глючит магнитола
Добавлено: Вт авг 23, 2022 14:09
black cat
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой - включил магнитолу еду слушаю, вдруг стало тихо, пока переводил взгляд на магнитолу она заработала, через какое-то время снова замолчала, потом опять заработала и так постоянно, даже выключить не получается. В момент, когда переставала работать экран тух и появлялась надпись по центру крупными буквами No signal!. Выключил, включил зажигание вроде бы работа нормализовалась, но не надолго. На другой день завел, поехал, магнитолу не включал, смотрю на экране периодически стала появляться надпись No signal! при этом ее даже невозможно включить. В какой-то из дней, пока ехал с работы, а это минут 30-40 работала нормально.
Машина 2015 года комплектация Limited все штатное никаких вмешательств не было.
глючит магнитола
Добавлено: Ср авг 24, 2022 14:44
black cat
дополнительные данные:
Было замечено, что мультимедиа так себя ведет если крутилка вентилятора стоит в третьем положении и выше. На первых двух все нормально. какая связь, кто-то может подсказать?
глючит магнитола
Добавлено: Пн авг 29, 2022 11:33
siffok
Камера заднего вида есть/подключена?
ИМХО, лягушка подаёт +12 на вход головы для переключения на вход от камеры, голова переключается на камеру - сигнала нет.
Почему приходит +12 на голову? Где-то коротит - проявляется при повышенной вибрации от вентилятора.
Обходное решение - отключить выключение звука при переключение на камеру.
глючит магнитола
Добавлено: Пн авг 29, 2022 16:14
black cat
На счет камеры, примерно месяц назад перестала выключатся камера, т.е. вкл. заднюю, вкл. камера, поехал вперед, а камера работает, бывало при манипуляциях рычагом КП камера выключалась. Потом стала вкл. при вкл. зажигания и манипуляции рычагом КП уже не помогали (на доли секунды отключалась и снова включалась). Отключил "лягушку" несколько дней ездил с отключенной. В очередной раз осматривая проводку под машиной, снова подключил "лягушку", камера заработала, как ни в чем ни бывало. Примерно через неделю вылезла проблема описанная выше. В выходные проверил всю проводку под панелью, ничего не обнаружил. Еще раз убедился, что есть прямая связь с вентилятором, первое, второе положение вентилятора - все хорошо, начинаешь переводить регулятор со второго положения на третье - мультимедиа "тухнет" и появляется надпись, возвращаешься назад - все приходит в норму.
Куда копать не знаю, с подобной проблемой похоже никто не сталкивался, интернет тоже ничего не знает.
глючит магнитола
Добавлено: Вт авг 30, 2022 08:51
siffok
Уже где-то здесь писАл про это дело. На другой машине почему-то перестала включаться камера и фонари - разобрал/проверил/прозвонил вся линию - лягушка-голова-фонари-камера. Никаких замечаний - всё по омам и вольтам в норме.
Тогда вывел на панель переключатель в параллель лягушке - заодно можно было позади подсветить и глянуть если надо.
Через пару месяцев обнаружил что всё ок - камера заработала от лягушки. Потом зять ещё камеру менял - типо тусклая и нечёткая - всё продолжало работать.
Вот сейчас предполагаю, что может это внутри головы что не так было.
ЗЫ Второго входа АВ на голове нет? Может это "нет сигнала" с другого источника?
глючит магнитола
Добавлено: Вт авг 30, 2022 13:23
black cat
Магнитола штатная 7", ничего дополнительного нет.
Съездил к дилеру, спросил про отключение магнитолы, продемонстрировал, (там ребята давно работают), но и они руками развели, первый раз такое увидели.
А параллельно "лягушке" подключались от самой "лягушки" (снизу) или где-то под панелью?
глючит магнитола
Добавлено: Ср авг 31, 2022 08:32
siffok
black cat писал(а): ↑Вт авг 30, 2022 13:23
Это была Тинга - там прям к разъёму лягушки прикрутил проводочки первые что по длине подошли и бросил в салон через ближайшее отверстие в кузове, в свободную затычку парприза вкрячил маленький тумблер. Это была времянка, а получилось навсегда - так с этим колхозом и продалась.
