Лестница на заднюю дверь
- Тёщин любимчик
- Бауманец
А вот такую лестницу
Давно хожу и смотрю на такую лестницу... проблем с просадкой дверей нет, это фотки с Тоёты 76
Такую лесницу сделать не проблема... причём я бы "по улице" связал ступеньки вертикальной направляющей такого же сечения :)
а просверлить кузов и подсунуть закладные усиливающие не проблема думаю...
и дверь цела и залесть не вопрос
Николай , Email: info@tentsystems.ru
Re: А вот такую лестницу
Тут психологический момент! Не все готовы крыло сверлить! :)Бауманец писал(а):Давно хожу и смотрю на такую лестницу... проблем с просадкой дверей нет, это фотки с Тоёты 76
- johni.i
Доброго времени суток, коллеги-патроводы! Я тут общался с Гномом по-поводу багажника и лестницы... Спрашивал у него про вариант выдвижной лестницы, чтобы в сложенном состоянии была под багажником - между нижней его частью и крышей. У него такого варианта не было, хотя народ спрашивал его про такую конструкцию. Вообщем, я ему предложил свою помощь в разработке. И вот сегодня ему написал письмо и ссылки дал на картинки. Привожу выдержку из письма (с его подачи и согласия :) ) :
"За три дня последних идея оформилась, сегодня набросал 3D модель. Вот ссылка на картинки: http://yadi.sk/d/n7rGRErm7prsq
Это концепт идеи. Чертеж или схему пока не делал - в PDF когда перегоняю из проги четрёжной, то кириллица слетает на абракадабру. Но всё равно завтра-послезавтра что-то близкое к чертежу сделаю просто с указанием позиций и отдельно текст тут ещё напишу, что и как. Пока что хочу сказать... Из плюсов данного варианта:
- материал доступный (ролики для шкафов купе; п-образный швелер и т.д.);
- модульность конструкции (после изготовления это готовый самодостаточный узел); причём кронштейны крепления, расположенные сверху ты можешь сделать под любой размер и соответственно любой человек может себе заказать (даже те, кто уже до этого купил багажник);
Поэтому размеры не указываю - они могут меняться под любой багажник.
Почему ролики выбрал от шкафов? - Потому что они не нагружены, а нужны только для того, чтобы лестница чётко входила и выходила из направляющих. Сама лестница при разложенном состоянии висит на верхней перекладине, вернее на выступах. Тут нужно подобрать материал конечно и размер, чтобы выдерживал нагрузку стоящего на лестнице человека.
Пока так. Спрашивай, если что. Как будет схема (чертёж) выложу по этой же ссылке.
P.S. Внизу лестницы нужно будет делать убирающиеся упоры. Можно сделать подпружиненными (витая пружина на оси, например). Я не стал этот узел разрабатывать,т.к. посчитал, что это дело фантазии и возможностей. И фиксаторы сзади не стал прорисовывать (те, что не дадут выехать лестнице без ведома хозяина Smile ) Тоже варианты могут быть разные."
Мы с ним подумали, что обсуждение открытое данной конструкции принесёт не только критику (само собой), но и толковые идеи. Ну а теперь поехали .... :)
- роман300
Что тут критиковать? Нормальная толковая конструкция ( если греметь не будет :) ) "Минус" может только для тех регионов, у кого зима не постоянная ( сегодня всё тает, завтра -20гр.) Примёрзнуть может . Ну и цена какая будет, хотя если делать самому то ..... .Мы с ним подумали, что обсуждение открытое данной конструкции принесёт не только критику (само собой), но и толковые идеи. Ну а теперь поехали ....
- Ep
блин. тока щас заметил, что ты Колян мою тему слил :)Бауманец писал(а):Давно хожу и смотрю на такую лестницу... проблем с просадкой дверей нет, это фотки с Тоёты 76
надо было иначе действовать, а именно делать втихаря и высылать мне. я бы поставил и обосновал потом грамотно, что такая лесенка по всем параметрам превосходит любые лесенки с креплением на дверь.
а насчет психологической неготовности дырявить крыло - так это все решается путем грамотного исполнения(а не как на фотке). ведь масса народу поставило калитки на крыло из Одессы, от которых одна только польза. и никто не заикается на тему того, что крыло пришлось дырявить.
- роман300
А Вы уверенны что это именно "лестница"? Интересно взглянуть как вы по ней корячиться будете :D . Мне хозяин такого авто. пояснил, что это, что-бы выхлопную на верх выводить . Это как-то больше похоже на правду, на лестницу как-то слабовато смахиваета насчет психологической неготовности дырявить крыло - так это все решается путем грамотного исполнения(а не как на фотке)
- Ep
уверен :)
у меня и щас нет особых проблем при "коряченьи" - мне органайзера в багажнике вполне хватает для того чтоб на крышу залезть. с ним единственная сложность - когда обувь грязная приходится что-то постелить сначала, чтоб не пачкать сильно. при закрытой задней двери тоже могу залезать, но уже по запаске :) или по капоту :) при наличии такой вот лестницы вообще проблем бы не было никаких. можно и сбоку залезть - с использованием заднего колеса , и сзади, с использованием запаски. а насчет того, чем эту лесенку еще пригрузить (не для вывода выхлопной трубы наверх) - у меня есть пара мыслей :)
- johni.i
"Чтобы не гремела":роман300 писал(а):( если греметь не будет :) ) "Минус" может только для тех регионов, у кого зима не постоянная ( сегодня всё тает, завтра -20гр.) Примёрзнуть может . Ну и цена какая будет, хотя если делать самому то ..... .
1. Качество сборки (то бишь допуски при изготовлении) - чем выше, тем меньше люфтов, соответственно меньше грохота.
2. Обод ролика пластиковый ещё снижает шум
3. Замерзание - если обработать ролики силиконом, я думаю, что норм будет. Ну если только не засыпет всё снегом и не простоит машина при этом дней ...цать :) Хотя, конечно, согласен - это проблема конструкции подобной, с подвижными частями.
3. Цена - это к Гному :) Он производственник ...
- роман300
Капиталисты совсем на "экономичности" свихнулись :D . В место того что-бы добавить ещё пару ступенек, они видимо считают что выгоднее провести с будущим владельцем мастеркласс. Как забраться поэтой "лестнице" используя запаску или второй вариант используя боковое колесо :o :D . Такие мысли им и в страшном сне не приснятся
Это только НАШИМ ЛЮДЯМ такие идеи - мысли могут приходить :lol: :lol: :lol: :lol: По этому Я уверен, это что угодно, но только не лестницапри закрытой задней двери тоже могу залезать, но уже по запаске или по капоту при наличии такой вот лестницы вообще проблем бы не было никаких. можно и сбоку залезть - с использованием заднего колеса , и сзади, с использованием запаски.
- XoXeL
ГНОМ Лесенка левая, сколько предоплаты и сроки изготовления? Деловыми линиями можешь отправить?
Последний раз редактировалось XoXeL Чт окт 17, 2013 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Нас невозможно сбить с пути. Нам пофигу куда идти!
- Гном
В этой теме указаны все мои координаты http://www.uazpatriot.ru/forum/izgotovl ... 28350.htmlXoXeL писал(а):Лестница, которая слева от запаски висит, цвет, черный мат...
- KIVin
Вот еще одна лесенка вместо запаски.
http://yadi.sk/d/CGvuySTKJuqbD
Делают тут: http://autodesign73.ru/
ПАТРИОТ дизель ЗМЗ
- Гном
А что бы Вам мою не расмотреть,у меня и правые и левые имеютсKIVin писал(а):Вот еще одна лесенка вместо запаски.
- KIVin
В личку написал.Гном писал(а):А что бы Вам мою не расмотреть,у меня и правые и левые имеютсKIVin писал(а):Вот еще одна лесенка вместо запаски.
ПАТРИОТ дизель ЗМЗ
- Антоха990
Re: Лестница на заднюю дверь
Лестница конечно удобная вещь но всё таки она выступает за пределы бампера.Неее я запаску оттуда в основном из-за этого убрал.Думал насчёт складной лестницы так и не придумал.В общем получилась тока ступенька но уже удобней чем без неё... https://drive.google.com/file/d/0B_8E3v ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_8E3v ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_8E3v ... sp=sharing
Последний раз редактировалось Антоха990 Ср мар 09, 2016 23:02, всего редактировалось 2 раза.
- Aleksandr_89
Боковой вариант не рассматривали?)))
- Aleksandr_89
Зеркала дальше торчат!!! :D
З.Ы. А я чо, "своей" лесенкой так и не похвастался тут чтоль? Или пропало вместе с частью форума??? :lol:
- Антоха990
Ну зеркала в случае чаго сложаться или поменять не долго, а вот запаской или лесенкой железо вмять можно.
- Aleksandr_89
А у нас тут нечем мять, карликовая березка в тундре, она до бампера то с трудом дотягивается!!! :D
- alexey74nn
А я вот такую красоту приобрел...крепится за верхний и нижний край двери...лазить пробовал, нормально держит...да и весу в ней килограмма 3-4, не больше. Больше беспокоит то, что нижняя ступешка номер закрывает, как бы не докопались...парни с полосатыми палками...
- WP_20160310_001.jpg (622.93 КБ) 6916 просмотров
Кудой лазите по ей?
типа на крышу гаража чтоб снег скинуть?
Мне так то тоже хочется лестницу,но пока не понял для чего.
- Aleksandr_89
Ну, например, заехал в речку по .... по капот, и лазай на крышу. прыгай как с вышки!!! Детишкам радость!!! :Dluchsergey писал(а):Мне так то тоже хочется лестницу,но пока не понял для чего.
- mservis
запаску и прочий шмурдяк затаскивать на экспедиционник, без него тоже не вижу смысла.
По нашей крыше мона ходить и прыгать в кирзачах? Прямо по самой крыше? или нужен багажник во всю крышу сперва?
- Aleksandr_89
Ну у меня на половину крыши сделано... во всю крышу не стал, чтоб в люк звезды видно было... :Dluchsergey писал(а):По нашей крыше мона ходить и прыгать в кирзачах? Прямо по самой крыше? или нужен багажник во всю крышу сперва?
- specialist
Re:
Хорошее крепление. Если сместить лестницу вправо и повесить на нее запаску,как это будет жить на практике? У кого какие мнения на этот счет?LUK писал(а):У меня вот так
- specialist
Активнее коллеги! Не стесняйтесь! Весь прикол вопроса в том, что лестница как таковая, мне не нужна, так как нет экспедиционника. Он мне не нужен. Хватает кофра на дальняк. Запаску и шмурдяк возить на крыше не хочу, так как в горах у нас очково так ездить. Есть места пока до низу кубарем докатишься- проголодаешься. В багажнике запаску возить, ну мешает она там вечно. На штатном месте уже не вариант, так как само место уже отсутствует по причине переделки двери( заднее стекло опускается). Кронштейн на раму-нет. Дверь должна открываться свободно изнутри. Калитка- ее постройка и установка это скурпулезный процесс. Там не все так просто если грамотно. Вот такую лестницу изготовить проще и быстрее. Опять же само крепление запаски можно сделать поворотно-откидным и пользоваться лестницей как лестницей.
- Cher61
Сомневаюсь, что кромка двери для крепления запаски по прочности лучший вариант, чем усилители в двери. :snooty:
Вот если усиливать крепление "лестницы" полосой/профилем выше стекла и внизу (на уровне номерного знака) и разнести точки крепления (по сторонам), имхо, может и "прокатить" такой вариант. И, если незачем лазать на крышу, к чему усложнять конструкцию откидным механизмом? :think: А коли "лестница" как собственно лестница не очень нужна, может её максимально приблизить к двери стОит? :whistle:
- specialist
Спасибо за ответ. Буду думать. А что касаемо усилителей двери, то они после переделки отсутствуют. Кое-какие жесткости конечно же есть, но не для запаски.
- Cher61
Ну те усилители не прокатили б, даже если бы были :snooty: , ведь на них штатное крепление запаски ставится, а с опускным стеклом вариант отпадает. Поэтому усилители придется ставить в места, свободные от внутренних "потрохов" :think:specialist писал(а):Спасибо за ответ. Буду думать. А что касаемо усилителей двери, то они после переделки отсутствуют. Кое-какие жесткости конечно же есть, но не для запаски.
- specialist
В любом случае торопиться не буду. Зреют разные варианты. Надо все хорошенько взвесить. Еще раз спасибо что откликнулись.
