СЦЕПЛЕНИЕ
- JONYMAN
Вот и я тоже его же поставил, сегодня 4-й день, прокатнулся в Тульскую губерню и обратно, вроде пока нормуль, а дальше будем посмотреть. В Luk выжимной надо было другой ставить, родной туда не подходит, верно?SVN писал(а):Вскрытие показало прикепевший намертво диск к корзине, и развалившийся подшипник коленвала! Не стал выпендриваться поставил Luc!
- alan62
О тож... 8)SVN писал(а):Вскрытие показало прикепевший намертво диск к корзине, и развалившийся подшипник коленвала! Не стал выпендриваться поставил Luc!
- Политрук
Сёдня 1 день профилактических работ по подготовке авто к дальней поездке, за день поменян комплект сцепления Luk, выжимной, подшипник маховика, пробег 82 т.км.....
Вердикт мастера - сцепление аналогичное тому что ставили в конце 2008 года, ещё живое, но у лепестков прилегание к выжимному неравномерное, диск почти дошёл до заклёпок, корзина имеет посредине следы синевы-перегрева (грешен сам, этой зимой два раза до вони буксовал), выбрасывать не стоит - пусть лежит на всякий случай...... Подшипник маховика был почти заклинен, смазки ноль (думаю её с завода там не было) :evil: Выжимной в очень хорошем состоянии, аналогичен тому что сейчас приобрёл, с завальцовкой подшипника..... Карданы в хорошем состоянии, только прошприцуют, хвостовик заднего моста под замену - ощутимый люфт в шлицевом, в переднем мосту заменён сальник хвостовика (подтекание), со слов мастера он стал очень мягким ( а в мостах синтетика 75/140 кастрол, ну неужели она разъела?)
На 2 день запланирована замена рулевых наконечников, регулировка ГУР, ревизия шкорневого узла (на подшипниках).........
Жду когда осядет....
подпалили сцепление
буксовали в снегу подпалили сцепление, машина встала домой возвращались на эвакуаторе. патр стоит на улице уже дней десять. сегодня прогрели завели, без эмоций стоит на месте только один раз слегка дернулась и все на улице -30. менять сцепление точно придется или дело может быть не так плохо? подскажите
Re: подпалили сцепление
Я на СД по целине ехал, подпалил, точнее даже спалил. Остановился, постоял 15 минут и тронуться уже не смог. Даже не дёрнулся.barhat писал(а):буксовали в снегу подпалили сцепление, машина встала домой возвращались на эвакуаторе. патр стоит на улице уже дней десять. сегодня прогрели завели, без эмоций стоит на месте только один раз слегка дернулась и все на улице -30. менять сцепление точно придется или дело может быть не так плохо? подскажите
Диск в хлам
низзя чела сразу так расстраивать - надо всякие альтернативы предложить на выбор - а может коробка развалилась, или маховик потерялся, или ходовая накрылась 8)
у меня было - подпалил когда колесо пробил и ползал на пробитом до автосервиса - после потом ещё с месяц ездил, но динамика всё хуже и хуже была. пока однажды совсем на перекрёстке не встал.
диск непросто в хлам - а в труху рассыпался :lol:
не, ну ещё самое последнее - может машина просто в воздухе висит и земли не касается :lol:ZamPoteh писал(а): Если надеешься на ЧУДО, то глянь раздатку, может на нейтральной поставил. Но это последнее ЧУДО.
диска сцепления нет - движок сам по себе молотит, ходовая сама по себе стоит.
самое дешёвое штатное - 3 материалы + 6 работы.
лучше сразу усиленное ставить 6 материалы + 6 работы.
ну или тут ещё бмв-шное рекламировали
- pickupчик
По крайней мере БМВ-шное даже после явного издевательства в тяжелом снегу не пахло и продолжало работать, за последний месяц дважды над ним издевался как мог, оно выдержало (штатное начинало дурно пахнуть гораздо раньше, прослужило 60тык. , поменял на всякий случай)Дрон писал(а):не, ну ещё самое последнее - может машина просто в воздухе висит и земли не касается :lol:ZamPoteh писал(а): Если надеешься на ЧУДО, то глянь раздатку, может на нейтральной поставил. Но это последнее ЧУДО.
Сцепление на замену.Nikolay004 писал(а):Подскажите, а сцепление регулируется или нет? Патр 2009, когда даешь газу обороты поднимаются, а машина не едет, едет только когда газ плавно давишь. Я правильно понял сцеплению кирдык? Извините за вопрос, их наверное было уже тысячи, просто не осилил всю тему читать.
Регулировать можно увеличивая или уменьшая шток под педалью. Но это уже не поможет.
Да и я к такому же мнению пришел. Просто теплилась надежда, что может еще не все потеряно. Я для чего же регулируется педаль сцепления?SKAT писал(а):Сцепление на замену.Nikolay004 писал(а):Подскажите, а сцепление регулируется или нет? Патр 2009, когда даешь газу обороты поднимаются, а машина не едет, едет только когда газ плавно давишь. Я правильно понял сцеплению кирдык? Извините за вопрос, их наверное было уже тысячи, просто не осилил всю тему читать.
- DenMax
Подскажите пож-та,может я и херню спрошу,но...,можно ли сделать так ; стоит Валео,оставить эту корзину и поставить другой диск?? ну я не знаю..помощнее что ли... после недавней поездки стала 1 я и задняя плохо включаться и вонять стало очень сильно,даже при казалось бы, простых движениях во дворе.Из маленькой колеи выехать потихоньку и припарковаться-и уже воняет аж тошнит... или не ипаться и другой комплект воткнуть?
- Партизанский
Я бы лучше поставил другое.
Сцепление узел ответственный - нет смысла использовать слабые и ненадёжные сцепления от Валео, Крафтех или штатного ЗМЗ.
Я рекомендую это:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... t6985.html
Как вариант, можно рассмотреть это:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
Я рекомендую это:
у меня проблема. с треском включается первая и задняя. проверил шток 112 мм увеличил до 114мм не помогло. прокачал с заменой жижи, не помогло. увеличил ход педали, не помогло. тормозуха в норме не уходит.
грешу на подшипник в маховике. подскажите есть способ проверить его не снимая.
пробег на родном уже 178 т км. проблем не было, а тут такая незадача.
klock
СКОЛЬКО-СКОЛЬКО????Lesnik888 писал(а): пробег на родном уже 178 т км. проблем не было,
Может, 78 тык? Опечатка?...
У меня вон 81 тыща на заводском родном сцеплении, и я удивляюсь очень тому, что оно еще живо...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
не опечатка подтверждаю 178т км! машинку не насиловал но куда можно проехать пешком не ходил. резина км-2 265-75 06 г
люди как мне с моей бедой быть? или вскрытие покажет!
очень не хоца под машиной зимой сидеть.
а масло в коробке может влиять. я сцепу выжимаю а в коробке слышен шелест когда ухом к рычагу приложишь.первичный вал вращается, а должен останавливаться.
klock
Ну, если только на "Женскую Гонку" в марте жену командирую :))ZamPoteh писал(а):Андрей, тебе уже предлагали подправить сию статистику, приезжай на соревновательное мероприятие и доведение родного сцепления до замены будет обеспечено.klock писал(а):?...
На "Снежный Десант" никак не попадаю: по дате совпал с 18-летием любимой дочки!..
klock
Ну, собственно, тебе уже намекнули, как с этим быть. :)Lesnik888 писал(а):не опечатка подтверждаю 178т км! машинку не насиловал но куда можно проехать пешком не ходил. резина км-2 265-75 06 г
"Доктор, мне 84 года, и у меня почему-то хуже стало получаться в постели!..."(с)
Подсказать, как называется этот диагноз?
добрые вы все! у меня уже почти год под задним сиденьем комплект луковский сцепы лежит. с последней поездки на север карелии.
знаю давно поменять надо. думал до весны дотянет, а там и цепи грм заодно поменял-бы. пока все родное.
"хреновая" машина патриот, ломается неожиданно.
поеду масло в коробке поменяю, 120 т км не менял. может машин поумнеет!
- Раис Татарин
- alan62
Может быть неравномерно диск отжимается. Например отслоение накладок, подпалены лепестки на корзине, лопнута вилка и тому подобное. Мне кажется, только вскрытие..... ИМХОLesnik888 писал(а):у меня проблема. с треском включается первая и задняя. проверил шток 112 мм увеличил до 114мм не помогло. прокачал с заменой жижи, не помогло. увеличил ход педали, не помогло. тормозуха в норме не уходит.
вскрытие показало, рассыпалась одна из шести пружин. поставил опять луковскую сцепу.
но она другая, с четырмя двойными пружинами. корзина не подходила, пришлось рассверлить два отверстия.
что меня приятно удивило, отсутствие износа на маховике и корзине. диск был изношен, но поперечные прорези еще просматривались.
не понимаю как можно сцепу за несколько тысяч укатать??
- /Ого/
+100500SKAT писал(а):Приезжай на СД, объясним :DLesnik888 писал(а):не понимаю как можно сцепу за несколько тысяч укатать??
- TpakTop
Всем привет, такой вопрос. На прошлых выходных на трассе дергал ford exlporer из кювета и подпалил sachs дизельный от ГАЗ, воняло минут 15. Вчера катались по снегам с клубом, специально выходил из машины-принюхивался - пахнет слегонца, в салоне не чувствуется. Стоит ли в скоро ждать в гости белого зверька или еще поезжу?)) Очень расстронял, т.к. сцепление менял 10 т.км назад(
- /Ого/
Смотря как дальше ездить будешь. Я когда сильно подпилил сцепу, в машине ещё пару дней пахло потом, но до того как совсем сжёг ездил ещё долго. Дабы меньше жечь пользуйтесь чаще понижайкой.
- Костянчег
А у нас вот такой комплектик появился: http://www.bazashop.ru/product_1858132.html
Блин! На пару месяцев бы раньше! Такой бы себе поставил.
Крутил в руках, вроде как БМВ-шное, только на диске 4 одинарных пружины.
всем привет.
у меня вот проблемка понять не могу, что под ремонт...
выжимаю сцепление, сильно падают обороты, иногда глохнет, при этом передачи включаются-выключаются без проблем. на нейтрали - свистит что то в районе сцепления....
есть конечно подозрения на подшипник сцепления, но вот чой то сомнения по поводу его.
может у кого что подобное случалось - подскажите что ремонтировать, ибо запчасти нужно за ранее заказывать... у нас в магазинах как правило их может и не быть
- Костянчег
Абсолютно точно выжимной! Такая же фигня была. Подшипник стер лепестки напрочь. Корзину скорей всего тож под замену. (я бы вообще сразу поменял полностью комплект сцепления и заодно подшипник коленвала вместе с сальником т.к. коробку с раздаткой скидывать довольно трудоемкий процесс)whiter писал(а):всем привет.
О в теме про сцепление от ГАЗели про него выложили уже, а чем оно лутше газелевского каминса, или всеже лутше, газелевское воткнутьКостянчег писал(а):А у нас вот такой комплектик появился: http://www.bazashop.ru/product_1858132.html
- Костянчег
А хрен его знает... на вскидку одинаковые, только у газелевского дизельного диска 4 спаренных пружины, а у этого 4 одинарных.XAZA писал(а):О в теме про сцепление от ГАЗели про него выложили уже, а чем оно лутше газелевского каминса, или всеже лутше, газелевское воткнутьКостянчег писал(а):А у нас вот такой комплектик появился: http://www.bazashop.ru/product_1858132.html
