Что со сцеплением???
Жидкость из бачка стала потихоньку уходить. Уже добавлял несколько раз. Отличительный признак - "потеет" цилиндр, т.е. он в тормозной жидкости. Трогал шток - он сухой. Само сцепление работает нормально. Т.е. дело не в манжетах. Тогда что, тормозуха течет из-под бачка? И еще. На моделях 2008 года что-то предпринято с частым выходом из строя сцепления? Может кто знает?
- Ratus
Re: Что со сцеплением???
Не знаю почему, но сцепление пришлось менять через 10 тыков... модель 2008 года.. делайте выводы.. )Андрей677 писал(а):Жидкость из бачка стала потихоньку уходить. Уже добавлял несколько раз. Отличительный признак - "потеет" цилиндр, т.е. он в тормозной жидкости. Трогал шток - он сухой. Само сцепление работает нормально. Т.е. дело не в манжетах. Тогда что, тормозуха течет из-под бачка? И еще. На моделях 2008 года что-то предпринято с частым выходом из строя сцепления? Может кто знает?
Манжету тоже уже меняли.. на 3 тыках..
- Vrag_Gosudarstva
- Aleksandr_89
А под машину не пробовали никто заглянуть??? Там еще РЦС есть... :P
Спасибо, попробую подтянуть. Вот еще вопрос: где-то на форуме читал, что манжеты изнашиваются из-за большого угла качания штока на педали. Кто-то подкладывал под нижнее крепление цилиндра шайбочки, т.е. цилиндр вставал под небольшим углом. Как думаете, мож сделать для профилактики??? Кто-нибудь еще делал? А то что-то отзывы о нем меня не радуют, не хочется в городе остаться без сцепления. Кстати, жидкость б бачке у меня темная. Это у всех так, или близится конец?...
- Лентяй
Андрей677 писал(а):Пытался подтянуть, ничего не подтягивается. попал отверткой только в один паз по-моему. наверно надо отвертку шириной где-то с 1 см?
Забудь про отвертку. На моделях 2008 сделано под шестигранник либо 10мм либо 12мм сейчас точно уже не помню. У меня с нове там сопливило. Но у меня протяжка результатов не дала, я бачок этот снимал у меня на нем заусенка была. Выкачиваешь медицинским шприцом жидкость из бачка длинным концом шестигранника выворачиваешь эту шайбу но смотри осторожнее она пластмассовая. П.С. Если непонятно написал, то после того как откачаешь жидкость из бачка, загляни в него и все поймешь.
А если ее откачаешь, то потом влить обратно, или прокачивать в обяз. По-моему - второе! И кстати, там какие-то особенности прокачки есть? Это так, на будущее! А так я скорее всего на гарантию, т.к. вчера обнаружил течь радиатора (блин, уже второй). Там и сцепление посмотрят. А вот темная жидкость у меня - это можно связать с гарантией? Может уже под замену ГЦС? Чето настораживает меня ее непрозрачность. На шевике все прозрачно было, по-моему!
- Hakim1
темнеет изаз грязи-пыли из вешней среды и из всех потрохов с завода... плюс резинки растворяются потихоньку... не кристальная -нормально- совсем уж тёмнаячёрная.. ну залей посвежее.. откачивая шприцом грязнуююю чтобы без прокачек
ЗЫ многие вообще не меняют только доливая..
- Лентяй
Ни чего прокачивать не нужно, просто залей свежей жидкости. Есть одно НО, в момент когда жидкость откачана или бачок снят ни в коем случае нельзя нажимать педаль сцепления. Если нажали то придется прокачивать.Андрей677 писал(а):А если ее откачаешь, то потом влить обратно, или прокачивать в обяз. По-моему - второе! И кстати, там какие-то особенности прокачки есть?
В Камасутре изложен способ замены тормозухи без осушения и последующей прокачки и методом "сверху вниз", то есть, получается, с промывкой. Сам не делал, но собираюсь.Лентяй писал(а):Ни чего прокачивать не нужно, просто залей свежей жидкости. Есть одно НО, в момент когда жидкость откачана или бачок снят ни в коем случае нельзя нажимать педаль сцепления. Если нажали то придется прокачивать.Андрей677 писал(а):А если ее откачаешь, то потом влить обратно, или прокачивать в обяз. По-моему - второе! И кстати, там какие-то особенности прокачки есть?
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Всем здрасьте. Как забрал своего из салона непонравилось мне сцепление ну думаю приработается.
Передачи вкл с трудом или после выдержки педали в нижнем положение, через рычаг чувствую шестерёнки, очучение недовключения.
ЗЫ. Недавно услышал как моя КП работает со стороны ЁЁЁППРССТТТ!!!!! а я думал чё все тарашятся.
Жижа не течёт нигде менял росу дот 4.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
