Обсуждение прошивок (чип-тюнинг от Роман Б.)
- Роман Б.
Начало в предыдущих темах:
Чип-тюнинг Евро 3
Чип-тюнинг Евро 4
Продолжение на временном форуме
В связи с тем, что пропало полтора года информации, а восстанавливать ее нет ни времени, ни возможности, прошу задавать вопросы в этой теме. Это место, где можно получить всю необходимую информацию по теме из первых рук.
Итак, все, что вы хотели узнать о прошивке блоков управления двигателем на УАЗ, можно узнать у меня.
Чип-тюнинг Евро 3
Чип-тюнинг Евро 4
Последний раз редактировалось Роман Б. Ср ноя 25, 2015 12:54, всего редактировалось 1 раз.
- Роман Б.
- master-andrey
Добрый день Роман.Достался Патриот 2015г.в.,предыдущий хозяин сказал,что прошивался у Вас,какой прошивкой не знает,но однорежимная.Такой вопрос :обычно прошивка поддерживает включение 2 вентилятора,если да то на какой температуре?и какая температура включения/выключения первого вентилятора?(похолодало,снял вискомуфту,езжу на элекрокарлсоне,термостат ТАМА 88)В машине тепло,но переживаю не перегрею ли случайно если на улице потеплеет.
Заранее спасибо за ответ.
- Роман Б.
Обычно прошивка не поддерживает включение 2-го вентилятора, т.к. в авто всего один вентилятор, нет проводки и управления силовой и слаботочной цепью для второго. Если очень хочется второй вентилятор, подключите его параллельно первому, через реле конечно.
- master-andrey
- v0id
Роман, подскажите, БК Мультитроникс показывает на хол. ходу "Аддит. коррекция смеси" - 12%, прошивка ГАЗ-бензин, машин работает на газу. Не слишком ли это много? К газовщикам ехать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Роман Б.
-12% — это слегка обогащенная смесь, которая успешно выруливается по лямбде. Дельта по аддитиву ± 25%, выходя за рамки которой корректируется уже мультипликатив. Когда же мультипликатив уперается в ± 25%, загорается чек по смеси. Так что — вполне рабочая тема. :D
а почему мульт коректирует а не мозк?
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 08, 2016 13:01, всего редактировалось 2 раза.
- Роман Б.
аддитив — сложение
мультипликатив — умножение
Когда не хватает аддитива, включается мультипликатив. Чтобы было совсем понятно, аддитив — это мгновенная коррекция в реальном времени, а мультипликатив — накопленная.
и что чтобы не пережирал топлива сбрасывать адаптацию?
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 08, 2016 13:01, всего редактировалось 1 раз.
- Роман Б.
Адаптация делает смесь правильной, компенсируя отклонения — мозг обучается и попадание в нужный состав смеси происходит постоянно. Если адаптации скидывать, то обучение мозга будет происходить каждый раз по новой. На сколько это повлияет на расход — не мне решать
- v0id
а можно еще вопросик тогда по ДК-1:
вот хол. ход на бензине:
а вот переключение на ГАЗ и дальше работа на газе:
почему на газе уровень с ДК-1 практически не меняется? колебания 0,85-0,9В
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Роман Б.
Или мало воздуха или много газа. Если на бензине все ОК, значит регулировать газ.
- v0id
воздушный фильтр новый стоит, похоже надо к газовщикам съездить, спасибо Роман.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- v0id
дык Мультитроникс С-580, классика
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Spir0
А я всегда думал что это SLOW и FAST. Проклятые буржуи, не как не приучатся называт параметры по русски.
Сегодня прошил однорежимку у Романа,эфект просто супер. Особенно на 2,3 передачах,обгонять стало лучше нажал педаль и :dance: . Мотор как будто ожил. Спасибо огромное Роману !!!
можно только добавить работу псевдоблокировок в блок
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 08, 2016 13:46, всего редактировалось 1 раз.
- Роман Б.
Я так понимаю, для блокировки устанавливается свой блок управления, возможно эту функцию несет ЭБУ РК. А стабилизация и удержание — все в блоке ESP. Все участие ЭБУ двигателя в работе ESP — ограничение момента во время его срабатывания.
т.е. для псевдо блока достаточно поменять мозг рк? Или что это за свой блок такой?
- Роман Б.
- nexsus
ИМХО - за работу псевдоблокировок должен отвечать мозг АБС и мозги подушек, т.к. они в первую очередь смотрят за вращением колес и положением кузова в пространстве.
Прошу прощения, если сморозил банальность...
- nexsus
Система SRS контролирует положение кузова и ускорения по трем осям.
То же самое делает АБС, плюс еще контролирует обороты двигателя и скорости вращения колес.
Я думаю, что датчики всеже одни и теже.
- Роман Б.
Там еще есть датчик температуры брода, стоит в районе б/бака справа. А теперь следуем обсуждать блокировки в соответствующую ветку — тут про прошивки же топик
Как только появится внятная информация и документация — всем все расскажу.
- Роман Б.
Теоретически возможно, только делать этого категорически не нужно, т.к. это и так тщательно настроенная система, связанная с безопасностью движения.
- nexsus
Вопрос не в изменении прошивки, а в залитии новой прошивки в блок 15 года.
- Роман Б.
VVN
Рома, попробовал на 95-м экто - однозначно едет лучше, мягче и педальку меньше в пол жму :handgestures-thumbup:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- v0id
Роман, выше осциллограмму выкладывал, может из-за этого ошибка Р0130 появляться? если долго с ДК-1 сигнал 0,85-0,9В идет? Спасибо.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Роман Б.
Р0130 — это обрыв цепи ДК1, т.е. напряжение ДК1 висит в 0,45 и не меняется.
- serg81
v0id, с такими ответами Вы долго будете искать причину неисправности.
Отсоединяйте провод, переключающий прошивки от ГБО, переключайтесь на газ и смотрите, как поведёт себя осциллограмма датчика кислорода.
Если так же, значит претензии к ГБО, если нет, значит претензии к педальбустеру с перепаханными калибровками блока управления.
- Роман Б.
Самая свежая инфа по блокировке дифференциала заднего моста на новом Патриоте. Схема простейшая: нажимая на кнопку блокировки возле шайбы оператор делает запрос у ЭБУ двигателя, а ЭБУ двигателя включает соленоид блокировки и лампочку на приборке. Вот и вся магия :) В машинах дешевых комплектаций проводка вся уже есть, на датчик температуры окружающей среды и на сам соленоид.
- Инструктор Бекас
Роман, спасибо за прошивку Евро5. Машину не узнать. Хотел поинтересоваться будет ли перспектива развитя прошивки в двурежимность?
- Роман Б.
Пожалуйста! Мультирежим будет чуть позже, ждите анонса на сайте http://chiptuning.msk.su
- Роман Б.
Последние новости! Появилась возможность менять в прошивке максимальную скорость работы блокировки дифференциала на новом Патриоте. В стоке 30 км/ч, можно делать выше или ниже. Нужно это кому?
- Аркадий62
Ром, я думаю люди хотят что бы ты прошивал блок АБС, что бы он притормаживал буксующие колеса, и момент передовался на не буксующие, в старых Патриотах с АБС. В новых 17 года это сделано с завода.
- Роман Б.
Это сложно и дорого. А я про блокировку дифференциала ща, но вот влезание в системы безопасности — это штука достаточно палевная, чтобы ей заниматься
VVN
Рома, мне очень это надо! Сможешь?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Роман Б.
Будет возможность — сделаю. Под твою ответственность :P
- 38 рег.
ДОДАВЛИВАЕМ РОМАНА !!!!!!!!!!!!!!! :D СРОЧНЯК !!!!!!!!!!!! :D Шоб не соскочил . Мне еще есп !!!!!!!!!!!!!!!
VVN
Когда приезжать?!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Роман Б.
Я же написал, когда будет возможность. На данный момент такой возможности нет.
- 38 рег.
А что нужно ? Програматор АБС ? Или через обд фишку все разговаривает ?
- Роман Б.
Программатора АБС не существует, придется вычитывать софт из процессора. Это как минимум: демонтаж блока, распайка разъема, сама процедура (стоимость только с/у мне видится двухзначной). Заказ на реверс-инжениринг софта, плюс редактор — это трехзначный ценник за проект. Сколько по минимуму мне нужно будет прошить блоков, чтобы хотя-бы выйти в ноль, и каков по вашему должен быть ценник для владельца АБСа?
- 38 рег.
Зависит от цены нового блока ( я так понимаю что там все прописано ) . Если легче и проще сам блок тупо поменять то конечно смысла нет .
По поводу количества ьоже есть один момент . Если юзер будет знать что и сток комплектацию можно качнуть на электронные плюшки - он может и штиль брать не будет . Возьмет сток (подешевше ) и к вам приедет .
Кароче - думать ( считать ) надо . :)
опять вылезла 0351 ошибка двиг завелся только при полностью утопленой педали газа, на форумах пишут
"Ошибки P0351-P0354
В блоке накрылась диагностика."
Каковы реалии? катушки пересталял, свечи иридиевые, разъемы промазаны:)
"Ошибки P0351-P0354
- Роман Б.
Попробуй подогнуть контакты в разъеме катушки. И проверь массу катушек на ближней к радиатору шпильке впускного коллектора.
- 168
Здравствуйте Роман. У меня Ваша прошивка Бензин\Газ Е4. При езде на газу, но на бензиновой прошивке,машинка заметно резвее.Целесообразна ли эксплуатация в таком режиме? И пострадает только расход газа?
