Коленкой авто никто не глушит?
роман300
Сообщение роман300 » Вт дек 04, 2012 08:52
Обрежьте лучше ноги, а еще лучше руки. при росте 192 ничего не мешает. Могу фотки поставить чтоб научить правильной посадке.
Ну если с этим х.з., то
Рост 185 - проблемы нет как класса, от коленки до ключа расстояние более чем
То это не катит (не доросли чутка :D ) Мой 190см., было пару раз , уже написал об этом. Видимо что не дотягивает до 190, у тех проблем нет, хотя у некоторых и при 192 проблем небыло ( пока) :D . Вообще-то это не СУПЕР ПРОБЛЕМА, согласны? :beer:
Frol
Сообщение Frol » Вт дек 04, 2012 12:02
Хых. Заглушил пару раз при посадке. Как то 2 раз хватило чтобы запомнить и не делать так. Быстро обучаюсь до автоматизма, наверно. Ну а если каждый день мучаться приходится- то да. Надо кнопочки в панель врезать. А в замок ключ без набалдашника вставить, навсегда. Отлично оттюнена под конкретного )
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт дек 04, 2012 13:10
У меня от пятки до колена 64,5 см
Вот блин вы заморочились. Каждый из нас по своемому садиться в машину. Я, например, сначала на подножку встаю, а затем задницу впихиваю. А жена у меня наоборот, она одной ногой на подножку и головой вперед ныряет.
Тема то, для чего? Есть у человека (и видать не только у него) проблема с пинанием коленом ключей, из-за чего машина глохнет, из-за чего это раздражает, из-за чего и создал эту тему. :D :D :D
Каждого из нас что-то раздражало в наших машинах (меня подрулевые переключатели к примеру) и каждый из нас либо забивает и терпит, либо решает проблему. К упомянутым мной, подрулевым переключателям есть рецепт. К изменению положения замка для ключа - рецепта пока нет.
Давайте вместе, блин, его и найдем. Самому аж стало интересно.
Как вариант, действительно сделать старт с кнопки. Но из практичности думаю ключ надежнее будет.
Сообщение luchsergey » Вт дек 04, 2012 13:17
Так авто глохнет при движении(по сути тоже пару раз то было за третий год,но мне оно не нравится,тк коленка около ключа зимой особенно).
А сажусь то я в незаведённую летом ,а зимой в заведённую если,то без ключа в замке.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вт дек 04, 2012 14:43
Сегодня сел в машину и решил конкретно удостовериться , почему глушится. Рост 182 ,руль опущен в нижнее положение до упора , кольцо в ключе на котором весит брелок сигналки с низу : колено достаёт до кольца , а если ещё задницей поёрзать то и до ключа.Если руль поставить в крайнее верхнее положение то вроде всё нормально , но тогда рулишь как в МазЗе.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт дек 04, 2012 17:02
витаминч писал(а): ,руль опущен в нижнее положение до упора
Блиииин! Так может в этом и дело? У меня руль всегда в верхнем положении до упора и собираюсь еще пропил делать, чтобы руль ваааще уперся в панель.
Сообщение luchsergey » Вт дек 04, 2012 17:34
витаминч писал(а):Рост 182 ,руль опущен в нижнее положение до упора , кольцо в ключе на котором весит брелок сигналки с низу : колено достаёт до кольца , а если ещё задницей поёрзать то и до ключа.
Рост 181,рулевая колонка на самом верхнем щелчке,колено правое касается ключа зажигания(в зажигании он один,тк если повесить связку-у меня три отдельных связки, то ездить будет вообще анриал) и может его выключать.ботинок без каблука даже,типа кросовка.
Вывод-при меньшем росте имею более длинное колено.Возможно растянул при ежедневных вечерних разминках на турнике и редких пробежках.
Сообщение luchsergey » Ср дек 05, 2012 05:44
Если на милиметр окно расточить под фиксатор руля,можно немного на самом замке отболгарить выштамповку в это окно, то замок сдвинется вверх милиметров на 10 и этого уже будет достаточно.
Свой замок пока не снимал,но полагаю он такой же конструкции,как и все что встречал раньше.
я всё не мог придумать как окно малой кровью в трубе рулевого вала расточить,потом вспомнил про ответную часть-выступ на замке и всё срослось.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср дек 05, 2012 08:24
Регулярно глеше авто коленом выходя. Начал понимать нужную траекторию покидания танка. :lol:
Gofro
Сообщение Gofro » Ср дек 05, 2012 08:48
Выдержка из Правил Форума:
5.3. Оффтопик.
На форуме www.uazpatriot.ru оффтопиком считается:
5.3.1. Сообщения не по теме в тематических разделах сайта.
5.3.2. Личная переписка в форуме.
5.3.3. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд) – допускается только в специально созданных для этого разделах Форума...
P.S.
Для кого-то вопрос, поднятый данной темой - является проблемой.
Если для Вас это проблемой не является и строго по теме решения проблемы сказать нечего - не нужно флудить в теме.
Модератор.
Патриот 2007, лифт подвески 30мм, колеса 31, лебедка 12000lb
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср дек 05, 2012 23:37
После работы озадачился данной темой и обнаружил, что в привычной мне позе за рулём, от колена до ключа расстояние 10 см, если придвигаюсь на три щелчка вперед, то получаю контакт с ключом :oops: Надо как на волге делать наверна, между ног внизу....
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Чт дек 06, 2012 08:25
Совершенно аналогично. На ходу - всё нормалёк. Расстояние до ключа в достатке. Но несколько раз выключал движок, когда садился в машину. Рулевая поднята до максимально возможного (с точки зрения удобства и комфорта) положения. Сиделка естественно отрегулирована для удобства сидения и руления, что, по-видимому, никак не вписывается в задуманную "эргономику" посадки...
:D
витаминыч
Сообщение витаминыч » Чт дек 06, 2012 18:09
На первой фотке колено специально не подставлял.[/u]
Сообщение luchsergey » Пт дек 07, 2012 08:35
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/701335/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/701336/
и это в ботах с 5 мм подошвой,в которых ноги замерзают махом,если одеть с толстой подошвой,ситуация усугубится ещё больше.
Видно плохо- у меня пласмаска ниже замка уже подпилена наискосок.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн дек 17, 2012 20:29
luchsergey писал(а): Видно плохо- у меня пласмаска ниже замка уже подпилена наискосок.
Ядрёнажмать!!! :shock: :shock: :shock: Сергей,а ты с такими длинными ногами в балете на первом месте был бы - ладно, шучу я, не обижайся.
Вот. Мой рост 185 см, вес 110 кг.
Это я так сижу во время движения.
Еще раз обратите внимание на мой рост. Машина у меня 11-го года.
Frol
Сообщение Frol » Пн дек 17, 2012 21:18
Ну ты же в штанах сидишь.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт дек 18, 2012 08:59
Восьмой писал(а):
ЧТо за руль такой?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт дек 18, 2012 10:39
Frol писал(а): Ну ты же в штанах сидишь.
А те кто коленом глушит машину в юбках сидят что ли? :D
Или они третьим коленом цепляют? :D , то я только рад за них :D :D :D :D
Кстати, на фото, я там в берцах десантных сижу с толстым каблуком и подошвой.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт дек 18, 2012 10:42
СмирноФФ писал(а): ЧТо за руль такой?
вот тут в моем бортовом журнале все написано(просто чтобы эту тему не засирать)
http://www.uazpatriot.ru/forum/vosmoy-d ... 17-90.html
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт дек 18, 2012 10:43
Спасиб. Почитаю.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт мар 22, 2013 18:58
Вчера впервые в жизни заглушил авто коленкой :D :D :D оказалось, что это действительно возможно и при моих 185 см роста.
Сегодня переделал фиксатор руля и он стал выше подниматься, чем в штатном режиме, буквально на один зубец, но об этом будет отдельная тема.
Теперь про коленку и ключ.
Вопрос к Сергею - Сергей, а какое положение тела у вас во время езды?
При условии более вертикальной посадки (как по учебнику) и при посадке попы максимально близко к спинке, т.е. копчик смотрит в угол между спинкой и сидушкой :D :D :D, вот при таком положении коленка очень далеко от ключа.
При более лежачем положении тела и, если попа как упала в седло так и осталась, то да заглушить коленом можно.
Мерил чисто по себе.
Попробуй может получится
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пт мар 22, 2013 22:02
Если руль опустить в крайне нижнее положение то возможно и лилипут заглушит, а если парни пишут что это не возможно при росте 180 - 190 так я понимаю у них руль как на мазе стоит, задратый до упора в верх.
Рашид
Re: Коленкой авто никто не глушит?
Сообщение Рашид » Пн мар 25, 2013 17:09
luchsergey писал(а):Это только моя проблема,особенно зимой,правой коленкой зажигание отключать иногда?
Летом чтоб не биться коленом,я пластмассу облицовки снизу подрезал до замка,зимой одежда толстая приближает коленку ещё ближе.с ключа зажигания всю связку остальных ключей отстёгиваю карабином.
Чтоб повернуть замок зажигания на рулевой колонке выше нужно фиксатор руля похерить-жалко.
Никого не донимает такое неудобство?
:D :) Кстати сёдня прогревал машину чёт повернул случайно ногой правой бац патр заглох не понял -оказалось я коленкой правой ключ повернул случайно :) так что теория твоя на практике оправдалась :)
Сообщение luchsergey » Пн мар 25, 2013 17:28
У реальных Патроводов схожие симптомы.
nikser
Сообщение nikser » Вт мар 26, 2013 14:21
витаминч писал(а):Если руль опустить в крайне нижнее положение то возможно и лилипут заглушит, а если парни пишут что это не возможно при росте 180 - 190 так я понимаю у них руль как на мазе стоит, задратый до упора в верх.
При росте 180 ни разу не дотянулся до ключа, хотя предпочитаю ездить с опущенным рулем.
Зато защитную решетку динамика разбил. :)
mirlas
Сообщение mirlas » Вт мар 26, 2013 17:28
183, предпосылки были, но не глушил. Если только возня какая-то начинается, то тогда да, кажется еще немного и заглушу. В принципе не парюсь.
На мой взгляд самое быстрое решение - погнуть сам ключ, что бы он вверх смотрел. Ну или сделать из длинной болванки и ее согнуть :)
Patriot Limited Iveco 2011
Сообщение luchsergey » Вт мар 26, 2013 17:42
у нас два ключа с брелками ЦЗ,их лучше не гнуть-они итак дохлые(брелки).
Рашид
Сообщение Рашид » Вт мар 26, 2013 17:46
Всё конечно хорошо-улыбнуло,а вдруг на скорости за сотню едешь и коленкой бац :( возможно такое?!
mirlas
Сообщение mirlas » Вт мар 26, 2013 17:51
luchsergey писал(а):у нас два ключа с брелками ЦЗ,их лучше не гнуть-они итак дохлые(брелки).
Так я ж говорю - третий можно сделать. А эти в запас, один в карман.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вт мар 26, 2013 21:51
У меня было что за 120 перевалило и коленом заглушил , так вот , у водителя машинально срабатывает рефлекс выжима сцепления при нештатной ситуации. Так что супер страшного нет ни чего , кроме того что это не очень нормально сказывается на турбине.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср мар 27, 2013 10:16
витаминч писал(а):У меня было что за 120 перевалило и коленом заглушил , так вот , у водителя машинально срабатывает рефлекс выжима сцепления при нештатной ситуации. Так что супер страшного нет ни чего , кроме того что это не очень нормально сказывается на турбине.
:) Надо на ключь тяжёлое повесить :D -отягивать будет или без компромисов третим ключом заводить(он без сигналки),а тот в карман на всякий случай.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Ср фев 19, 2014 18:09
Было тоже пару раз, теперь завожусь тонким,толстый ключ в кармане, сиденье до упора назад (еще бы пару щелчков)подушка чтоб удобно было,рулевая наверху.Была идея перевернуть замок налево, но так руки и не дошли, можно, но жертва будет регулировка колонки.
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
miliy
Сообщение miliy » Ср фев 19, 2014 18:16
Пару раз при посадке в заведёную машину глушил.Рост 191 вес 115. На ходу не попадал. :)
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Сб фев 22, 2014 14:15
ILUHA79 писал(а):Было тоже пару раз, теперь завожусь тонким,толстый ключ в кармане, сиденье до упора назад (еще бы пару щелчков)подушка чтоб удобно было,рулевая наверху.
Аналогично , сиденье максимально назад, руль мах вверх, сижу как на табуретке, если спинку откинуть – руки руль не достают; ключ с пультом выбивал неоднократно, вожу его в кармане, с чипом — в замок :(
Сидеть в раскорячку неудобно, а порой и неприятно — "шары" на ухабах по сиденью стучат :oops:
Сажусь в машин на незаведенную, зад на сидуху, затем втягиваю ноги, затем завожусь. (ступенька не нужна). Жаль в моей нет регулировок сиденья вверх-вниз (Спорт).
Никто не задавался вопросом удлинить руль, чтоб вытянуть на себя и можно откинуться на спинку?
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс фев 23, 2014 19:24
На неделе проехался до леска, возвращался накислороженный, выехал на шоссейку, разогнался блин, не заметил "лежачего полисмена" (до одной деревни 7, вперед 10 км, вокруг лес, не понятно — откуда "счастье", то ли кабель в трубе прокладывали, а морозами выдавило, то ли корень особенно злобной осины прокрался под асфальт), короче наезд, козлячий взбрык, коленкой по ключу, и почти неуправляемый на 85 "болид" с тугим рулем и ватными педалями кое-как остановился посреди полосы. После предистории вопрос: может какую крышечку предохранительную сколхозить (возможно как на киношных гашетках/пусковых тумблерах), завел – закрыл. А то нога (коленка т.е.) между музыкой и ключом ездит, и на ухабах лесных дорог прижимать к торпеде и одновременно удерживать натяг бывает достаточно сложно :oops:
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс фев 23, 2014 20:05
Попробуй сначала, руль поднять еще выше. Надо в фиксаторе дополнительный зуб вырезать и руль поднимется чуть выше.
Сообщение luchsergey » Вс фев 23, 2014 20:11
я обрезал кончик и оставшиеся зубья подточил.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/735103/
Сруль поднялся и вопрос практически снялся ещё в прошлом годе:
Юрген
Сообщение Юрген » Пн фев 24, 2014 11:14
За 20 000 км один раз было, во время движения..Хорошо, скорость не очень большая была.
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пт фев 28, 2014 07:22
при моих 169см уже раз 5выключал, причем 3 на ходу, неприятное ощущение.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт фев 28, 2014 11:21
Восьмой писал(а):Попробуй сначала, руль поднять еще выше. Надо в фиксаторе дополнительный зуб вырезать и руль поднимется чуть выше.
Было бы прекрасно, если бы не парочка НО…
С болгаркой не слишком дружен :oops:
Не уверен, что один зуб (дополнительнй) поможет (еще бы парочку… :pardon: ) (рост несколько немалый - 204 :oops: ) вот защитный колпачек на эту гашетку ИМХО помог бы :lol:
На бездоре разок ногу под коленкой цеплял к передней ручке (меж бардачками, горизонтальная) резиношнуром с крючками для крепления крузов ( такой "стабилизатор поперечной устойчивости" для отдельно взятой ноги :P ), но шнур ногу натирает. :oops:
Последний раз редактировалось Cher61 Пт фев 28, 2014 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пт фев 28, 2014 11:24
убрать противоугон в замке и сделать тумблер зажигания и кнопку на стартер на торпеде.тогда ключ нужен только при пуске чтоб прислонить его к замку для считывания иммо и потом в карман обратно.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт фев 28, 2014 11:32
А можно разжевать (максимально подробно, желательно без использования сленга), как для новичка и полного профана :o :oops: :?:
Сообщение luchsergey » Пт фев 28, 2014 11:34
Тут главное устраивает ли Вас что будет в замке зажигания убран механический фиксатор рулевого вала,те авто можно будет просто укатить куда угодно без ключа в замке.хотя этот фиксатор в основном для честных людей и может даже проблемы принести хозяину.
Если устраивает,то ключ в замке не нужен вообще.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт фев 28, 2014 14:37
Как он выглядит, то хоть? И не придется полмашины разобрать, чтоб до него добраться :shock:
Сообщение luchsergey » Пт фев 28, 2014 18:28
фиксатор рулевого вала? он в замке зажигания,удаляется легко.но нужно подумать хорошенько сперва не спеша.на хантере я его убирал и на других авто,на патре пока нет.
Рашид
Сообщение Рашид » Пт фев 28, 2014 18:42
Cher61-посмотри темы-поищи-читал где-то мужики делают и не такое, как на домофоне подносишь пятак и Патр заводиться.
Вернуться в «Про Тюнинг»
