поджать усики вилки сцепления не снимая КПП можно?
- 70rus
собственно вопрос в заголовке.
поменял сцепу, появился противный бряк, что на месте, что в движении. чуть прижмешь педаль звук исчезает.
услышал мнение, что при замене сцепы усики которые присутствуют с одной стороны вилки надо немного поджать.
снимать для этого коробку... это прям не вариант.
может отверстие в колоколе просверлить, а потом заглушку туда?
- Капитан Воробей
- Капитан Воробей
я у себя поставил сакс от газели в рабочем цилиндре шток удлиннил до 124 мм . больше смысла нет так как там самоподводящийся рцс. шток на педали тоже слишком высоко не стоит поднимать , педаль должна быть на ровне с тормозом. вообще лучше всего прокачать для начала сцепление. в соседней теме - сцепление сакс от газели у меня были подобные проблемы после установки сцепления. буквально на днях. в итоге я просмотрел все возможные варианты . сегодня только нашел причину - оказалось полетела главная пара в переднем мосту теперь воюю с гарантийщиками не хотят менять. при выжиме педали с первой на вторую скорость в движении присходил характерный КЛАЦ .
- Капитан Воробей
124 мм это не криминально, там ход до упора поршня в разы больше. Насколько я знаю у нас подшибник выжимной прижат постоянно к лепесткам корзины и крутится всегда ! если я не прав поправьте меня могу ошибаться. Как я понимаю вы когда ставили не замеряли диск и корзину? какой выжимной? Просто один из вариантов что их высота вместе взятая отличается от заводских размеров и длины штока рцс может не хватать ! Для начала прокачайте сцепление, снимите рцс замеряйте шток в идеале 116! при снятом рцс можно покачать вилку сцепления там будет ясно села она на пружину фиксатор или нет! Да как себя сцепа ведёт все нормально включается?
- Капитан Воробей
- 70rus
со 124мм как давно ездишь? сколько за это время накатал?Капитан Воробей писал(а):124 мм это не криминально, там ход до упора поршня в разы больше. Насколько я знаю у нас подшибник выжимной прижат постоянно к лепесткам корзины и крутится всегда ! если я не прав поправьте меня могу ошибаться. Как я понимаю вы когда ставили не замеряли диск и корзину? какой выжимной? Просто один из вариантов что их высота вместе взятая отличается от заводских размеров и длины штока рцс может не хватать ! Для начала прокачайте сцепление, снимите рцс замеряйте шток в идеале 116! при снятом рцс можно покачать вилку сцепления там будет ясно села она на пружину фиксатор или нет! Да как себя сцепа ведёт все нормально включается?
свою проблему сегодня решил увеличением длины штока со 112мм до 114,5
- Капитан Воробей
