Плохо включается вторая передача
Все о КПП
Сергей г Самара
Сообщение Сергей г Самара » Пн янв 03, 2011 11:58
Приветствую всех ! Приабрел недавно Патриот.
2007 г.пробег 27 тыс , прокатился и обратил внимание что с выключиным передним иостом после первой передачи включаеш вторую а она вклучается с хрустом , если сделать паузу на нетралке то включается лучше. Переключение передач с повышеной на пониженую допустим с третьей на вторую переключается нормально. Когда включен передний мос передачи переключаются более менее нормально. Вопрос что может быть; подушки, масло нето залито, или это норма? В сервисе еще небыл.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн янв 03, 2011 13:49
именно c паузой, у нас коробок с автобусными повадками, он эстонцев любит :D ,сцепу дожимать тож полезно
Hiv
Сообщение Hiv » Пн янв 03, 2011 13:50
Это норма. Делай паузу и обороты перед переключением побольше.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн янв 03, 2011 13:52
поинтересуйся у хозяина, че внутри плещется, мож там gl5, тогда не удивительно, что похрустывает, синхроны не успевают отрабатывать
Сергей г Самара
Сообщение Сергей г Самара » Пн янв 03, 2011 15:40
Огромное спасибо , немного успокоили , мало поменяю .
Конечно ждал что импортная кпп будет работать лучше.У меня был уаз 33039 ,кпп была совсеми синхронизаторами,так вот скорости и то лучше переключались .
Только непонятно почему переключение зависит от включения переднего моста, с передком лучше.
Сообщение luchsergey » Пн янв 03, 2011 15:58
не зависит совсем,самовнушение у вас.
На таф-х по кругу в трансмиссии, как тронусь утром ниже -30 ,с трудом вторую почти силком ласково пропихиваю и то газнув под 4000.
Сергей г Самара
Сообщение Сергей г Самара » Пн янв 03, 2011 16:30
Да несовсем самовнушение . когда выключен передок , то при переключении еще какойто металический не сильный стук в районе каробки , а когда передок включен тишина , приче стук всегда хоть при каких обаротах переключай скорость . Стук этот только при переключении с первой на вторую и все, Такое ощющение что в этом режиме незню как сказать , смещается коробка чтоли. Незнаю как приспособится переключать передачу, хоть совторой трогайся. У меня такая фигня была на шниве без переднего кардана.
Сообщение luchsergey » Пн янв 03, 2011 16:59
лязги-стуки это выбор зазоров в трансмисии,ето норматив и бояться не нужно.ну для зачистки совести и спокухи поглядите снизу как обстоят дела: хоть с ямы,хоть лежа.
Сергей г Самара
Сообщение Сергей г Самара » Пн янв 03, 2011 17:17
Д а но почему только после первой передачи , на остальных тишина .
Сообщение luchsergey » Пн янв 03, 2011 17:37
видимо передаваемый крутящий момент на остальных переключениях гораздо слабее и трансмиссия при тех, после 2 передачи, переключениях уже крутится гораздо быстрее.
Сергей г Самара
Сообщение Сергей г Самара » Пн янв 03, 2011 17:46
Да я тоже так думаю , но какбы избавится от этого ?Мне итересно у всех так , если нет то нужно лечить.
Сообщение luchsergey » Пн янв 03, 2011 18:47
так у всех,но по мере привычки-адаптации прикатывания лязги сводятся почти на ноль а которые пропустил не замечаются ухом.
valek
Сообщение valek » Пн янв 03, 2011 19:11
привыкнешь плавнее переключать и будет все ок!
Сергей г Самара
Сообщение Сергей г Самара » Пн янв 03, 2011 19:50
Спосибо всем кто откликнулся !
С Новым годом!
valek
Сообщение valek » Вт янв 04, 2011 01:10
отпишись в самарской ветке,тема гос.номер.хоть будем знать 8)
alan62
Сообщение alan62 » Вт янв 04, 2011 11:32
Эт тебе еще повезло.
У мня 2010 год, пробег 10000. Хрустела и вторая и третья, такое ощущение, что коробка разваливалась.
Заставил сервис поменять коробку по гарантии и......
Первые два дня аж кипятком писал, нормально так все было. Потом на третий день началось все сначала, еще немного с вибрацией помучаюсь и если не уберут буду писать заяву на замену авто, вот как то так.....
Вернуться в «КПП»
