Регулировка свободного хода педали сцепления
- Strinda
Вопрос:
я отрегулировал так, что свободный ход педали стал 13 см. В книге написано 15+- 2 см. Что будет если ход уменьшится до 12,5 см? На что это влияет.
Спасибо.
Спасибо.
- _point
Если большой свободный ход педали сцепления сцепление «ведет» т. е.выключается не полностью. Ну или тока расслабил ногу на сцеплении, а машина уже поехала.
Если маленький свободный ход педали - «пробуксовывает» т. е. включается не полностью.
Если эти признаки есть - надо регулировать свободный ход.
Ход педали регулировали на штоке ГЦС?
- _point
Да, согласен, после установки нового сцепления скорее всего потребуется регулировка - это издержки отечественных допусков и посадок.
У себя тоже уменьшал ход педали - было неудобно.
В этом нет ничего страшного. Главное чтобы при этом сцепление правильно работало.
Да, вот забыл, у меня сейчас ход 13-14 см.
