Блютуз в магнитоле.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 09:38
Николай54
Вопрос - Кто знает как отключить блютуз в новой магнитоле? Она постоянно запрашивает подключение на телефоне и пытается перехватить гарнитуру на себя.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 05:33
Николай54
Вобщем задал я вопрос по этому поводу производителю данного девайса. Вот что мне ответили:
- Вам необходимо удалить магнитолу из списка устройств в своем телефоне и
поставить запрет на их соединение.
- Удалял. Она все равно пытается подключаться.
В силу того что я езжу всегда с гарнитурой, то блютуз всегда включен.
- Попробуйте поставить магнитолу в "черный список".
- нет у меня в телефоне черного списка в меню блютуз.
Как его вырубить? Это он так бедет ко всем на светофорах проситься........
- К сожалению, блютус в магнитоле неотключаемый.
- т.е. я правильно понимаю, что он в радиусе действия будет постоянно ко всем подключаться?
Или магнитола может одновременно подключиться только к одному устройству?
Соответственно вырубить его можно только физически отделив от платы?
- Одновременно только к одному. И только к тому, с которого получено подтверждение. Не нужно ничего выдирать с платы.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 05:35
Николай54
А сегодня я СМОГ ОБМАНУТЬ сеё произведение отечественной электронной промышленности. :D
Я сначала дал возможность магнитоле подключиться с телефону, а потом перехватил телефон гарнитурой.
Итог - магнитола отстала от телефона :D :D :D :D
Правда получилось это случайно, но ведь важен сам факт, а не как это получилось.
Re: Блютуз в магнитоле.
Добавлено: Сб апр 09, 2016 20:21
Termi58
Проблема всплыла, когда её никто совсем не ждал!
Суть: месяц назад приобрели патрика-довольны автомобилем. А тут недавно попытались handsfree подключить-как итог разговор через телефон, на магнитоле виден телефон входящий и всё. В телефоне пытались смотреть что да как-нет настроек никаких;( В сервис позвонил, сказали что в настройках телефона ЧТО-ТО. А там нет ничего!;( Тел. xiaomi redmi . Андроид.
Какие есть идеи?
Добавлено: Пн апр 25, 2016 19:37
Николай54
Надо проверить какие протоколы разрешены в настройках оборудования в режиме блютуз, т.е. подключаете телефон к магнитоле, находите ее в списке оборудования на телефоне и в свойствах смотрим где и какие стоят галочки. У меня стоят все ну или методом тыка ставим и смотрим что получается. Еще как вариант - может громкость на магнитоле в режиме разговора на ноле стоит?
Добавлено: Пн апр 25, 2016 21:18
wire
Отключается блютуз... Только каждый раз при включении - включается обратно.
Нажмите "зеленую" или "красную", а затем на "спаривание" (или как там его) - там есть отключение...
Блютуз в магнитоле.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 23:06
Ghost Platoon
Termi58 писал(а): Проблема всплыла, когда её никто совсем не ждал!
Какие есть идеи?
Та же беда... Видит телефон, при звонках даже отображает номер входящего, но ни звука, ни микрофона нет. Громкость ВТ в норме, не на нуле. Вы решение не нашли?
Блютуз в магнитоле.
Добавлено: Сб авг 20, 2016 17:37
38 рег.
Ghost Platoon писал(а): Termi58 писал(а): Проблема всплыла, когда её никто совсем не ждал!
Какие есть идеи?
Тоже самое с телефоном НТС . С другими нормально работает .
Блютуз в магнитоле.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 21:19
oniroku
Та же фигня. Передает музыку с телефона нормально. А вот звонки только высвечивает...Телефон хайскрин.
Блютуз в магнитоле.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 19:33
YuriyR
Таже фигня!
Музыку с телефона играет без проблем, при вызове показывает номер, на кнопки взять/положить трубку на магнитоле реагирует адекватно, но звука в магнитоле нет. Все протоколы блюпупа включены. Ждем решения...
ЗЫ испытывали и с андроид и с айос
Блютуз в магнитоле.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 18:36
Kotyara
Такая же фигня. Показывает, что соединение прошло , а входящего и исходящего не слышно. В настройках блюпупа галочками отмечены и гарнитура и музыка. Тлф - LG K 10. До этого был Нокия 520. Связь была. Машин 2014 года.
Блютуз в магнитоле.
Добавлено: Чт апр 20, 2017 19:25
SmiD
я так понимаю, решение так и не найдено? у меня такая же ситуация, звука нет
Блютуз в магнитоле.
Добавлено: Вт май 02, 2017 12:35
MaxaoH
Да и у меня такая же проблема. Сделал рут, полезу в протоколы, проверять. Отпишусь, если проблему решу.
Блютуз в магнитоле.
Добавлено: Пн май 07, 2018 11:21
Matador
Всем доброго времени суток! У меня с магнитолой немного противоположная ситуация - телефонная связь по блютузу работает нормально, а вот при воспроизведении музыки с телефона - тормоза и заикания. Никто не сталкивался с таким?
