Проскальзывание и регулировка сцепления
Сегодня на 4-5 передаче начало проскальзывать сцепление. Сначала запаниковал, а потом начал разбираться и оказалось, что сцепление у меня выжимается в самом начале хода педали. Т.е. только начинаешь жать на педаль и оно выключается. Возиожно при опускании педали, оно тупо не довключается не хватает хода педали. Рискну предположить, что его нужно тупо отрегулировать.
Родную книгу найти не могу, подскажите как правильно отрегулировать сцепление.
- АНTOH
Я вот так делал:
http://www.automn.ru/uaz-3163/uaz-45208 ... -6428.html
Но у меня была другая проблема, сцепление в самом конце хода педали работало. Отрегулировал - теперь все гуд.
- VladislaV
Re: Проскальзывание и регулировка сцепления
Попробуй укоротить шток РЦС. Возможно в процессе эксплуатации он стал длинноват.alomsk писал(а): Возможно при опускании педали, оно тупо недовключается не хватает хода педали. Рискну предположить, что его нужно тупо отрегулировать.
