Запах бензина
- Pursh
Запах бензина
Может не ту тему пишу, но наболело!
Никаких работ в салоне не проводилось и безиновую систему не трогал, но в салоне стало пахнуть бензином!
Причем при движении запах усиливается. Потеков снизу не видно. Как бороться?!
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Re: Запах бензина
Под капотом пахнет?Pursh писал(а):...в салоне стало пахнуть бензином!
Проверь затяжку штуцеров топливопроводов к рампе.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
- Aleksandr_89
Re: Запах бензина
Pooh писал(а):Под капотом пахнет?Pursh писал(а):...в салоне стало пахнуть бензином!
- pablo
ехал с рязанское обл., бензина было полбака в левом, залил полный правый. Причём заливал так что из горловины газы почти не выхолдили, сильно прижал пистолет. Через километров 20-50, сильно запахло бензином в салоне. Из правого окна жена увидела что из правого бака хлещет из-под крышки. Остановился, открыл ЛЕВЫЙ бак, спустил реальное давление паров бензина! хлестать перестало, запах тоже прошёл.
Вывод когда сильно плещется и около горловины, может пахнуть бензином в салоне.
Наблюдалось не раз.
Наблюдалось не раз.
- Grumbler
Я так и устранил, но не только прокладка, надо снять резервуарчик под водительским сидением и хомуты там проверить. Даже если хомуты текут, а прокладка как бы "на месте" запах бензина в салоне будет присутствовать.NATOvec писал(а):Так посмотри под сиделкой может прокладке пипец и внимательно снизу осмотри могут быть подтеки где перекачка,у меня то есть то нет но подтягивать все рано необходимо
Re: Запах бензина
Я не идиот. Это был вопрос, а не вопрос-уточнение. Бывает из под капота запахи бензина затягивает в салон. Когда у меня в салоне запахло бензином я сначала полез под капот проверять топливную рампу. Оказалось, что штуцер был не затянут, с него и текло, причем не хило. Хорошо пожара не случилось.Aleks_andr писал(а):Pooh писал(а): Под капотом пахнет?Pursh писал(а):...в салоне стало пахнуть бензином!
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
- AKYJIbI4
Как уже советовали проверить протяжку ВСЕХ хомутов как на подаче так и на обратке бенза, если есть рекуперятор то мог с него шланг слететь и пары бензина из баков прут под капот. Но скорее всего подтекает с рампы на коллектор, там испаряется и не видно и запах при работе двигла. Попробуй на холодную просто включить зажигание без запуска двигателя, бензонасос создаст давление в магистрали и можно искать течь уже по запаху и виду (если конечно под капотом чисто. Советую вооружиться фонариком и маленьким зеркальцем ооочень удобно.
- Павел71
У меня с покупки в августе 2012г. в салоне Патриота при открытых окнах появлялся запах бензина. Пришлось снять передние сиденья, под покрытием (утеплитель) имеются люки для доступа к бакам. Под водительским сиденьем крышка выполняет ещё и роль сипоратора (в виде бачка). Так вот, в сипораторе была "пробоина" (как будто её проковыряли шурупом), из которой тянуло бензином. Прокладки с обоих сторон не выполняли свои функции уплотнения. Пришлось всё обезжирить, нанести толстый слой герметика на прокладки, заклеить "пробоину" и собрать всё на место. В итоге запаха бензина больше не наблюдается... .
- MUHIN
- Машина: Land Rover Discovery Sport
На днях выгнал машину из гаража, мимо иду слышу резкий запах бензина, капот открываю..., ну вот дождался, потек из под штуцера топливной рампы, отодвинул патрубки печки, подтянул ключиком хомут..., понаблюдал, перестало... Видимо шланг топливный "усаживается"...
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Гораций.
- MUHIN
Это где их можно приобрести? Я не видел их не разу в продаже. Если можно прошу ссылочку... Спасибо...alexxB02 писал(а):Вот что значит даже в Праздник не расслабляться! Повезло!Можно порекомендовать иномарочные хомуты - малый диаметр они обтягивают идеально, не в пример червячным. И не ослабляются.
Насчет Праздника: "Любимым все прощаешь..."
Гораций.
Гораций.
