динамический трос
- voran72
динамический трос
решил сам изготовить динамический трос.вопрос встал в диаметре самой "веревки".вопрос в следующем, если у кого есть, какой у кого диаметр самого троса.только просьба,теории не надо,просто нужен диаметр троса.веревка будет капроновая сложного плетения.заранее спасибо.
- DiadiaVova
- Партизанский
На фотографии не динамический трос.дед пихто писал(а):...
12 метров ...4 сантиметра ...
Это тоже не будет динамическим (рывковым) тросом - обычный канат. В отличие от динамического троса, канат не будет в достаточной степени тянуться, и при полноценном "рывке" - либо оторвётся, либо резьбу на шакле испортит, если закрепить неправильно..voran72 писал(а):...веревка будет капроновая сложного плетения.
Может и проушину оторвать (наблюдал и такое).
Канат можно использовать как буксировочный трос (для Патриота - желательно хотя бы 20 мм диаметром).
P.S.
Вечером замер сделаю и выложу информацию по настоящему динамическому тросу.
- дед пихто
Что по Вашему "динамический" трос?Партизанский писал(а):На фотографии не динамический трос.дед пихто писал(а):...
P.S.
Этот растягивается процентов на 30, буханку, Уазик да и Патриот за осень вытягивал раз 10, и исключительно только за счет растяжения. Понимаю... :D динамический трос...ТОЛЬКО у ВАС!!!! И Вы ЭКСПЕРТ по распознаванию тросов по фотографиям! :lol:
Большинство Псковских 4 на4 пользуются им, выйду на их сайт...расскажу, что ..ни чего они не понимают в " колбасных обрезках"! :lol:
Кстати, вчера видел подобный трос (как на фото) в действии. Полимерный, отлично тянется. Не берусь по фото судить о идентичности изделий, но визуально очень похож. Мой рывковый трос (лента шириной 120-150 мм) был объективно жестче и тянулся хуже. Вопреки ожиданиям круглый трос не растягивался и 3 мощных рывка отработал отлично.
- ПоТаскун
Канат (не пластиковый) - наше все! :D Тянется шикарно, а вот буксировать на нем "не айс", особенно по асфальту - пушится (трется) махом.Партизанский писал(а):Канат можно использовать как буксировочный трос (для Патриота - желательно хотя бы 20 мм диаметром).
Диаметр - от 35 мм нужен для Патрика.
В минусах - иногда полезно его стирать (в речушке) с последующей сушкой. А так на 2-3 года точно хватит.
- дед пихто
Абсолютно верно!!!!! Ленты тянуться значительно хуже!!!! :DПоТаскун писал(а):Канат (не пластиковый) - наше все! :D Тянется шикарно, а вот буксировать на нем "не айс", особенно по асфальту - пушится (трется) махом.Партизанский писал(а):Канат можно использовать как буксировочный трос (для Патриота - желательно хотя бы 20 мм диаметром).
- Партизанский
Специальный динамический трос отличается от обычного синтетического каната структурой сечения и составом волокон.дед пихто писал(а):Что по Вашему "динамический" трос?Партизанский писал(а):...
Внешний вид:
Крупный план сечения:
Снаружи - прочная плетёная оболочка, внутри - множество скрученных ленточек (бывает - толстых нитей).
Такая составная структура позволяет многократно растягиваться и хорошо передавать рывок, а также долго сохранять целостность.
У меня динамическая стропа на 10 тн, внешний диаметр - 25 мм.
P.S.
Канаты тоже, в принципе, можно использовать в качестве динамической стропы, но у них характеристики ощутимо похуже - меньше передаваемый импульс, быстрее истирается и рвётся.
- mihan323
Позвольте не согласиться,я с такой стропой три года на соревнования езжу и ничего с ним не случилось за это время.Это как раз "динамическая" стропа,и я ,и меня из болота таскали,причём с хорошим рывком(заказывал себе 15-и метровый).После соревнований просушишь и нормалёк.У меня их два 1) Диаметр 16мм-длина 5мПартизанский писал(а):На фотографии не динамический трос.
2) Диаметр 26мм-длина 15м :)
Последний раз редактировалось mihan323 Пн фев 11, 2013 17:33, всего редактировалось 1 раз.
- дед пихто
P.S.
Это ЛИЧНОЕ мнение? Или оно основано на каких то испытаниях? На счет ...истираемости ...соглащусь....на счет..."меньше передаваемый импульс"" :lol: формулировка из рекламы! :lol: это типа ...сильнее растягиваются!? :D
- Александр Киров
У меня такой же как на фото у Партизанского. Трос офигительный! На рывок работает отлично, ударов нет. Выдергивал Газель рывком, тока так на ура. В новогодние праздники приезжали друзья - засатили шестерку, т.к. выпитая текила не позволила ехать самому, дал им трос. Шестерку вытаскивали калдиной полноприводной - вылетела как пробка из шампанского.
К концам троса привязал шаклы для удобства.
- Партизанский
Можно и микроскопом гвозди забивать - только зачем?
Я считаю, что для каждой работы должен использоваться подходящий инструмент.
А для сложной и ответственной работы - инструмент должен быть качественный и надёжный.
И если для буксирования УАЗа можно использовать не только профессиональные буксировочные или стропальные тросы, но и обычный грузовой трос из автомагазина, то для рывкового вытягивания застрявшей 2,5 тонной машины с помощью аналогичного 2,5 тонного "снаряда" я вообще не рекомендую использовать посторонние предметы - это может быть просто опасным.
Именно поэтому для такой ответственной работы лучше покупать специализированные динамические тросы, сделанные с запасом по нагрузке (тем более, они стоят недорого).
P.S.
А ещё лучше - степенно и неторопливо вытягивать машину лебёдкой, а не "рвать её с разбегу"
P.S.
- дед пихто
Большинство "специализированные динамические тросы, сделанные с запасом по нагрузке (тем более, они стоят недорого).---- полное Г -но! Два ..выкинул порванные!
Соглашусь с Вами, что... А для сложной и ответственной работы - инструмент должен быть качественный и надёжный. ..Для этого в Пскове и заказали трос (или если Вам угодно) канат... и пользуются большинство с успехом! И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, что бы на нем было написано..рывковый трос...главное, что бы он таковым был!!! А судя по вам.. главное, что бы БИРКА была!
Повторю!!!
Думаю ЛЮБОЙ..трос, канат, ленту.... можно считать динамическим(ой), если он(она) растягиваются процентов на 30( ну и понятно сжимается обратно) и выдерживают нагрузку ну... тонн 10 все остальное ..от лукавого! А написано при этом на нем что то или нет ... думаю большинству ...ФИОЛЕТОВО!!!!
Повторю!!!
- Партизанский
Ну раз начались повторения, попытки перехода на личности и использование многочисленных "!!!" - значит, тема себя исчерпала, разговаривать больше не о чем.
Мнения в теме представлены, каждый сам решает - пользоваться ли крепким, проверенным и специализированным инструментом, конструктивно изготовленным для работы под нагрузкой - или чем попало, на свой страх и риск
- дед пихто
Согласен! Каждый сам решает пользоваться проверенным инструментом или чем попало НО с биркой ! :D Тем более, то, что я повторил..является КОМПРОМИССНЫМ вариантом , Вы его отказались принимать. Что ж не смею настаивать!
Последний раз редактировалось дед пихто Чт фев 14, 2013 13:23, всего редактировалось 1 раз.
- ДЮшес
Re: динамический трос
Да куда тут без теории то. Учиться никто не хочет. Сначала надо уяснить, что такое динамика и что такое статика, и почему нужна именно динамика, закон сохранения энергии вспомнить, свойства материалов (память). Но если теории не надо - "чаво уж там, ляпи"! Сразу в космос!voran72 писал(а):решил сам изготовить динамический трос.вопрос встал в диаметре самой "веревки".вопрос в следующем, если у кого есть, какой у кого диаметр самого троса.только просьба,теории не надо,просто нужен диаметр троса.веревка будет капроновая сложного плетения.заранее спасибо.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане"
- samael
Имелся ввиду прокомп, там честные тонны. Сам лично 9ти тонником дёргал патра на белках с болота. Моему тросу уже 3 года. Использую очень интенсивно. Цена 2800р.дед пихто писал(а):Согласен! Каждый сам решает пользоваться проверенным инструментом или чем попало НО с биркой ! :D Тем более, то, что я повторил..является КОМПРОМИССНЫМ вариантом , Вы его отказались принимать. Что ж не смею настаивать!
И при растяжении 30 % вы мало кого вытяните. У правильной стропы 10-20%
- дед пихто
А почему? Хотя цифру 30% брал с " потолка" может и 20% ( точно только в лаборатории ).... Просто странное чувство....разгоняешься, вроде трос натянулся, а ты все едешь и едешь, будто трос вообще резиновый...потом , как из рогатки вылетает застрявшая машина. Особенно когда трос зацеплен в одну нитку 12 метров.samael писал(а):И при растяжении 30 % вы мало кого вытяните. У правильной стропы 10-20%дед пихто писал(а):Согласен! Каждый сам решает пользоваться проверенным инструментом или чем попало НО с биркой ! :D Тем более, то, что я повторил..является КОМПРОМИССНЫМ вариантом , Вы его отказались принимать. Что ж не смею настаивать!
- samael
Ну и правильно, динамика так и работает. Трос нятянулся, машина немного высвободилась, потом мало того что её дёрнули так и трос резко сжался. ВОт и выстрел.
Во, правда засада не сильная.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 4UY#t=915s
- дед пихто
Посмотрел несколько раз...и мне показалось, что стропа растянулась маловато? И не ответили..почему , по Вашему, 30%...много?samael писал(а):Ну и правильно, динамика так и работает. Трос нятянулся, машина немного высвободилась, потом мало того что её дёрнули так и трос резко сжался. ВОт и выстрел.
- vova59
"А ответ ужасно прост,
И ответ - единственный..."
Какой материал, такие и свойства.
Капроновый, (полиамидный) - тянется, стоит дороже.
Полипропиленовый - не тянется, он дешевле.
По внешнему виду канаты иногда не отличить.
Надо поджечь и понюхать!
Капроновый пахнет горелой шерстью, т.к. молекулярная структура схожая.
Полипропиленовый пахнет, как полиэтилен горящий.
Перепутать невозможно.
Капроновый прочнее и в статике, и в динамике.
А на сколько растянется, отвечает Закон Гука.
Зависит от приложенной силы, коэфф. упругости. А он от толщины каната, температуры, влажности.
Последний раз редактировалось vova59 Чт фев 14, 2013 14:34, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Владимир.
- Александр Киров
- дед пихто
УРА! А я про что! ГЛАВНОЕ ТРОС РАБОТАЕТ! А из чего он, есть ли на нем какой то лейбл...абсолютно - не важно.Александр Киров писал(а):Не слабые здесь бои :). Мне кажется каждый выбирает что ему нравиться. Той зимой использовал обыкновенную буксировочную стропу на 10 т., за зиму изорвал в конец. Этой зимой пользую как на фото Партизанского, нравиться, и пофиг чего там физика говорит, главное трос работает.
А мнение типа " это не динамический трос" основанный только на просмотре фотографии и полном игнорировании информации от других людей ... излишним самомнением попахивает... Пардон - без обид. :D Есть два мнения " мое - и неправильное! :D
- дед пихто
Извините... Но вопрос то...почему при растяжении троса на 30% ..машину не вытянуть..А Вы о чем?vova59 писал(а):"А ответ ужасно прост,
- Александр Киров
Мне кажется у Вас весь сыр-бор из-за слова "динамический". И по сути и Партизанский и Дед пихто оба правы. Просто "Динамический трос" стало именем нарицательным и подразумевает специальный трос с лейбом, и здесь я согласен с Партизанским, Дед пихто говорит - его трос тоже динамический, подразумевая, что он работает в динамике, поэтому Дед пихто тож прав, хоть и называют его в народе канат или веревка, кому как. Не динамическим в строком смысле можно признать лишь стальной трос, да и то наверное имеет микрорастежение.
- Александр Киров
- ДЮшес
Растяжение за счёт свойств материала - упругости, 30% - условная единица (примерная). Теория преобразования энергии - механической в кинетическую и обратно (если не ошибаюсь). "Пофиг физика"?, тогда теормия переселения душ. "Пофиг физика" - "пофиг" электричество, "пофиг" свет - ДАздравствует ПЕЩЕРА, УУУУ.......!!!
- ДЮшес
"Динамический"(ая) в нашем разговоре это нагрузка, не трос, стропа, канат, верёвка, конец, не "лейбл". Конец - это инструмент к которому прилагается нагрузка, она же может быть и статическая.Александр Киров писал(а):Мне кажется у Вас весь сыр-бор из-за слова "динамический". И по сути и Партизанский и Дед пихто оба правы. Просто "Динамический трос" стало именем нарицательным и подразумевает специальный трос с лейбом, и здесь я согласен с Партизанским, Дед пихто говорит - его трос тоже динамический, подразумевая, что он работает в динамике, поэтому Дед пихто тож прав, хоть и называют его в народе канат или веревка, кому как. Не динамическим в строком смысле можно признать лишь стальной трос, да и то наверное имеет микрорастежение.
- inventor
Достаточно распространены вот такие динамические стропы http://www.4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=71 Сам такой пользуюсь. Пока еще никому передок не вырывал :D
А вообще это гражданская разновидность промышленных такелажных полиэфирных строп. Правда там производитель все-таки несет ответственность за их грузовые характеристики. Все тканые стропы из синтетических материалов обладают достаточно высокой растяжимостью. Мы с успехом используем это свойство при ювелирном монтаже многотонных конструкций.
- Zmei
Проще всего восьмёркой 8)voran72 писал(а):взял себе стропу как у Партизанского.Теперь осталось придумать как завязать петлю с наименьшей потерей длины.Всем спасибо за участие.
или вот так http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F1% ... 3%E7%E5%EB
- SERG50
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
динамический трос
Сегодня 4 февраля во время сильного снегопада соскочил с дороги, вытягивался трактором.
Трос-лента испытания не выдержал, порвался от первого рывка.
Посоветуйте трос- длина, материал, сечение.
Не знаю или сам сделаю или куплю, если посоветуете проверенный надежный
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 619&type=3
- Zmei
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
динамический трос
Вот Омские не дорогие http://www.chalomsk.ru/price.php
Одну испортил, работала 5 лет, при умеренной эксплуатации. Это была "косичка" в чехле, изумительно тянулась.
Купил вторую, эта уже лента, шибко дергать еще не приходилось.
- v0id
динамический трос
Вставлю сюда из своего борт. журнала:
v0id » 21 фев 2016 15:32
Решил сделать бюджетную динамическую стропу из полиамидного каната, длина 10м.
Канат полиамидный "ПАД-22" диаметр 22мм (8000кг на разрыв) - 127 руб. за метр. Вплел коуши и одел термоусадочную трубку, погрел над паром из чайника и готово. Испытания по вытаскиванию УАЗ Патриота прошли успешно! Тянется не хуже заводской T-Max! Стропу после испытаний постирал в стиральной машине - стала как новая.
Дополнение: коуши после нескольких рывков стали болтаться в петлях, выкинул их нафиг. Для защиты петли от истирания просто обернул ее брезентом и прошил, как это сделано на заводских стропах. Вместо брезента подойдет любая плотная ткань, джинса например. Термоусадка тоже не нужна, т.к. плетение затянулось и она стала тоже болтаться. А так динамка работает отлично уже несколько лет, после каждого использования стираю в тазике, чтоб песок между волокон не угробил ее быстро.
P.S. Вязать узлы на веревках не рекомендуется, т.к. ЛЮБОЙ узел снижает прочность веревки. Петлю только заплетать.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- v0id
динамический трос
Дак плетение обычное, как тросы заплетают... в интернете полно пошаговых инструкций в картинках. Я заплетал примерно 40см, чтоб наверняка, но можно и меньше, 30 вполне хватит
Отправлено спустя 51 минуту 42 секунды:
Окончательный вариант динамки: термоусадку нафиг, коуши тоже, петля обернута брезентом
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Yuri63
динамический трос
Спасибо разглядел, по моему оптимальный вариант цена-качество.v0id писал(а): ↑Пн фев 19, 2018 09:10Дак плетение обычное, как тросы заплетают... в интернете полно пошаговых инструкций в картинках. Я заплетал примерно 40см, чтоб наверняка, но можно и меньше, 30 вполне хватит
- v0id
динамический трос
Yuri63, самое главное, что при такой цене она работает не хуже фирменных! служит верой и правдой, дергаю ей Патриоты (других машин у нас в команде нет) уже 2 года, зимой и летом. Единственное, летом ее стираю, т.к. песок хорошо в нее забивается, а если грязной работать - песочек быстро сожрет ее, трение во время рывка там нехилое возникает...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
