Силовой бампер в цвет кузова
- Maksa
Раньше выкладывал, но не там. Сорри
Ну собственно вот :
Они желязненькие.
Передний: каркас из труб и обшит листами.
Задний: средняя часть силовая а бока штатные.
Крюки все съемные, осталось только заглушки подобрать :)
Скоко денег НЕ СКАЖУ! :P А то вы меня в дурку упечете :)
Ну собственно вот :
Они желязненькие.
Свобода - это не награда, не подарок, это шанс иметь ШАНС!!!
8916211211два
8916211211два
- Aleksandr_89
Hakim1 писал(а): поясните-как сделан??? сижу-смотрю фотки и не въезжаю... те как делают рифы-понимаю... а тут :o
Maksa писал(а): Они желязненькие.
- Volodya
с задним понятно как, но непонятно зачем - средняя часть и родная вполне достойная, проушины и в родной нормально вкорячить можно....
а вот передний - каркас понятно, листы так выгнуть как? или там жестянка типа кузовной, чуть толще, или... ну я правда боюсь представить оборудование которое из тройки так выдавит :D как вариант - сделать все возможные изгибы и плоскости отдельно, потом варить, обрабатывать... оба последних случая наложат отпечаток на ценник :o
- Volodya
примерно так и представлялось, если самому делать, то и правда не так дорого - лист металла и несколько метров трубы...
только некоторые сомнения относительно функциональности остаются - ну окна под джек сделать не проблема, а вот как насчёт деревья валить? он также как обычный силовик справится?
- Aleksandr_89
:P А можно трубы гелием надуть, и быстренько заварить... тогда точно легче будет!!! 8)
- Бауманец
Интересное решение...прокатный трубогиб и метал...вообще 3 мм по такому профилю загнуть не проблема...
Смущаеть только количество шпатлёвки поверх всего..при валке 10 см сосёнок (в чём я сильно сомневаюсь..ну 5-6 см ещё куда не шло..но 10 см...я на подготовленном не могу уронить..да если и получится с ходу то морда на нём повиснит, будем честными друг с другом, надеюсь никого не обидел ) думаю она отлетит в первую очередь..да и лаковое покрытие не для валки молодняка...
Прелесть Рифа и подобных..что можно не думать об этом, если что потом подмазал и дальше в путь..тут такое не прокатит..хотя учитывая последние веяния об запретете силовиком...скоро все будут делать так
- Maksa
Точно, будем честными. Могет с 10-ю и перегнул,но точно больше пачки сигарет в высоту (8см) .Сосенку могеш, у нее корешки слабенькие :) , а вот березу уже врят ли :( Шпаклевки на бампере практически нет. По краске согласен не очень практично зато ЭСТЕТИЧНО. Время покажет как он себя поведет! Но с краской скорее всего надо будет поколдовать :) :) И согласись, если этот бампер покрасить чем же, чем красят РИФы и т.п. , то он все равно будет приятней на вид.Бауманец писал(а):Интересное решение...прокатный трубогиб и метал...вообще 3 мм по такому профилю загнуть не проблема...
Мне легче : я не женат!!! :P :P :P :P :P :P :P :P :PNATOvec писал(а): Да похоже афтара жена чем то тяжелым приложила вот она точно знает сколько он стоит
Но личная жизнь быстро пересчитала в кол-во поездок в турцию и ебипеттт. И сделала вот такае лицо :x
Шутка.
8916211211два
8916211211два
- Kol888
OJ недавно стал делать вот такой бампер http://ojeep.ru/store/bumper/2422.php ИМХО будет выглядеть почти как стандартный.
- Бауманец
А кто узнает..если сам не скажешь во внутрь никто не полезит..а внеше не отличишь от родного...XAZA писал(а):Даже если бампер будет сертифицирован, все равно запретят, или только самоделки?
По изготовлению думал....только люминивый...силовой...тоже под покраску..надо сначало с баками разобраться..потом и бамперами бум заниматьсяMAS писал(а):Николай,занялся бы,у этого варианта есть будущее.
- Бауманец
а вот и не угадал..у алюминея..точнее сплавов удельная прочность выше стали в 3 раза..плюс отлично варить...объясню проще:Volodya писал(а):люминивый - сомнительный вариант, только что лёгкий, а вдруг чо сломалось, как чинить? :unknown:
если хочешь получить прочность как у стали, учитывая что у алюминия плотность в 3 раза меньше стали...соотвественно что бы получить прочность как на стали нужно увеличить толщину алюминия в 3 раза и будет таже прочность...я говорил о чистом люминии 8) ...а если применять сплавы типо АМг6 или Дюрали, особенно поверхностно упрочнённые, то их прочностные характеристики всего на 40% хуже стали...то есть достаточно увеличить толщину в 1,5...2 раза..для той же прочности..однако выйгрышь в весе будет более 30% без потери последней...
- Kol888
У какова будет стоимость алюминиевого бампера? Сдается, что при явно большей стоимости материалов и сложности изготовления он будет сильно дороже.Бауманец писал(а): а вот и не угадал..у алюминея..точнее сплавов удельная прочность выше стали в 3 раза..плюс отлично варить...объясню проще:
- bayaga
классные бамперочки! неужели из трёшки?
мы бы за такие взяли в 2...3 раза больше, чем за 002.06, но из 3мм делать бы не стали, нет смысла: кронштейны мощные, площадка под лебёдку, каркас, а сам бампер из полуторки, покрасить порошком (цвет любой) и отлично.
кстати, мы на Хантер сделали пластиковый, на стальном каркасе, с площадкой под лебёдку, проёмы под джек - вот думаем стоит такой на Патрик делать?
Волков Дмитрий +7(967) 259 9939
- crayzi
- bayaga
нет, но есть и из 2ммcrayzi писал(а):http://ojeep.ru/store/bumperfront/2277.php
этот бампер тоже из 2 мм железа :
- crayzi
цена бампера : с установкой :bayaga писал(а):нет, но есть и из 2ммcrayzi писал(а):http://ojeep.ru/store/bumperfront/2277.php
- Denkiller
ну вцелом да ... а уселители? а крепёж похож на штатный?
а как избавились от гуляния кузова и рамы???
Столько вопросов не потому что интересно, а потому что это уже пережито. у самого стоит силовой самопал нечносреднее между АРБ И КДТ... но идея крепления другая! :D
если есть болгарка сварка и времени пару недель то можно замутить что угодно. вот только нужно продумывать усиление передней части бампера...
- bayaga
теоретически да, нужен номер краски по RAL + доплата. Практически получается долго и дорого (3...5 тыс.руб., зависит от того, сколько запросит покраска).komis писал(а):Возможен-ли цвет под цвет машины?
замена штатного патриотовского бампера на 002.06/002.16 занимает 2-3 часа.komis писал(а):сколько времени на установку?
