Сообщение
jakodzun » Вт ноя 06, 2012 14:16
Решил поделиться опытом изготовления подиумов.
Сама технология выглядит не хитро. Необходимо приобрести 10 пачек Момента Эпоксилин ДУО(именно ДУО!) по 5 шт на каждый подиум. Я брал в Оби, по 75 р/пачка. Всего 750 рублей. Говорят где-то есть по 50 руб. Можно еще пару пачек про запас взять.
Пластиковое кольцо, которое идет в комплекте и к которому крепится динамик необходимо закрепить на ровной пластине четырьмя болтами. Я крепил к 2мм листу алюминия. Но можно использовать что угодно, главное чтобы поверхность была гладкая. (Фото чуть позже) С помощью гаек выставляем необходимый вам угол доворота оси излучения. Кольцо должно держаться жестко, без люфтов! Смазываем поверхность пластины силиконом, чтобы потом было легче отлеплять подиум.
Дальше мнем эпоксилин ДУО. Прелесть данного материала в том, что время отверждения 30-40 минут, и практически отсутствует усадка, т.е. можно не торопясь придать нужную форму. Но в подготовке есть тонкости. Материал относительно жесткий, мять очень не просто, объемы большие. Лучше это делать в перчатках и предварительно положить распакованные брикеты в несильно горячую воду, проще будет мять. Я, перед смешиванием, раскатывал брикеты в пластины 1-2 мм толщиной и делал из них «бутерброд». Сразу смешивать 5 пачек не стоит, задача трудновыполнимая. Это надо быть как минимум Валуевым:). Лучше смешивать по 2 упаковки.
Теперь лепим. Перчатки можно снять, когда материал уже смешан, он не особо пачкается, а удобство работы без них существенно выше.
Для лепки понадобится узкий, 30-50 мм шириной, металлический шпатель. Хороший шпатель, из толстого металла. Смысл такой. У нас в руках кусок эпоксилина ДУО объемом в 2 пачки, надо из него вылепить половину окружности. Сначала раскатываем в пластину, придаем ей нужную форму, дальше лепим стенки подиума. Можно делать проще, лепить по ¼ части окружности, но важно все сделать за 15-20 минут, иначе может быть не очень прочное соединение между частями. Самое важное это надежные стыки, а уж на выравнивание формы, времени будет достаточно. Из оставшейся пачки надо будет сделать ребра жесткости, как минимум 4 штуки, по месту расположения болтов. Можно еще пару, в местах где стенки имеют наибольшую высоту. Основание подиума и место стыковки с кольцом должно быть толще, но это в процессе само собой получится. Болты облепливаем со всех сторон, предварительно смазав маслом или силиконом. Важно проверить, плотности прилегания эпоксилина ко всем поверхностям. Дальше выравниваем шпателем внешнюю поверхность подиума. От тщательности выравнивания зависит продолжительность дальнейшей мороки со шпаклеванием и покраской. Делается так, снаружи, к пластиковой поверхности кольца, учитывая его угол наклона в каждом конкретном месте, плотно прикладывается шпатель, а изнутри в него вминается эпоксилин. В итоге получается практически ровная поверхность. Шпатель предварительно необходимо смочить водой. В процессе отверждения, стенки подиума, особенно в наиболее тонких местах, могут самостоятельно уйти внутрь на 3-5 мм. Этого допускать никак нельзя, поэтому периодически проверяем их прикладывая шпатель, в идеале, между ним и стенкой не должно быть зазоров. Контролировать надо пока материал не наберет прочность. Всех мучений 40-60 минут.
После часа отвердевания, стенки еще остаются достаточно мягкими, чтобы проблемные места можно было подрезать острым ножом. Через 1,5-2 часа можно снимать. Если где чего недоглядели, не страшно, все косяки до 2-3 мм можно вылечить полиэфирной шпаклевкой по пластику. После высыхания, конструкция радует своей монолитностью, жесткость и прочность отменная.
Фоток, к сожалению, не делал, не до того в процессе было. Если чего не понятно спрашивайте. Дальше опишу процесс шпаклевки и покраски.
