Разработчик БК Штат собирает пожелания к БК
- Штатовец
Всем привет! Меня попросили на этом форуме создать собирательный образ бортового компьютера для Патриота.
Сам я тоже джипер , хоть и на ТЛК-80 , но зову его уазиком по причине самой простой комплектации и парт-тайма.Так что пойму
Сейчас возник первый вопрос- как показывать на БК оба бака.
- Лаваш
Дополню пост Штатовца ---
это одна из фирм (название по определенным причинам не дали , так как реклама запрещена ) делающие БК для автомобилей
Я знаком с этим человеком еще по Шнивовскому форуму.
Готов стать бета-тестером данного девайса
в общем требуется электросхема топливной системы - у кого есть ?
УАЗ наше ФСЁ
- Илья_007
Re: Разработчик БК Штат собирает пожелания к БК
Сделайте его чтоб на место подстаканника вставал.Штатовец писал(а):Всем привет! Меня попросили на этом форуме создать собирательный образ бортового компьютера для Патриота.
А то есть которые на место одного воздуховода встают, а это не совсем удобно.
По поводу топлива: у патриота имеется 3х позиционный переключатель левый, правый, а 3е положение выключает показания. На форуме кто-то делал специально для БК что-бы в среднем положение выводил сумму. Но при этом будут несколько проблем.
ТК рабочий бак правый, и из левого всегда качается в правый. То при полном правом и пустом левом индикатор будет показывать 50% и при наполовину полных баков будет такая-же ситуация.
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
- Штатовец
Т.е. , как в предыдущем прадике ? А указатель уровня единый для обоих баков?lavvash писал(а):Штатовец - на Патре бензин из левого бака уходит в правый на автомате (стоит струйный насос )
переключатель только показывает сколько бензина в каждом баке, не более
На ТЛК для каждого свой указатель . Можно сделать проще- штатный указатель пусть показывает дополнительный бак, БК- основной . Придется только добавить резистор для питания датчика.
- Штатовец
А какие размеры гнезда подстаканника?Илья_007 писал(а): Сделайте его чтоб на место подстаканника вставал.
- Лаваш
да - показометр один на оба бака
кстати если ставить его в подстаканник - то не плохо было бы слегка утопить левую сторону во внутрь и правую сторону слегка вынести наружу - но заподлицо торпеды
так водителю лучше будет виден дисплей. все таки подстаканник не перед носом стоит , да и бликовать меньше дисплей будет
лучше наоборот - БК показывает дополнительный бак
штатный указатель - основной
УАЗ наше ФСЁ
- CodeDaemon
ЭЭ, а что не так что? помоему какз то что надо.Илья_007 писал(а):Но при этом будут несколько проблем.
Нам же и нужны усредненные показания? или как?
В оба бака помещается скажем 80 литров
или
при наполовину заполненных обоих..
в обоих случаях обьем топрива в машине будет 40 литров
т.е 50%
Вроде как все более чем правильно :wise:
- Аскар
Из практики: ЖК-экранчики на морозе достаточно долго отходят(заторможенные они), может уже есть решение?
Неплохо опцию отображения КРУПНО текущей скорости... Да и громкую, противную пищалку на все критические ошибки (чтобы не убивали машину "чайники")... Для "профи" возможность отключения лампочки "замени двигатель"....
И еще можно добавить информацию о перегоревших лампах(в основном стопы) и не замкнутых концевиках? А то у меня панель почему-то не хочет об этом информировать (а вроде должна).... Еще бы неплохо информацию об оставшемся пробеге отображать с запасом (вторая машина хонда цивик начинает истерить, что до заправки 10км при 6 литрах в баке, очень помогает не торчать на трассе без бензина)...
Из области космической фантастики: А можно сделать БК объединенный с болоком климат контроля который встает вместо стандартных крутилок? При стоимости до 15т.р. достаточно простой установке девайс будет популярен... Еще достаточно просто для машинок Евро-3 добавить круиз-контроль, да и пару кнопочек на сам БК... (мечтать не вредно ведь?)...
З.Ы. Много буков получилось и бестолково...
- CodeDaemon
так это на сколько я понял режим усреднения включается в среднем положении?lavvash писал(а):размер подстаканника -
100*40 мм
выстреливает он тож сантиметров на 10 ( не померял )
CodeDaemon - не согласен
хочется точно знать сколько литров в каждом баке
в случае диагностики это более правильный подход
Кто мешает юзать крайние чтобы каждый бак по отдельности показывался
- Black man
http://www.uazpatriot.ru/forum/doloy-pe ... t7344.html вот тут про баки есть.
А на счёт GPS спидометров они реально существуют только не такие как хотелосьбы - они проекционные а это не очень удобно.
я галстучный внедорожничегг
- CodeDaemon
По поводу БК
Меня лично, не особо заинтересовало бы появление очередной погремушки под каким нибуть звучным названием типа PAFOS-12U.
Меня бы заинтересовало скажем так *проффесиональное* устройство.
БК должен иметь возможность подключения дополнительных устройств и модулей *неопределенного назначения* по аналогии с шиной USB на Персональных компьютеров.
Базовая прошивка БК реализует основной набор функционала, при добавлении какова нибуть модули прошивка каким нибуть образом модифицируется чтобы она умела работать с новым подулем (аналог драйверов в вындоус)
Каждый сможет сам выбрать себе конфигурацию с нужным ему набором возможностей, не тратя лишних денег на то чего нему ненужно. В принципе все ниже описанные возможности как рас могут быть реализованы с помощью подключаемых подулей
1. Подключение ноута для:
- оперирования настройками с ноута
- ведения логов (статистики) во время езды, всех параметров которые можно вытянуть из мозгов. Чтобы потом можно было ввиде графика(X-время Y-значение) посмтореть значения параметров и их комбинации
- возможность скачать/залить прошивку(если это возможно)
2. интерфейсная часть отдельно, в виде модуля
Т.е. сам БК это черный ящик, а к нему по выбору можно подключать разного формата панельки (экранчик с кнопочками)
Чтобы каждый мог выбрать удобную ему конфигурацию:
- кому-то хочется избавиться от подстаканника и видеть там БК.
- А кто-то захочет панельку под потолком..
- А кому-то touch-screen подавай =)
3. Модуль для считывания показаний уровней топлива.
Как-то мне довелось ехать из Краснодара в Москву за рулем ХондыЦРВ последней модели. Вот там была на панели приборов была такая интересная секция, которая показывала информацию о поездке:
- пройденный путь (он же адометр)
- моментальный раход (ввида бара и циферкой, бар кстати это очень показательно, он реагировал практически моментально)
[||||||||||---------------]15.3 л/100
- средний расход за поездку (т.е. с момента начала отсчета)
- запас хода на оставшемся количестве топлива (вот этот параметр мне очень понравился). Т.е мозги там еще смотрят показания датчиков уровня топлива (переводя их космически точные показания в плюс-минус литры) и вычисляют расстояние которое еще можно пройти на остатках топлива.
- GPS или GLONAS модуль
ну и так далее... думаю мысль понятна..
Вот мой собирательный образ БК, на который я готов потратить возможно довольно весомое количество денег,
но взамен получу не погремушку а ВЕЩЬ.
Подход с реализацией отдельного функционала в расширительных модулях облегчает жизнь и производителю, т.к. ему для начала достаточно выпустить базовый комплект, который можно продавать уже сегодня, а потом уже осваивать дополнителные модули.
Если вдруг нечто подобное уже существует, было бы интересно ознакомиться с образцами.
- Hakim1
1.-по поводу баков-показывать 2 отдельно..те подключиться отдельно к левому и правому...а БК и суммировать может еси что
2. Предусмотреть возм-ть вывода информациим БК на некий лин видеовыход...те чтобы можнобыло на мониторе-телевизоре показания смотреть(мне такой вариант больше нравится)
3. сброс ошибок обязон
4. дисплей- вакуумно-люминесцентный обязон...
- Skiffus
Могу тоже дополнить: если уж делать на основе модульной структуры, то действительно необходима возможность подключения и парктроника и камеры заднего вида. Соостветсвенно и выводить все данные лучше на мониторчик, лучше сенсорный дюйма так в 4. Потому как строчные десплеи - прошлый век, а небольшие мониторчики с тачскрином стоят совсем недорого, а вот функционал на них можно нагрузить значительный.
- Штатовец
может, вот этот корпус приспособить ?lavvash писал(а):размер подстаканника -
100*40 мм
Народ, подскажите как картинку вставить и правил не нарушить!
- CodeDaemon
ссылка у тебя кривая.. должна быть примая ссылка на файл с картинкой, например такая:Штатовец писал(а):может, вот этот корпус приспособить ?lavvash писал(а):размер подстаканника -
100*40 мм
http://codedaemon.users.photofile.ru/ph ... 846736.jpg
и размером картинка должна быть не более 550 по ширине. А у тебя 600, поэтому модераторы ее удалят =)
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Твои слова навели меня на интересную мысль..lavvash писал(а):размер подстаканника -
100*40 мм
Если панелька управления БК будет вставлятся вместо подстаканника. То будет полезно если она тоже будет уметь также вылазить.
На верхней плоскости можно будет разместить сервисные разьемы и кнопки настройки БК - которые ненужны во время езды..
Тем самым на лицевой панели можно оставить только те кнопки которые нужны во время езды, и быстро переключать какие нибуть режимы на БК будет удобнее
Или вообще убрать все кнопки верхнюю(скрывающуюся) плоскость. Тем самым освободив всю площать БК для отображения полезной информации
- Ep
а ты не смотрел в сторону блютусного маршрутника + ПО на компе или КПК? там уже щас есть многое из того что ты написал.CodeDaemon писал(а):По поводу БК
у мну штатно установлен КПК iPaq он прекрасно обсчается по блютусу с маршрутником. были проблемы потери сигнала во время движения - вылечилось переносом блока маршрутника под панель поближе к КПК.
единственный плюс который я безоговорочно отдам стационарно устанавливаемым маршрутникам(не КПК) - это способность быть органично интегрированными в интерьер. в этом смысле меня больше всего устроил бы такой маршрутник, индикатор которого находился бы между спидометром и тахометром и при этом дублировал бы всю имеющуюся там информацию с лампочек.
мне нравился у штата Шеви-Матрикс. Стоял такой на Шниве. там все лампочки дублировались :)
- Штатовец
Парни! Вас ОЧЕНЬ мало как покупателей. Мы можемCodeDaemon писал(а):Вот еще раз хочу поднять мысль, о том что интересен будет в первую очередь функционал и возможности..Штатовец писал(а): может, вот этот корпус приспособить ?
А то создается впечатление что вы хотите нам продать красивый корпус а не полезное устройство..
-приспособить серийный БК из другого проекта с хорошим кондовым пластиком;
-приспособить некий БК с универсальным способом установки на панель или стекло ( в разработке);
-склеить корпус из формованного АБС с пленкой, как мы делаем для Газелей.
Поймите- чтобы сделать доступную цену, надо заказывать в производство не менее 2-3х тысяч БК.
- Штатовец
Чтобы ознакомиться с функционалом надо ткнуть мне в WWW, зайти в раздел ПРОДУКЦИЯ , найти Для автомобилей Газ - там два компа для контроллеров
Микас 7.1, 7.2. 11, 11ЕТ , Итэлма VS8 . СОАТЭ "Аналог Микаса" . Это готовое ПО, схемотехника - осталось только подобрать форм-фактор. Разработка чисто патриотовского БК встанет примерно 30 000 баксов ( дизайнеры в коротких штанишках, конструкторы, программисты, пресс-формы + заказ не менее 3000 штук). И продавать их нам три года по 3 тысячи рублей Либо приспособить от Нексии ( писать новое ПО) , либо от Приоры ( тоже ПО подправлять- вставлять Микасы да ОБД-2 для Ивеко).
- Мёдведъ
Мультитроникс подключается через OBD-II, коих две штуки (один в салоне, второй под капотом) и влазит на место подстаканника практически без пиления.Илья_007 писал(а):Жаль, а я хотел комп на место подстаканника, придётся теперь пилить, чтоб засунуть туда другойЛаваш писал(а):Тема заглохла ?
Но я приклеил его сверху рулевой колонки, перед панелью приборов в штатном корпусе.
- Мёдведъ
да вы чоооо!!!!Ep писал(а):простите, о каком годе идет речь? я на евро 3 2008 в салоне разъем так и не нашел - пришлось из-под капота тянуть обычной витой парой.Мёдведъ писал(а): Мультитроникс подключается через OBD-II, коих две штуки (один в салоне, второй под капотом)
у меня было два этапа. первй - купил, нашел подходящий разьем под капотом, долго и интересно протягивал шлейф, подключил, все работает
Но ведь я помню, что при разборке центрального тоннеля и панели я видел достаточно много (штуки 3-4) неиспользуемых разьемов
Устанавливая магнитолу (у меня не было штатной) начал ковыряться в панели через гнездо установки магнитолы и откуда-то снизу вытянул нужный разьемчик. Подключил, теперь все работает от него.
Максимум, что необходимо разобрать - это центральная часть консоли, где три регулятора (темература т.п.). Сняв эту штуковину Вы 100% обнаружите искомое
Кстати, у меня тоже евро-3 и бошевский мозг
- Илья_007
Можеш написать не большой отзыв по работе данного устройства?Ep писал(а):у мну блютусный от www.check-engine.ruЛаваш писал(а):а модель БК какая ?
