 6 болтов крепления корзины к маховику. Понятно, что портить новую машину не хочется ни нам, ни владельцу, поэтому поступаем следующим образом:
С помощью ручной лебедки оттягиваем КПП на сколько это возможно от двигателя. При этом между привалочными плоскостями колокола и двигателя образуется небольшая щель, в которую просовывается хитрозагнутый ключ и откручиваются болты крепления корзины. Танцы с бубнами те еще - вместо 5 минут на съем открученной КПП, уверенно уходит 2 с лишним часа.
http://www.uazpatriot.ru/forum/mini-otc ... 71-60.html
Добавлено: Чт июн 19, 2014 19:23
Mikk50
Для начала - обильно полить все ВэДэшкой в образовавшуюся щель.... потом можно и подумать не торопясь... с перекурами
Добавлено: Чт июн 19, 2014 20:01
vitekvodila
А три маленьких болтика открутили?
