Страница 13 из 13
Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 16:27
Zmei
Пограничник писал(а): ↑Ср ноя 22, 2017 19:48
У меня такой вопрос. Купил автомобиль с небольшим пробегом. Сразу заменил все масла во всех агрегатах рекомендованные заводом. Заменил сцепление на "ЛУК". Позже заметил, четвёртая передача включается с небольшим затруднением, жужжат синхронизаторы до включения. Потом привык делать небольшую паузу перед включением четвёртой передачи, тогда включается 4-ая в 80% случаев нормально.
А вот при переключении с пятой передачи на четвертую.... , передача включается всегда не сразу, жужжат синхронизаторы или шестерни? Затем передача включается. Не могу приспособиться, при двойном выжиме сцепления все также!
Кто что скажет, друзья?
Сейчас какое масло залито?
Добавлено: Вс дек 03, 2017 20:17
Пограничник
Зик синтектика G-FF, вязкость не помню, что то 75/85 или на 90.....?!г
Только что забил...
С двойным выжимгм, с перегазовкой, включается с четвёртая при переходе с пятой ,илучше,ино не всегда.....
Привыкаю
Добавлено: Пт янв 19, 2018 11:13
Alex136
Трехконусное кольцо синхронизатора. На среднем снаружи - это износ, или норм????
Добавлено: Пт янв 19, 2018 14:50
Alex136
Посмотрел на рынке новое-это норм!
Добавлено: Ср фев 21, 2018 08:45
istalexx
Такой вопрос: если РК поставить в нейтраль и прогнать все скорости на КПП, т.е. проверить на посторонние шумы, будет ли это адекватной проверкой КПП?
Поясню: при движении - журчание на всех передачах кроме прямой - четвертой.
Решил проверить по описанному выше методу - журчания нет!
Вопрос: проблема в КПП или все-таки в РК???
Добавлено: Ср фев 21, 2018 11:43
mservis
Смотрите масло, наличие стружки. У нас было подобное, оказалась раздатка, подшипники.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 23:21
Бандит96
istalexx писал(а): ↑Ср фев 21, 2018 08:45
КПП конечно, иначе на любой передаче шум бы был. Диагностика через нейтраль РК это мертвому припарки
Добавлено: Вт июл 09, 2019 16:33
Seriy39rus
Всем привет. Народ подскажите, где взять, купить, подобрать аналог сальника вторичного вала коробки передач??? Тип кручения-переменное кручение(внутренняя часть сальника гладкая, без направляющих) Внутренний диаметр 55
Наружный диаметр 70
Толщина 6
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:56
Tigroezh
Всем привет. Подскажите пожалуйста такую вещь. Сейчас ставлю ремкомплект механизма переключения передач коробки даймос. Если закручиваю винтики до конца, то я могу включить только 3 и 4 передачу, в сторону ни как. Если их ослабить, то все нормально включается. У всех такое было?
