Обсуждение прошивок (чип-тюнинг от Роман Б.)
- Роман Б.
Начало в предыдущих темах:
Чип-тюнинг Евро 3
Чип-тюнинг Евро 4
Продолжение на временном форуме
В связи с тем, что пропало полтора года информации, а восстанавливать ее нет ни времени, ни возможности, прошу задавать вопросы в этой теме. Это место, где можно получить всю необходимую информацию по теме из первых рук.
Итак, все, что вы хотели узнать о прошивке блоков управления двигателем на УАЗ, можно узнать у меня.
Чип-тюнинг Евро 3
Чип-тюнинг Евро 4
Последний раз редактировалось Роман Б. Ср ноя 25, 2015 12:54, всего редактировалось 1 раз.
- Ежек
Re: Обсуждение прошивок (чип-тюнинг от Роман Б.)
Пожалуйста, черкани в нашей ветке , если всё-таки поедешь.
- Роман Б.
ссылку давайЕжек писал(а):Пожалуйста, черкани в нашей ветке , если всё-таки поедешь.
- afanasii
Роман Б. здрасьте неподскажыте как проверить ДМРВ на работоспособность на машине уаз патриот евро3 бош,с помошью мультиметра,к сажелению оборудования никакого нету и сто далеко,на вазах проверял помню а здесь проводка по цветам другая и штекер триугольный а не плоский,в какие провада тыкать булавки.
УАЗ ПАТРОЛ 4х4. Замечательный апарат.
- Роман Б.
Никак подручными средствами проверить датчик нельзя. Самый простой способ — это поставить заведомо исправный и убедиться в неисправности (или исправности) старого.afanasii писал(а):Роман Б. здрасьте неподскажыте как проверить ДМРВ на работоспособность на машине уаз патриот евро3 бош,с помошью мультиметра,к сажелению оборудования никакого нету и сто далеко,на вазах проверял помню а здесь проводка по цветам другая и штекер триугольный а не плоский,в какие провада тыкать булавки.
- afanasii
Роман Б. пасиба,а на сервисе диагностикой определят в каком состоянии и как скоро иму кердык придёт.и если несложно тыкать кнопки какие симптомы сдыхания ДМРВ,и пасиба за вашу прашивку РЕ очь доволен как слон.
- Роман Б.
Симптомы сдыхающего (дохлого) ДМРВ при условии точной установки фаз ГРМ и отсутствия установки ГБО:
1. непопадания в смесь (глубокие провалы при нажатии на газ)
2. очень богатая смесь, запах бензина из трубы, раскачка оборотов до остановки двигателя — все это на холодную
3. внезапно возросший расход.
4. после инициализации (сброса адаптаций) становится все сильно хуже
Повторюсь, симптомы проверяются тупой установкой подменного датчика — если прошло, значит ОН :)
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Re: Обсуждение Чип-тюнинга "Перцовка" (блока BOSCH)
Перенесено
Очень внимательно изучал и отзывы, и все доступные характеристики всяких разных прошивок. И очень тщательно всё анализировал. Зимой прошился у Романа. ВСЁ, что ожидалось - всё это прекрасно работает! Абсолютно все ожидания реализованы в полном объёме.
Лозунги :)Каякер писал(а):...У "Б" конечно останутся клиенты и почитатели. Клиенты - из числа старых, когда не было альтернативы. Почитатели - из числа нетрадиционно, читай альтернативно ориентированных (технически)) товарищей... Время разложило все по местам, пусть даже кому то это не очевидно...
- ruslan2015
Роман можно ли в теме вопрос по диагностике.
Заметил на некоторых Патриотах странную особенность работы лямбда зонда: сигнал меняется примерно раз 2...2,5 с. Сравнивал на тех же Вазах, то там как положено, примерно раз в секунду. Смотрел на 3...4 Патриотах, пробеги у всех от 80 тыс. и выше. Менял местами лямбда зонды (до и после нейтрализатора) разница не большая, частота становиться около 1,8...2 с. Говорит ли это об "усталости" лямбда зондов или такая особенность работы ЭБУ, и имеет ли смысл замена лямбды? На подсосы, фазы и компрессию все проверенно, блоки перешиты с отключением второй лямбды.
VVN
Завтра еще один замер на крутилке сделаю.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Роман Б.
Трудно сказать, шаг изменения ALF при регулировки может меняться в зависимости от очень многих факторов — нужно смотреть скорость изменения коэффициента коррекции, которое как раз и регистрирует зонд. Для общего развития можно провести эксперимент: запустить двигатель, дождаться момента, когда зонд начнет показывать состав смеси (нагреется до рабочей температуры), потом заглушить и запустить двигатель. Зонд не будет работать минут 5, банально по тому, что нет подогрева.ruslan2015 писал(а):Роман можно ли в теме вопрос по диагностике.
- Эксгуматор
В других темах всё равно не ответят,поэтому спрошу здесь.
Из-за компоновочных соображений требуется перенести корпус воздушного фильтра и расходомер.
Как перенос расходомера повлияет на его работу, и повлияет ли вовсе?
- Роман Б.
Знать бы еще, куда... Если в салон, то точно повлияет :lol:Эксгуматор писал(а):В других темах всё равно не ответят,поэтому спрошу здесь.
- Эксгуматор
В салон тянуть далеко)))
Нет,воздухан будет вместо бачка омывателя,расходомер сразу за ним.
- Роман Б.
Расходомер будет сильно занижать показания — проверено, уже были эксперименты. Имеет смысл перейти на ДАД, если нет кондея.Эксгуматор писал(а):В салон тянуть далеко)))
- Эксгуматор
- ANDREY
Всем привет . Неделю ,полторы назад Рома произвёл трепанацию на моём патриоте и вживил в конструкцию автомобиля некую ручку ,в обиходе "крутилку" .
Пробег за это время не такой большой ,чтобы сделать выводы с цифровыми выкладками ,так что пока только визуальнотактильные ощущения:
Город - общая динамика сильно подросла ,уверенно стартует , разгоняется , легче стало держатся в потоке.
Расход топлива точно не увеличился ,может и стал слегка меньше, но пока об этом рано.
Трасса . В пятницу умчался в Тверскую , от дома до места 250 км . туда ехал с грузом и старался побыстрей добраца ,дабы промерзший дом побыстрее протопить и не спать в свитерах и прочем шмурдяке) , в общем везде где было можно без последствий давил до 120 кмч,по прибытию на место комп показал 10,8 литра на сотню ,до прошивки при таком же раскладе комп показывал 11,3-11,6 литра на сотню ,опять отмечу улучшенную динамику при обгоне . Обратная дорога ,все те же только без груза),спешить ,некуда ехал ,100 110,условия скажем типовые ,для моих выездов ,комп показал 9,6 литра ,чего раньше никогда небыло
Офроуд - пару раз прокатился до речки , рыбы не было ,но машин стал скажем так уверенней , двигатель на заснеженом подъёме перестал пробовать выскочить из под капота ))), в общем изменения есть и явно в лучшую сторону).
Итог поездки меня порадовал ещё больше, до чиповки возвращаясь с дачи имел остаток топлива в баке половина или меньше , после прошивки вернулся на стоянку с практически полным баком ,стрелочка не опустилась до первой риски после полного.
Огромное спасибо Роману ,всё сделал быстро ,красиво.
Ещё раз скажу все впечатления сугубо индивидуальны и субъективны , кроме остатка топлива в баке )) очень даже заметного и материального . И второе - весь этот путь проделывался на уазе с декабря 14 года достаточно регулярно ,при различной погоде ,пробочности и тд, заправки производятся в одном и том же месте до полных баков , поэтому о разнице результата прошивки могу сказать однозначно ,стало лучше .
Рома спасибо ещё раз , как только появятся результаты в циферках отпишусь.
- Роман Б.
Всегда пожалуйста! Ждем результатов замеров. Отлично, когда после прошивки столько позитивных эмоций, а от «лишнего» топлива пускай кошелек улыбается :dance: Обязательно добавлю такой подробный отчет на страничку Крутилки :mrgreen:ANDREY писал(а): Рома спасибо ещё раз , как только появятся результаты в циферках отпишусь.
VVN
Чистоты эксперимента не получилось - поездки были 60-80 км с прогревами и остановками более 15 мин...VsePofig писал(а):VVN как результат по крутилке?
Получилось:
Положение крутилки крайнее левое - по городу рваная езда с выкручиванием до отсечки, с разгонами до 130 расход составил 15,9 литра (на стоке 19,5 было). Замеры всегда на одной заправке, на одном пистолете до верха.
Патр 215 года, пары 4.625, колеса yokohama open country 265\60 R18 давление 2.5.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- longer
- Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Ребят, а что за крутилка? Сам планирую у Романа шиться на майских, будучи проездом в Москве, вроде изучил вопрос, а про крутилку первый раз слышу.
- Роман Б.
Крутилкаlonger писал(а):Ребят, а что за крутилка? Сам планирую у Романа шиться на майских, будучи проездом в Москве, вроде изучил вопрос, а про крутилку первый раз слышу.
- Errics
Роман, а на Bosch МЕ17.9.7 крутилка идет ?
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Роман Б.
Нет, только 17.9.71Errics писал(а):Роман, а на Bosch МЕ17.9.7 крутилка идет ?
- longer
Роман, а новая панель конец 2013 года ЕРК - это 17.9.7 или скорее 17.9.71?
- Роман Б.
17.9.71 устанавливается с 2014 года, в комплектации нет датчика фаз.
- longer
Понял, значит, мне крутилка не светит, можно про нее и не читать:(
- airub
Столько логики я не видел со времен Штирлица и Мюллераlonger писал(а):Понял, значит, мне крутилка не светит, можно про нее и не читать:(
- longer
Не вижу ничего нелогичного. Моим мозгам крутилка не подойдет, незачем и знать про нее:)airub писал(а):Столько логики я не видел со времен Штирлица и Мюллераlonger писал(а):Понял, значит, мне крутилка не светит, можно про нее и не читать:(
- airub
Логично о чем и разговор
Но вот для человека который интересуется, такая логика ущербна, поэтому с шуткой, не трогает значит не существует
- Каякер
Вы счастливый человек! Зайти в эту ветку и не замараться... Дорогого стоит!longer писал(а):Понял, значит, мне крутилка не светит, можно про нее и не читать:(
- longer
Я интересуюсь вообще прошивками и конкретно Роминой. Но крутилка мне не подойдет - так к чему на нее время тратить?airub писал(а):Логично о чем и разговор
- longer
А что тут, срачи везде???Каякер писал(а):Вы счастливый человек! Зайти в эту ветку и не замараться... Дорогого стоит!longer писал(а):Понял, значит, мне крутилка не светит, можно про нее и не читать:(
- Каякер
Нет. Эта тема исключение.
Но если читать последние пару страниц или по диагонали, это не очевидно.
Уважающие себя люди вообще сюда не заходят.
Каюсь. Исключение.
Каюсь. Исключение.
- Blondi13
Уважающие себя люди не пишут всякую ахинею....Каякер писал(а):Нет. Эта тема исключение.
Каюсь. Исключение.
- longer
Хорошо ты всех в этой теме мазнул коричневым, жирненько так.Каякер писал(а):Уважающие себя люди вообще сюда не заходят.
- Роман Б.
Странный человек этот Каякер: считает, что читатели данной темы, начало которой датируется 2010 годом, себя вообще не уважают, а сам тут днюет и ночует. Это уже диагноз, не нужно смеяться, нужно понять :snooty:longer писал(а):Хорошо ты всех в этой теме мазнул коричневым, жирненько так.Каякер писал(а):Уважающие себя люди вообще сюда не заходят.
- Каякер
- Blondi13
Зависть....
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Этот мой раздел на том форуме уже прибили. Без обьяснения причин. Хотя причины и так понятны, конкуренция Андроиду. Весело 8)Роман Б. писал(а):Ссылка где?Rambo42Rus писал(а):Здравствуйте Роман, я из Кемерово, нашел объявление "Чип-тюнинг в Кемерово прошивками от Романа.Б(Dirr)", пишут ,что прошивка приобретена официально. Это соответствует действительности?
- microamper
Можно поменять мозги на новые только еще и датчик катализатора другой нужен будет.longer писал(а):Не вижу ничего нелогичного. Моим мозгам крутилка не подойдет, незачем и знать про нее:)airub писал(а): Столько логики я не видел со времен Штирлица и Мюллера
Да это дороже но возможно при больших пробегах это и окупится.
По моим наблюдением система с новым блоком в целом экономичнее по расходу топлива.
А если поставите крутилку то на трассе появится шанс поэкономить дополнительно.
Себе тоже планирую перевести машину на новый блок.
- Роман Б.
Новое видео — инструкция по подключению Крутилки. Приятного просмотра :D
- microamper
Зачетное видео) Единственно эстетически было бы красивее если гайку резистора не видно было бы, возможно ручку побольше поставить или хотя бы гайку с шайбами в черный цвет покрасить
- Роман Б.
Изучается спрос на прошивку с 3-х позиционным переключателем:
1 положение — ограничение скорости например 70 км/ч
2 положение — ограничение скажем 100 км/ч
3 положение — без ограничения.
Суть в следующем:
либо отсечка мягкая, по дросселю, т.е. можно тупо нажать газ и ехать с максимально возможной скоростью
либо отсечка жесткая с дергатней.
Надо? :)
Суть в следующем:
Надо? :)
- Роман Б.
Круиз позволяет ездить только с одной скоростью, это несколько другое. Тем не менее, в виду отсутствия интереса, проект пока отложу :mrgreen:trax777 писал(а):круиз же есть, в соседней теме))
- microamper
Крутилка на 17.9.7 думаю вызвала бы гораздо больший интерес.
Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 14:44, всего редактировалось 1 раз.
- Каякер
Интерес есть! В данной теме - громадный.Роман Б. писал(а):Тем не менее, в виду отсутствия интереса,trax777 писал(а):круиз же есть, в соседней теме))
Ограничение скорости, без обид Рома - это твое. И клиентов найдешь, и карму подправишь.
Все лучше чем движки народу гробить.
- Роман Б.
Да блин..! ЭТО НЕ круиз, тут можно ездить как угодно и где угодно, не задумываясь о нажатых кнопках, можно выжимать сцепление, тормозить и ездить как обычно. Просто авто не разгонится больше необходимой скорости, можно тупо нажать газ в пол и двигаться с максимальной скоростью 79 км/ч целый день, выставив единожды необходимое ограничение.Wanded писал(а):так и в круизе по кнопке 3 фиксирумых скорости программируемых по разным нажатиям одной кнопки..
- Роман Б.
Интереса нет, как такового, ну не замечал я. Всех желающих Крутилку, кто ко мне обращался по этому поводу, увы, едва хватает, чтобы только окупить проект, но вот зато угон прошивки — не составит особого труда :lol: А дело все в том, что все, кто хотел прошиться — давно уже прошились, и даже по нескольку раз. Только по этим соображениям Крутилка реализована только на МЕ17.9.71. А щас выйдет Евро 5 — вот народ реально зарыдает с его настройками. Хоть там и заявлено 135 л.с., мотор эти 135 и выдает на стенде, хотя Евро 4 — 145 в стоке лехко... :mrgreen:microamper писал(а):Крутилка на 17.9.7 думаю вызвала бы гораздо больший интерес.
