масло для дизеля
масло для дизеля
Добрый день!
Прошу вашего совета по замене масла на УАЗ Патриот 2011 г.в., двигатель IVECO. В данный момент залито масло Shell Helix HX8 5w40. Хочу залить масло для дизельных двигателей Castrol Magnetic Diesel 5w-40 DPF. некоторые мастера за, некоторые не советуют
Если есть желание перейти на конкретно дизельное масло, можно сделать такой выбор:
http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... 5W-40.aspx
Или даже вот такой:
Многие фиатоводы, ивеководы, тойотоводы и хаммероводы на него перешли. Я тоже перешёл. Купил 20-ти литровую банку. Единственный недостаток - дорогое.
А так можно и кастрол, но риск напороться на подделку высокий.
Или даже вот такой:
В общем, если без фанатизъма к делу относитесь, меняйте масло чаще а с выбором продукта сильно не парьтесь.
На износ мотора влияют сильнее всего выработка присадок и накопление абразива радиусом до 2-3 мкм, который спокойно проходит через любой масляный фильтр.
В РЭ к ТЛК, если вы посмотрите, прописана замена масла через 5000 при обычных условиях и через 2500 при тяжёлых условиях: прицеп, пыль, бездорожье. Причём, масла самые обычные CE, можно даже CD.
