Масла
Масла
Привет всем.Не давно купили увазик патроит(2008г 2,7л,409 движок),но гаража пока для него нет,а скоро зима.Кто что посаветует залить в передний и задний мост на зиму(ну из импортных(дорогих) масел?
- k0l1br
Кстати по поводу замены масла в мостах, мне это тоже интересно чтото мост у мменя загудел на 50км/ч.... хотелось масло поменять и незнаю какое да фенома добавить... кто что скажет на форуме не нашел темы подходящей :(
Последний раз редактировалось k0l1br Пт ноя 27, 2009 00:08, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
Кстати, согласно руководству по эксплуатации, в коробку надо лить GL-4, в раздатку GL-3, а в мосты GL-5...
- Aleksandr_89
8) Интересно, какую??? Я б настолько заводу не доверял, и поменял-бы на любое нормальное масло... ИМХО...
- Дробильщик
- MrLesnik
в коробку залил http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 ,а в раздатку и мосты налил вот такую шнягу http://gera.all.cv.ua/catalog/tovar/109 пока катаюсь и вроде все нормально , Но есть вопрос гул идет с переднего моста при включении 80-110 гудит сильно или не сильно мне сложно понять но шум идет , может так и надо ПОКА НЕ ЗНАЮ
- Шпень
Конечно ничего страшного не произойдет, но сделал все
наоборот. Для МКПП надо GL-4, а в мосты GL-5. И зачем
надо было брать дорогую п/синтетику, если есть отличная
синтетика от Castrol TAF-X 75w90 GL-4/5.
А для раздатки http://gera.all.cv.ua/catalog/tovar/109
будет жидковата, особо летом, "строчить" будет под наг-
рузкой. Что-погуще надо. (LM 85w90), правда на пару грамм бензина меньше кушать будет.
- Вolotoxod807
- STARCO
И я немного добавлю .От шума вот уже 6 лет использую ХАДО , только нужно настоящую , желательно в большой коробке .Всё началось с ниссан террано , где с 80 км гудел редуктор , терять было уже нечего , только как замена , решил добавить этот препарат . и О ЧУДО , после пробега в 1000 км всё исчезло .Тесть 3 года назад купил ХУНДАЙ ГАЛЛОПЕР , машину припокупке проверили досконально ,но проглядели редуктор , после примерно 70 км . начинал выть ,замена просто масла ничего не изменило , снова добавили ХАДО , и где то после пробега 500 гул стал проходить , совсем правда не ушёл , но появляться уже начинал с 0 120 км , но он не ездит с такой скоростью ,можно сказать избавился .И я сейчас , в1000 км буду 100 % добавлять во всю трансмиссию , вот только с носителем (маслом) не определился.Или нужно внимательно прочитать анатацию про уже готовое масло ХАДО уже с пакетом таких присадок .Но это мой опыт и эксплуатация подержанных АВТО ,здесь почти тоже самое , но НОВЫЙ.
- Nomad
Машина куплена в октябре 2009 г.
После 5000 км загудел передний мост (т.н. троллейбусный вой).
При проверке масел в мостах послупила резолюция сервиса - однозначно менять до пробега 10 000 км. По поводу первой замены масел на 40 000 км сервисмены - трофисты сделали веселые квадратные глаза и посоветовали произвести мозговой штурм соответствия культуры производства данных агрегатов и заявленной заводом периодичности первой замены масел. Про состояние масла в раздатке, слитом при 2200 км по инструции завода, говорить на стану - смотрел на эту жидкость задумчиво, хотя заранее ожидал именно такую черную жижу. Почему исключение сделано для мостов, которые некоторые юзеры меняют по гарантии до 7 раз -лично для меня большая загадка.
И еще один момент: при покупке дилер посоветовал ездить на полном приводе 2200 км даже по асфальту , что я и сделал, хотя противился этому всем нутром и вопрошал дилера "нафига это делать, если муфты и так заглушены....."
До сих пор, кстати, соотношу появление гула с этой полноприводной асфальтовой обкаткой.
