Патриот - лимузин.
- пианист
Патриот - лимузин.
Давно уже вынашиваю такой план. Подрабатывая водителем лимузина, разговаривал с людьми. И, вопреки ожиданиям, процентов тридцать не отказались бы на своей свадьбе покататься на такой машине. Вот подумываю купить какой-нибудь убиенный Патриот и заняться постройкой. Только не такой, как на фото, а метров восемь-девять. Что думаете? Только не ржать!! :D
http://www.uazbuka.ru/models/img/UAZ-Pa ... muzin5.jpg
- ОЗБ
Re: Патриот - лимузин.
Все-таки, думаю, в реальности мало кто согласится. Да и отделкой салона придется основательно заняться, например, аквариум с рыбками замутить... Много времени и сил... Может дешевле и быстрее убиенный лимузин купить и отреставрировать?..пианист писал(а):.... Вот подумываю купить какой-нибудь убиенный Патриот и заняться постройкой. Только не такой, как на фото, а метров восемь-девять. Что думаете? Только не ржать!! :D
Идея прикольная, но по моему она могла прийти человеку со второй необратимой стадией болезни, первая стадия которой поразила всех на этом сайте..! И извини, но не могу удержаться :lol:
- Feanor
Тогда надо будет ему еще буксир покупать :)))пианист писал(а):Нет, родной останется.Ep писал(а):пихло V8 от пазика ставить будешь?
Т.к. увеличение веса колосальное, рама, панели кузова, ПЛЮС шумоизоляция, ибо в лимузине должно быть тихо, ну и не забываем про холодильники, хорошую музыку, телевизор с двд, светомузыку, деревянная обшивка....
Нужен будет нормальный дрыгатель и переделывать его под передний привод, т.к. "нормальный" двигатель скрутит карданы в штопоры
- ОЗБ
Дык может, действительно, можно и родной оставить. Только коробку переделать чтобы мягко трогалась машин, короче недостаток мощи компенсировать пониженными передачами - скорость-то лимузину не к чему, главное - комфорт и тишины! :)пианист писал(а):Нет, родной останется.Ep писал(а):пихло V8 от пазика ставить будешь?
- den96
[quote]["пианист"] Что думаете? Только не ржать![quote]:D
Бред,паноптикум, на этом даже ради смеха не поедут:D :D :D Извини, не поржать не вышло.
Ну если уж выбирать жипо лимузин, я бы выбрал нечто из этой серии...
У нас в пиковые дни средняя цена 3000р.ч.
- Ghostik
ИМХО,идея нормальная и реальная!
Патриот,красивая машина,при этом если сделать всё хорошо,то я бы не отказался от такого русского внедорожника-лимузина,если его стоимость аренды в часы пик-будет меньше иноджипов..Кстати,цвет надо делать белый!И для свадьбы и для праздников больше подходит ИБО ЭТО РУССКАЯ МАШИНА!!!А "мажоры" пускай катаются на иноджипах..)))Я "ЗА" идею!
- пианист
Сегодня разговаривал с ребятами из бригады, которая занимается постройкой лимузинов. Все, вообщем-то, решаемо. Переделка трансмиссии под постоянный полный привод, чтоб равномерно распределить нагрузку по осям, дабы Патриот прибавит в весе тонны полторы. В идеале - воткнуть коробку-автомат. Технически тоже решаемо, а вот финансово... :o Двигатель остается родной - машина не будет съезжать с асфальта и разгоняться свыше 50 км/ч.. Короче, замутить можно, были б деньги.
- Yurapatriot
Нормальный вариант будет. Белый длинный, нормально будет смотреться. Спросом должен пользоваться, тем более что свадьбы на обычных Патрах - это не редкость.
Я бы лично, вообще оставил 4*4. Длинный кардан не редкость. Вон на американцы фургоны понаделали, так кардан чуть ли не на трёх пром-опорах висит и ни чего работает. А здесь ко всему, скорость по определению будет ограничена!!!
- Yurapatriot
- ALEXANDROS
- Yurapatriot
- Feanor
Можно "родной" автомат поставить )Ep писал(а):от рейнджровера старого подходит с незначительными переделками. надо тока переходную плиту сделать, чтоб вместо картера сцепления гидротрансформатор акпп присоединить.
http://katem.ru/russia/uaz.htm
- пианист
Сегодня все рассчитывали, просчитывали... Ep прав, от ренжровера коробка нужна. Длинна авто будет 9,2 метра. Задние двери предлагают расширить на 35 см., и сделать открывающимися не традиционно, а вверх. Цвет. Снаружи, на мой взгляд, очень неплохо смотрелся бы белый. Но под светлую машину нужен светлый интерьер, который очень быстро станет темным. Внутреннюю отделку вижу примерно такой.
http://www.limo4you.ru/work/autopark/li ... r_300s_856
На этой машине я работаю на свадьбах, еще ни одного человека такое оформление не оставило равнодушным. Холодильник, думаю, особо не нужен. Вполне достаточно емкостей для льда. Телевизор... поднимающаяся перегородка между водителем и салоном - это и есть телевизор. Ну и хорошая музыка с караоке. Вот пока как-то так. Неясно с тормозами. Справится ли штатная система с такой массой.. Может, стоит сзади дисковые поставить?
- mirlas
35-е колеса, шноркель, лебедку :D
Ваще гламур будет, от клиентов отбиваться будешь :D
Реально экзотика. 8)
От хаммеров с крайслерами уже тошнит - везде ездят, чуть ли не под окнами паркуются...
Patriot Limited Iveco 2011
- ALEXANDROS
http://katem.ru/russia/uaz.htm[/quote] Интересно кто-то ставил себе такую уже,или только на чертежах?!
- /Ого/
А что в всё от пазика, да от пазика пихло, может проще дизель взять - не скоростной, но тяговитый.
А от задних дисковых тормозов на маленькой скорости особо толку не будет в сравнении с барабанными. Надо на него колёсные диски больше ставить, потом менять тормозные на большие и суппорта помощнее.
Слав, если долго не копать, то воть:пианист писал(а):Не могу что-то найти.
http://unique-autos.ru/blog/prototypes/249.html
http://www.uazbuka.ru/models/uaz-patriot-limuzin.html
- БиогенераторЪ
я вообще не понимаю лимузиновы понты
но соглашусь, если уж делать то брутально.
силовые ,алюминь по кругу. шноркель лебедку .катки 35 люстру .веткоотбойники,лифт подвески и бодик ,арки как положенно
у трансмиссию можно от крузака 105 воткнуть с дизельком 4.2
лично для себя вижу только проблемы по кузовщине и внутренней отделке
- БиогенераторЪ
с моей точки зрения они беспонтовы как транспорт .ZamPoteh писал(а):Лимузиновы понты - на все свадьбы хороши! :DБиогенераторЪ писал(а):я вообще не понимаю лимузиновы понты
В
(дочь замуж выходила ждали у загс очередь, подъежают лимузинищааааааааааа а из него выходит мышь в сиреневых обносках! невеста блин)
- БиогенераторЪ
- REGION 116
- пианист
Сань, это все не то. Он удлиннен на полтора метра. А я полноценный хочу, "понтовый". Десятиметровый.ZamPoteh писал(а):Слав, если долго не копать, то воть:пианист писал(а):Не могу что-то найти.
- БЕЛЫЙ
пианист, над оформлением не задумывался? Нет, всё реально, только думать над этим ещё при постройке необходимо.
Как ни странно тоже задумался о переделке машины - кабриолет хочу! И ладно бы патра, там всё таки рама - проблем меньше! А пузотёрку усиливать надо.
С оформлением тоже гемор. В смысле всю процедуру я знаю - уже кое что оформлял, но этим реально заболеть нужно (в хорошем смысле).
