В связи с тем, что пропало полтора года информации, а восстанавливать ее нет ни времени, ни возможности, прошу задавать вопросы в этой теме. Это место, где можно получить всю необходимую информацию по теме из первых рук.
Итак, все, что вы хотели узнать о прошивке блоков управления двигателем на УАЗ, можно узнать у меня.
А в ответ ни одного разумного ответа, кроме от luchsergey.
А каких вы хотите разумных ответов от меня, кроме тех, которые я дал? Я машину не видел, как она работает я не знаю. Я могу лишь что-то предположить из полученой от вас информации. Блок определенно прошит, т.к. заводские обороты ХХ 800 на горячую, а для чего это сделано — ХЗ. Обороты жестко запрограммированы в мозге, поменять их без прошивки нельзя. По этому я и предложил откатить сток и сравнить. Для этого можно загрузить сток программатором (если таковой имеется) или попросить такой же блок у кого-нибудь непрошитого, поменявшись с ним ключами. В любом случае на расстоянии больше ничего не сделать.
Обсуждение прошивок (чип-тюнинг от Роман Б.)
Добавлено: Пт мар 16, 2018 19:03
Эксгуматор
Вопрос.К примеру стоит прошивка СЕ или РЕ.Затем доработали гбц (каналы,клапана,распредвалы оставили сток) и установили другой коллектор и выпуск на 63 трубе.
Нужно ли заново откатывать прошивку или можно оставить старую.
Мотор старый остался, можно оставить как есть.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 00:42
VVN
Кто в Красногорском районе живет (Пятниское шоссе), приезжайте, покажу как патр с роминой прошивкой летает)))
Добавлено: Сб мар 17, 2018 08:40
Эксгуматор
Да понятно,что старый остался.
Едет то очень неплохо,просто вдруг так неправильно и не весь потенциал от переделки использован.В любом случае спасибо.Надо бы доехать прошивку обновить.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 22:12
Роман Б.
Перспективы чип-тюнинга УАЗ Патриот на 2018 год. Приятного просмотра!
Добавлено: Ср май 02, 2018 17:57
Sergey.
Роман Б., добрый день! Прошился у Вас двухрежимкой бензин-газ, уезжал в ДНР, сейчас вернулся, машина едет отлично, но загорелся чек. Заехал к газовикам, которые ставили газ, скинули чек, через 5 минут загорелся снова. Ошибка по смеси, то бедная, то богатая. Это лечится? Или смириться с чеком?
Два варианта - или смириться или перепрошиться на другую прошивку!
Я именно на такой прошивке два года отмучался с этими постоянными "плавающими" ошибками, не поддающимися исправлению! Ездил к разным газовщикам, ни где причину установить не смогли, но все склонялись к некорректной прошивке...
Постоянно то бедная смесь, то богатая, то пропуски зажигания в разных цилиндрах, то дерганье а/м на мощностных режимах... Причем ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ этих ошибок я за 2 года так и не поймал, т.е. не смог привязать ни к качеству газа, ни к температурам зимы/лета, ни к сырой/сухой погоде, ни к чему - когда этим ошибкам самим хотелось, тогда и вылезали! Хотя при всем при этом машина ездила нормально, со средним расходом и средними мощностными характеристиками... Так, что... "Лечится настройкой ГБО" - Роман Б., не в обиду, но это не лечится на данной Вашей прошивке!..
В начале весны(т.е. уже 2 месяца назад) перепрошился на 2х режимную "Паулюсовскую" и забыл уже про эти ошибки и пропуски хажигания! Ну один раз только выскочила "бедная смесь", но в тот раз реально поганый газ попался... А так, езжу теперь довольный!
Вот у меня тоже самое было, только я победил это все заменой газового контроллера на точно такой-же. И стало все отлично
Факт бедной или богатой смеси никак не зависит от прошивки, а зависит исключительно от количества и качества подаваемого топлива. Состав смеси регулируется лямбда-зондом и поменять его при помощи калибровок невозможно. Повторюсь в сотый раз: мотор и блок управления созданы и настроены для работы на бензине и если мотор на бензине работает безупречно, а на газе нет, то это не означает, что мотор или программа управления неисправны — просто ГБО настроено через жопу. Если в прошивке загрубить или отключить лямбда-регулировку, поотключать «ненужные» ошибки, отключить диагностику пропусков, то это избавит лишь от ошибок по смеси и пропускам, сами пропуски и косяки по смеси никуда при этом не денутся. В таком случае проще лампочку чек выкрутить, чем городить всякие прошивки. Если жопорукий газовщик не может настроить ГБО и валит все на прошивку (а что же еще может быть?), то проще и правильней заменить газовщика. Ну а гурманы пускай перебирают прошивки, пока чек не потухнет
Добавлено: Сб май 05, 2018 21:08
kusss
Рома, а я вот отключил у тебя лямду на газу, на бензике оставил и доволен до соплей. Карты как вкопаные, ошибки не вылазиют, прёт как напуганный, в общем все устраивает. Состояние авто без регулировки по лямде - это тот же карбюратор, что в этом плохого.
Все плохо. Основная фишка ГБО 4-го состоит в том, что имеется обратная связь по впрыскиваемому газу и электроника поддерживает заданный состав смеси, тем самым добиваясь экономии, экологии и продолжительной работы двигателя. Отключив все евро-ништяки теряется смысл установки сложного, капризного и относительно дорогого впрыскового ГБО, т.к. с таким же успехом можно поставить комфорочный газ с винтом жадности, которому по барабану вся экология и который в разы дешевле впрыска. Это как в старом анекдоте: хорошая машина КАМАЗ, большая, красивая — жаль только олени быстро устают. Ну, или орехи и микроскоп...
Добавлено: Чт май 10, 2018 15:39
Роман Б.
Сравнение трех разных тюнингов мотора на АКПП.
Добавлено: Вт май 22, 2018 10:38
airub
Приветствую! На тюбе вопрос задал - продублирую. Вы готовы устанавливать опробованный комплект турбо?
Я настройку только
Добавлено: Чт май 24, 2018 10:20
yariddik
Здравствуйте! Роман, а как быть со стехиометрическим соотношением 15.6 для газа?
Это в прошивке как-то учитывается?
Кстати, что можно с бошом 17.9.7 сделать? говорят, жрет меньше на ваших прошивках. Не лопнет ли двиг от бедных смесей?
И ещё вопрос. Катализатор как относится к вашим прошивкам? Можно ли безболезненно для катализатора ездить на ваших прошивках? Хочу сохранить ему долгую жизнь, мне он нужен.
ДК 1 — дурак, он выруливает смесь чтобы на выходе получился 1% кислорода, так что смесь на газе выруливается вполне себе рабочая. Ни один автопроизводитель не устанавливает на битопливные системы два разных ДК под каждое топливо.
На битопливных системах лямбда 1 на частичных и средних нагрузках, так что экономия достигается за счет лучшей тяги на низких оборотах. На бензине мотор нормально работает на бедной смеси до 3000 оборотов, так что не лопнет.
Катализатор на уазике — дурак, дожигает только определенный состав ОГ, все остальные пролетают сквозняком.
Ткните, пожалуйста, пальцем, если где-то уже четко написано, какой объем работ предстоит при смене прошивки, помимо процесса репрограмминга. Патриот 18-года пр-ва.
Три гайки открутит, чтобы мозги снять и провод протянуть в салон. Если на штатную кнопку вешать, то вынуть эту свободную кнопкую
Роман, так же вопрос по поведению прошивки РЕ после доработки ГБЦ....
Сделали сброс адаптации после доработки..., мозги со старой прошивкой адаптируются? А то некоторые советуют перепрошиться...
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Уточнение: но в моём случае - расточка каналов впуск-выпуск, замена пружин на сдвоенные, выпуск оставлен штатным...
Нормально все будет работать, с условием правильных фаз ГРМ.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 20:05
Sergey_L61
На неправильных: 16-18 уже проверили... машин едет как-то странно, сегодня поменяли на 20-19, мне показалось, что машин поехал даже лучше, чем до расточки впуска-выпуска... можно тронуться практически со второй...
Посмотрим теперь как с расходом бенза будет...
Добавлено: Пн июн 04, 2018 20:12
Wanded
как в трубу:) у меня так же я все время со второй трогаюсь:) кроме горки и груза
а раньше нельзя было со второй?
Сможете измерить время, за которое двигатель развивает от 2000 оборотов до 3000 и от 2000 до 4000 оборотов? на третьей и на четвертой передаче.
Очень надо ) могу свои данные на стоке привести.
Не по теме
Я просто трогаюсь со второй, иногда с первой. езжу 1000-2000 оборотов пока, выше нельзя из-за давления масла
Неправда Ваша... При среднем расходе по БК 14,4 вчера привёз 13,2; сегодня 13,0... Но нельзя судить одним днём..., тем более, что многое зависит от стиля езды! Со второй трогаться - считаю неправильным, но эта возможность (или этот тест) может многое сказать о работе (настройке) всего двигателя в целом. Т.е. трогаясь со второй (а вчера я даже умудрился тронуться с 4-ой, но с двумя пробуксовками, а с 3-ей - без них) самое главное наличие или отсутствие детанационных стуков! Так вот: при трогании (а не срыве с тапкой в пол) со 2-ой - их вообще нет; при старте с 3-ей - очень короткий - если по-резче нажать педальку... Это говорит, что ГРМ и весь тракт отстроены правильно!!! Ведь иногда бывает так, что докатываешься (например, как сегодня) до переезда на третьей, притормаживаешь и проезжаешь его на ней же..., ловя себя на мысли, что не переключился на пониженную... А раньше движок начинал злобно ворчать, напоминая об этом! Вот в чём весь кайф!!!
А Вам как? С "тапкой в пол" или "ласкаючи"? Извините, не сторонник я таких экспериментов, т.к. считаю, что они далеки от истины для разных машин... даже по резине - и то результат будет разный.... Это на диностенд надо с конкретной машиной...
Добавлено: Ср июн 20, 2018 08:07
Кирьяныч
Роман Б., Доброго дня!
Уже обращался с вопросом о том , что делать раньше - шить у вас и ставить гбо, или наоборот.
Получил ответ -сначала газ , потом к вам.
Момент установки гбо уже скоро, вопрос - ваше мнение стоит ли ставить на машину 15 года оборудование с коррекцией по обд?
Не нарушит ли это коварные планы по перепрошивке?))
Я вот о чем:
► Показать
Как работает OBD коррекция ГБО? Если своими словами, то выглядит это примерно так: ЭБУ посылает сигнал системе впрыска, руководствуясь программой, которая вшита в его "мозг". Это сигнал на выходе перехватывается модулем OBD коррекции и корректируется с учетом того, что мотор работает на газе, после чего преобразованный, адаптированный для ГБО сигнал посылается системе впрыска. В результате: ЭБУ уверен в том, что все окей, перерасхода топлива нет, мотор работает ровно, все датчики сообщают о нормальной работе двигателя.
Все написанное — это болезненный бред, ни один, даже самый навороченный сканер не может ничего указать системе впрыска, максимум — вентилятор включить. Чего уж говорить про убогий газомозг на атмелке Но посыл верный: газомозг по универсальному протоколу OBD2 (копеечная кетайская ЕЛМ-ка и бортовик-мультитроникс могут делать тоже самое, это не тайна) дергает из блока коррекции по топливу и делает у себя поправки по времени впрыска газофорсунок, тем самым ускоряя процесс адаптации криво установленного ГБО и упрощая работу установщику. При неисправностях в системе управления могут возникнуть проблемы с ГБО, т.к. газомозг не сможет идентифицировать неисправность и будет воспринимать искаженный сигнал как чистую монету.
Мотором управляет бензомозг, газомозг — только газофорсунками. Я настраиваю бензомозг, газомозг может лишь подсмотреть коррекции — полномочий у него маловато
Если интересно, могу в личку скинуть контору где ставят ГБО по финшую, а также со всеми сертификатами и пр. Это единственная инсталляция, которая корректно работает на ЗМЗ409, которую я видел за всю практику.
Добавлено: Ср июн 20, 2018 19:02
Кирьяныч
Роман Б.,
Спасибо большое за инфу, и на контору я б глянул :)
Добавлено: Пт июн 22, 2018 18:31
Эксгуматор
И мне можно адрес конторы?Тоже не за горами установка газа
Добавлено: Пт июн 22, 2018 19:10
Кирьяныч
Эксгуматор, адрес не дали :(
Жду
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд: Эксгуматор, наврал, дали))
Академия гбо, не знаю, зачем это скрывать))
Я итак к ним лыжи навострил :))
В перспективе коллаборация с данной конторой, планируются интересные проекты. Передавай привет
Добавлено: Пт июн 22, 2018 20:23
Кирьяныч
Роман Б., Роман, я не в Люберцы поеду.
У них новое гнездо открылось в Долгопе, я тудой:)
Привет конечно передам, главное чтоб меня поняли :)
Коллаборация это всегда гуд:)
Я ваще думаю как Витька раздуваться, ток на газу, поэтому редуктор буду ставить соответствующий))
Добавлено: Пт июн 22, 2018 22:43
Tigroezh
Роман, а для автоматического переключения газ-бензин сложно доработать или там одним проводом делается?
Я хотел прошиться 3-х режимкой, но приехать сам вряд-ли смогу, хотел почтой отправить. Мне интересно сложность подключения переключения
2 провода с делителя на газоклапан, 2 провода с кнопки — на делитель и вход ДК2, схема прилагается.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 10:53
Эксгуматор
Не нашёл поиском,вроде в старых темах было.
Адсорбер удалён физически,но не отключен программно.Клапан на разъёме просто лежит под капотом.
Его неотключение может как то влиять на работу двс?
