лебедка под бампер на дизель
Всем привет. интересует опыт дизелистов по установлению лебедок под бампер. Совершенно точно некоторые модели которые встают на бензин на дизель не помещаются из за какого-то патрубка. Если кто ставил напишите пожалуйста модель. интересует только вариант под бампер) наварить швейлеров к раме на полметра вперед и поставить на них не предлагать))
можно пожалуйста точнее нащет 12000 ))) как модель называется полностью? просто не разбираюсь я в них, но ставить-то надо, и хочется быть 100% уверенным покупая лебедку что она встанет. Скат, на аватаре у вас вроде лебедка вместо номерного знака? меня если честно больше интересовал вариант установки без съема номера) чтоб ниже она была. возможно ли это?
Лебёдка стоит Horsewinch 12000 http://horsewinch.ru/catalog/model105.html
Блок стоит под капотом, в районе аккумулятора.
Теоретически лебёдку можно поставить и ниже, тогда номер снимать не надо. Вроде спрут предлагает площадки под лебёдку, которая будет ниже номера.
Я уже пользуюсь ей около года, пробле со снятием номера небыло.
- tandrei
- Машина: UAZ Patriot
Китайская лебедка - это плохо?
Судите сами - большинство лебедок производится именно там.
Ramsey (США)
Runva/Grandwinch/Ермак (Китай)
ComeUp (Тайвань)
Warn (Мексика для США)
T-Max (Китай)
SuperWINCH (США)
Master Winch (Китай для России)
MileMaker (Китай для США) на том же заводе - Electric Winch (Китай для России)
Спрут (Россия)
HorseWinch (Китай для России)
Sport Way (Китай)
Ramsey (США)
ComeUp (Тайвань)
T-Max (Китай)
SuperWINCH (США)
Спрут (Россия)
Sport Way (Китай)
- tandrei
лебедка пришла, процесс установки запечатлеть не удалось. На работе запары, отгонял в сервис. На днях планирую полевые испытания проводить!
по отзывам сервисменов, неплохой китай, Все заявленные функции работают, попытаюсь фоток выложить на днях.
Вобщем лебедка 12250+785 руб доставка, ну комиссия за перевод рублей 300.
Думаю, что с учетом цены, можно оценку 4++ поставить (потому как нету в мире совершенства).
- APL
Как показывает себя данный девайс в эксплуатации?SKAT писал(а):Лебёдка стоит Horsewinch 12000 http://horsewinch.ru/catalog/model105.html
А ставил ли себе кто нить со штатным бампером Electric Winch 12000?
- Patrioter
Будьте добры, фото пожалуйста, :D я собираюсь заняться установкой лебедки на не лифтованную машину со штатным бампером.TRUCKER писал(а):У меня за штатным бампером стоит Спрут 9000(правда бензинка,но с кондеем,).
Блок управления стоит на доп.кронштейне рядом с бачком омывателя.Ручка тормоза выведена над резинкой бампера(в комплекте удлинитель),клюз чётко под номером.
Машина не лифтована.
Если интересно сфоткаю и выложу.Ставил сам.
Один из многих, но со своими тараканами
- TRUCKER
Общий вид.Перемычка воздуховода бампера вырезана.Средняя часть нижнего уселителя бампера тоже подрезана по ширине клюза.Иначе бампер не сядет по высоте до конца.Сверху на резинке бампера видна выведенная ручка тормоза.
Под капотом.Блок управления снят с лебёдки.Угловой кронштейн лебёдки приспособлен для крепления совместно с бачком омывателя.Кронштейн бачка ослабил и под него просто завёл кронштейн лебёдки,и вместе затянул.Резинкой для страховки стянул,за полтора года ничего не отвалилось,но летом буду врить совместный кронштей под бачок и блок + может Бинар поставлю
Родную площадку положил на низ рамы,испаритель кондея в хомуте поднял максимально вверх.Проводка прокладывается по-месту на ваш вкус.Я провёл ниже рамы под радиатором.
Если что упустил,спрашивайте.
Прочив эту тему так и не понял на Уаз-Iveco войдет ли лебедка под бампер Come Up 9000. Что-то надо убирать или нет. Кто ставил эту лебедку. Вес лебедки почти 50 кг. Отсюда следует, вопрос: "А выдержат ли штатные пружины?" Как будет двигаться машина, в смысле двигателю по силам таскать впереди такую лебедку? Этот вопрос задан -- вот почему. Был у меня козел с редукторными мостами. Двигатель 417 бензин. Так вот поставил вперед лебедку Come Up 9000 и машина стала медленнее ездить. Мощность двигателя написано 90 л.с. с данным мотором, хотя кажется всего 76 л.с. (головка 421, а блок 417).
Кто может что сказать?
- ArtXim
Не знаю насчёт 469, у меня на нём стояла лебёдка спереди плюс бампер РИФ, как шёл он 80-90 (больше я двиджок не гонял) так и шёл, да и разгонялся так же, движок умз-417 2,5 76л.с был. Ну про патрик дизель, можно сказать ему вообще пофиг похоже, у меня на 3тей на холостых катает спокойно, так что думаю +50кг как слону дробинка. Ну а пружины скорее всего при просядут, так там стоят стандартные, а дизель тяжелее бензина, ну и ещё лебёдку довесить. У меня только вот другой вопрос, а как следить за намоткой тросса?
Ошибочка. Встает Спрут 9000 на дизель с кондеем. Только надо немного сантиметра 3 подпилить нижнее крепление интеркулера.monax писал(а):TRUCKER все конечно замечательно, но у тебя не дизель, на дизель спрут не встанет, интеркулер не даст
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/smax469/
Хотелось бы не много по умничать об ошибках установки у TRUCKERа. На мой взгляд ни когда лебежение не происходит точно по оси автомобиля. Всегда трос идет под углом к ней. Поэтому всегда он наматывается на одну сторону. Неприятности происходят когда намотанная борода начинает тереться о стяжки. При этом как повреждается непосредственно трос, так и деформируются стяжки, разрушая щеки. То есть главное не проморгать это счастливый момент соприкосновения. Так как сделано у TRUCKERа. троса не видно вообще. Как мотает, сколько осталось витков при размотке - ни чего не видно.
На мой взгляд вот будет грамотней
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
Более того не надо думать ни чего с ручной размоткой.
Фотографии со снятым номером получилась отвратной, но если у кого будет желание, то могу перефотографировать.
- /Ого/
На нелифтованный встаёт, но бампер подрезать конкретно приходится. Интеркулер не даёт глубоко лебёдку задвинуть, поэтому приходится пилить усилители бампера.CAX писал(а):Что то тема заглохла ,тоже собираюсь заказать себе Electric Winch модель 12000 ,как она нормально встанет ?,но у меня ещё и Бинар будет стоять ,хотя наверно Бинар ничему мешать и не будет.
- Gizmo
Встала как родная, нужно было только немного помудрить с креплением одной детальки от кондиционера, что стоит перед охладителем :) В остальном также как на фото по бензиновой версииmonax писал(а):TRUCKER все конечно замечательно, но у тебя не дизель, на дизель спрут не встанет, интеркулер не даст
Те, кто считают, что русские медленно запрягают, видимо просто никогда не ездили с ними за водкой.
УАЗ-31631-335 TDI Iveco LIMITED 10г. ЖСМ, Nissan Pathfinder R51M 2.5D SE+ 12г. KLO
- Дробильщик
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... 4-630.html
Нижнее крепление и.кулера ампутировал, больше ничо, но гемор с осушителем, очень короткий шланг, есчё и перекрученный, как протрёцца или зимой... попытаюсь перенести его кардинально.
- Gizmo
Я переделывал только крепеж осушителя, перегибал из штатного , кажется, поднимая его и разворачивая в более горизонтальное положение два года пока без проблем, но опасения были именно такого характера - разгерметизация кондея. Ну и конечно удалил перемычку в бампере, чуток подстрогал его ножичком, чтоб не задевал за клюз и просверлил бампер под вывод переключателя "Размотка - намотка". Кажется все. В принципе могу щелкнуть как стоит, будет видно.
Доброго времени суток - вопрос с лебедкой решил 2 года назад и феноменально ! поставил Ермак KEW3500nw вроде или без последних маленьких , она больше на внешний вид (именно она потому что почти на шарика) в общем сварили подиум вырезали в вентиляционной нише под номером одну центральную пластиковую декоративную хреновинку и о чудо ничего не торчит , монолитом снизу закрыто , баночкой от тормозухи вроде маскирую , завтра(или послезавтра) буду на место ставить - решил трос графиткой на зиму фигануть и управление в кабину сделать. выложу фоты подиума самовара и размеры. на огтветы типа она слаба - с полнейшего льда вытягивался, со скользкой травы , клиняной дороги(без колеи) тоже - эквивалент своего рода блокировке , просто не лезу в самую ж....у и ок все тяга у нее 2050кг вроде .
- Дробильщик
- Gizmo
Переключатель наращивать не надо, в комплекте идет штатный удлинитель, все встает без проблем. Фото не очень, из старых, не специально делал, но вроде видно.permsk2 писал(а):Щелкни если не трудно. Переключатель наращивать нада или нет?Gizmo писал(а): просверлил бампер под вывод переключателя "Размотка - намотка". Кажется все. В принципе могу щелкнуть как стоит, будет видно.
