Страница 2 из 6
Мультимедийное ГУ MyDean 316300-7901040-70. Авто c 2017 года выпуска
Добавлено: Чт июл 26, 2018 21:43
Petrol
lexmak писал(а): ↑Чт июл 26, 2018 12:12
По реализации тв га этом устройстве нарыл только пока вот такой вариант через usb.
На работе такой тюнер. В движении, естественно, показывать не будет
Добавлено: Чт июл 26, 2018 22:19
Petrol писал(а): ↑Чт июл 26, 2018 21:43
В движении опасно смотреть ТВ
Я для мелкой мультов 32 гига вожу))) На флешке
Добавлено: Пт июл 27, 2018 07:23
Хм, а в чем все-таки необходимость смотреть именно ТВ и именно на ГУ, т.е. водителю да ещё и в движении???
Добавлено: Пт июл 27, 2018 08:03
Petrol
lexmak, knv_230,
Я на Патре езжу не один, а с семьей, вот они и смотрят, а я слушаю.
А вместо поучения лучше бы помогли решить мою проблему.
Добавлено: Пт июл 27, 2018 08:07
Вопрос про " именно на ГУ" так и не раскрыт. Для пассажиров можно поставить монитор на спинку заднего сиденья...
И вопросы наши направлены на попытку понять зачем это надо и нет ли других путей решения проблемы.
Добавлено: Пт июл 27, 2018 08:26
Petrol
knv_230 писал(а): ↑Пт июл 27, 2018 08:07
Демагогия.
Все ваши рекомендации - пройденные этапы.
Только на ГУ.
Добавлено: Пт июл 27, 2018 09:08
Petrol писал(а): ↑Пт июл 27, 2018 08:03
А вместо поучения
Ну вот. А кто поучал то. Я слишком мало владею девайсом что бы что то еще понять))) И покупка его была спонтанной случайностью для меня.
Я вот нашел только вариант с USB. Возможно есть и другие пути решения. Как написал выше у меня мелкая иногда на дальняках смотрит мультики. Но она уже большая и у нее есть планшет и она чаще в нем. Так что для меня ТВ совсем не актуальная тема.
Но искать и интересоваться для общего дела и что бы раскрыть тему буду обязательно!!!
Добавлено: Пт авг 03, 2018 02:44
T34
knv_230 писал(а): ↑Ср июн 13, 2018 10:45
3. Установлен и связан с ГУ БК Мультитроникс MCP-800. Основное отличие от просто ем-адаптеров возможность записи параметров вне связи с ГУ и неплохая программа для ГУ.
knv_230, скажите, как Вы ГУ с MPC-800 поженили? ГУ его в подключениях BT добавляет нормально, или нужно будет с бубном потанцевать? Если потанцевать, то как именно?
И, если добавляет, то подключает ли ГУ к себе одновременно по BT и MPC-800, и смартфон?
Я хотел бы такую связку организовать, попробовал подключить к ГУ сначала BT наушники, затем BT колонку. Не видит их ГУ, зараза... Вот и сомневаюсь теперь, увидит ли оно MPC-800?
Добавлено: Пт авг 03, 2018 05:56
Petrol
lexmak писал(а): ↑Пт июл 27, 2018 09:08
А не лазал ли в настройках ГУ на предмет чего-нибудь интересного, напр. входов?
Добавлено: Пт авг 03, 2018 07:57
T34,
У меня подключился сразу.
Телефон и не пробовал подключать, он у меня и так в держателем и его громкой достаточно, тем более, что я на ходу разговаривать не люблю...
Добавлено: Пт авг 03, 2018 10:12
Petrol писал(а): ↑Пт авг 03, 2018 05:56
Пока не до этого. Сейчас нужно правильный АСС организовать. По схеме прямого подключения, она за три дня в глушняк АКБ высаживает зараза)
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
knv_230 писал(а): ↑Пт авг 03, 2018 07:57
мухой подключается. И ВИФИ тоже мухой)
Добавлено: Пт авг 03, 2018 10:39
ВитГо
lexmak писал(а): ↑Пт авг 03, 2018 10:14
да уж.. я схему придумал, реле купил (там ничего сложного
https://www.drive2.ru/l/474373022883512875/ ) - но теперь бы все подключить....
Добавлено: Пт авг 03, 2018 10:43
А чем задержка 30 минут после выключения зажигания при стандартном подключении не устраивает???
При необходимости более долгой работы минут через 25 повторно включеам зажигание и продлеваем...
Про wi-fi да, она у меня инет в поездках постоянно от старого телефона получает.
Добавлено: Пт авг 03, 2018 10:46
knv_230 писал(а): ↑Пт авг 03, 2018 10:43
А чем задержка 30 минут после выключения зажигания не устраивает???
Ткни пальцем в настройке.
Отправлено спустя 44 секунды:
Ну и вообще должно быть асс. ИМХО
Добавлено: Пт авг 03, 2018 10:51
На первой страничке темы во второй её трети моё сообщение с картинками по настройке авто выключения и пароли входа в заводское меню
Отправлено спустя 46 секунд:
P.S. Не нашёл как с телефона ссылку на сообщение соорудить...
P.P.S. А в шапку можно подобные полезности ссылками на посты темы, как это например на 4пда делается, добавить???
Добавлено: Пт авг 03, 2018 11:04
knv_230 писал(а): ↑Пт авг 03, 2018 10:52
Да можно) Сейчас определим.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
knv_230, Реализовано
Добавлено: Пт авг 03, 2018 11:13
lexmak писал(а): ↑Пт авг 03, 2018 11:09
Реализовано
И вправду нужный пост открывает
Добавлено: Пт авг 03, 2018 11:52
ВитГо
ну я не знаю как у вас - но у меня при включенной задержке магнитола не выключается когда я ухожу из машины и ее закрываю... :-(
мне больше по душе чтобы магнитола выключалась при закрытии дверных замков... вот это действительно удобно - вышел, на кнопочку закрытия на сиге нажал и магнитола выключилась.., а пока ты в ней сидишь - можно сколько угодно музыку слушать и не нужно зажигание тыкать туда сюда...
Добавлено: Пт авг 03, 2018 12:01
ВитГо писал(а): ↑Пт авг 03, 2018 11:52
Да такой вариант предпочтительнее.
Добавлено: Пт авг 03, 2018 12:40
Этот вариант уже я описывал как сделать на форуме, схема тоже прилагалась....
У себя так реализовано подключение и товарищу недавно делал...
Добавлено: Пт авг 03, 2018 12:41
ВитГо,
Ну для выключения экрана при раннем уходе мне не лень кнопку звука нажать или крестик в правом верхнем углу на основном экране
Ваша схема, конечно удобнее, но для неё надо в провода лезть, а тут все штатно...
И ещё - ваш вариант пеоезагружает магнитоллу при кратковременной отлучке, штатный же продолжает писать непрерывный трек и стартовать можно сразу по возвращении в машину...
Добавлено: Пт авг 03, 2018 12:43
Да и у моего варианта нет посторонних кнопок...
Добавлено: Пт авг 03, 2018 13:36
Blondi13 писал(а): ↑Пт авг 03, 2018 12:43
Я первый в очереди!!!
Добавлено: Вс авг 05, 2018 16:50
ВитГо
ну в моем варианте кнопки можно не ставить - просто не сможете сразу включить магнитолу пока не вставите ключ зажигания и не переведете его в положение "зажигание"...
тоже самое с кнопкой отключения - можно гасить магнитолу ее кнопкой...
так что кнопки там в общем то не нужны...
я все никак не доберусь до гаража (у меня машина в него не входит по высоте, поэтому поводов съездить в гараж мало
Добавлено: Вт авг 07, 2018 15:12
Petrol,
Наткнулся тут на Драйвер
- IMG_20180807_150830.jpg (482.22 КБ) 8168 просмотров
- IMG_20180807_150851.jpg (2.84 МБ) 8168 просмотров
Может поможет в твоих изысканиях???
Добавлено: Вт авг 07, 2018 15:58
ВитГо
На С6 не появлялось 12 вольт :-( установщик мерил...
Еще к какомуто проводу питание антенны подведено - так на этой магнитоле там тоже постоянно 12 вольт (на виндовой 12 вольт появлялось только при ее включении)
Добавлено: Сб авг 25, 2018 16:34
VadimK
star1616 писал(а): ↑Пн фев 19, 2018 15:56
при ручном обновлении надо скачать и установить обновление программы 9,9,138 возможно при этом вам придется ввести код активации из бардачка. (код для навинтела полученный при покупке авто в салоне)
интересно что навинтел в ГУ не обновляется при подключении ГУ к инету через вай-фай смартфона .... (пишет нет соединения с инетом, хотя пробки работают а вот погода на карте не работает ....)
Вынул микроSD карту из ГУ, залез на сайт Навитела на предмет обновления ПО (у меня версия 2016 г. под Win).
На сайте несколько вар-тов обновлений (скриншот прилагается), подскажите, пожалуйста, какой выбрать?
- Navitel.png (68.16 КБ) 7949 просмотров
Он скачается на ноут, потом его надо проинсталлячить на SD-карточку поверх того, что там уже стоит (он запросит код, он у меня есть), такой порядок действий?
Добавлено: Сб авг 25, 2018 17:05
VadimK,
Хм, ты и впрямь думаешь, что в теме про андроидоГУ подскажут про обновление Навитела на WinCE???
P.S. А в инструкции к навителапдетецентру подсказок нет???
Добавлено: Сб авг 25, 2018 17:13
VadimK
Ну здесь есть грамотные люди, которые знают Мультимедийное ГУ на Авто c 2017 года выпуска.....
Да и куда мне деваться, если завод воткнул мне в октябре 2017 г. такое ГУ, а потом быстренько перешёл на другие модели....
Так что, да льщу себя надеждой на помощь спецов.
Добавлено: Сб авг 25, 2018 17:52
udbo
на сайте навитела создайте личный кабинет и зарегистрируйте устройство, будет проще, там все инструкции с описанием и картинками
Добавлено: Сб авг 25, 2018 20:37
Petrol
knv_230 писал(а): ↑Вт авг 07, 2018 15:12
Это всё старина, относящаяся к супре.
Добавлено: Сб авг 25, 2018 21:11
VadimK писал(а): ↑Сб авг 25, 2018 17:13
А разве
вот это не твое?
udbo писал(а): ↑Сб авг 25, 2018 17:52
Так у него вроде и так картинка из ЛК Навителовского...
VadimK писал(а): ↑Сб авг 25, 2018 16:58
Наверное, в инструкции то что написано?
Добавлено: Сб авг 25, 2018 21:19
udbo
картинка вроде со страницы техподдержки, если не ошибаюсь конечно
Добавлено: Сб авг 25, 2018 22:58
VadimK
knv_230 писал(а): ↑Сб авг 25, 2018 21:15
А разве
вот это не твое?
Хм-м-м, вообще-то и вправду моё... Странно, как меня сюда-то занесло, чудеса, однако!
Прошу прощения за то, что отвлек внимание....
Добавлено: Вс авг 26, 2018 06:57
Petrol
udbo писал(а): ↑Сб авг 25, 2018 21:19
картинка
со страницы бортовика одного комрада на драйве. И там про Супру.
Добавлено: Чт авг 30, 2018 08:58
rodnik79
Blondi13 писал(а): ↑Пт авг 03, 2018 12:40
Уважаемый Blondi13!
Не будете так любезны подсказать в каком разделе искать схему?
Честно, не смог в поиске обнаружить.
Добавлено: Чт авг 30, 2018 14:15
Добавлено: Вс сен 02, 2018 15:27
Хоть и не пользуюсь Навителом, но для порядку решил обновить и программу, и карты.
В принципе все достаточно прозрачно:
1. Зарегистрировался в личном кабинете на сайте Навитела (ноут дома);
2. Ввел свое устройство (ноут дома)(нужен лицензионный ключ, как его посмотреть в программе (в машине)в ЛК указано);
3. Скачал обновление, карты и на всякий случай обновленный ключевой файл (ноут дома);
4. Переписал установочный файл с ноута на ГУ, запустил, программа обновилась (инет на ГУ в это время в принципе был от телефона);
5. Переписал на с ноута на SDкарточку новые карты (старые сохранил на ней-же в отдельной папке, у меня она 64 Гб - места хватает);
6. Ключевой файл обновлять не пришлось - новый программа похоже при установке подтянула);
7. Запустил - прошла индексация карт и все запустилось, маршрут дальний строит вполне нормально на картах 2018Q2.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 09:32
ВитГо
а у меня при появлении интернета навитал сам предложил обновляться. вообще ничего не делал.. еще и карты на 2 кв 2018 г. обновил...
Добавлено: Пн сен 03, 2018 10:25
ВитГо писал(а): ↑Пн сен 03, 2018 09:32
Да я его в общем-то и не запускал практически. На кнопку навигации, как уже писал, OSMAnd назначен, а маршрут яндекснавигатор строит.
Кстати, тянуть полтора гигабайта через мобильник смысла не вижу, если можно дома через нормальный инет это быстренько забрать, а потом на ГУ сбросить.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 10:28
ВитГо
knv_230, А как прописывали османд на кнопку навигации ?
тоже османд хочу... навител уже надоел своим тупизмом....
Добавлено: Пн сен 03, 2018 10:37
В меню настройки ГУ покопайся. Там вроде сразу есть такой пункт или поглубже в заводских настройках.
Пароли входа я выше по теме уже указывал.
P.S. Если не найдёшь, то может вечером до машины дойду и подробнее вспомню/сниму.
У тебя ведь тоже андроид?
Добавлено: Пн сен 03, 2018 10:42
ВитГо
Да. у меня уже андроид (сначала шла на винде, но она мерзла зимой, поменяли на андроидную)
Добавлено: Пн сен 03, 2018 10:59
В общем если не найдёшь - пиши....
Попробую вечером попунктно менюшки заснять.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 09:24
Пошаговой - настройка любой программы для запуска по кнопке Navi.
Идём в меню Настройки
- IMG_20180905_182908.jpg (122.82 КБ) 7670 просмотров
Там пункт Навигация
- IMG_20180905_182937.jpg (184.58 КБ) 7670 просмотров
Нажимаем и видим далее меню с назначенной программой
- IMG_20180905_182951.jpg (204.69 КБ) 7670 просмотров
Нажимаем на эту строчку
- IMG_20180905_183007.jpg (171.17 КБ) 7670 просмотров
И выбираем требуемую программу из списка установленных
- IMG_20180905_183017.jpg (153.72 КБ) 7670 просмотров
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:56
Petrol
Ездил в МО, снял свой ТВ-медиа, поставил эту, ибо там навител ёкнулся. Классная вещь!
Правда за 14 часов поездки один раз взял и вырубился. Вероятно, не выдержал долгого проигрывания RHCP и RATM. Флешка 128 гиг. Супра ни разу не взбрыкнула.
Вопрос к знатокам, как зайти в биос, чтобы таймер на отруб выставить?
Добавлено: Чт сен 06, 2018 15:58
Petrol писал(а): ↑Чт сен 06, 2018 15:56
Выше по теме посмотри там с картинкой и паролями - это в меню заводских настроек
Добавлено: Чт сен 06, 2018 16:56
Petrol
Пароль не подошел.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 17:14
Petrol писал(а): ↑Чт сен 06, 2018 16:56
Пароль не подошел.
Странно. У меня подашел пароль который
knv_230, дал.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 17:39
Petrol
lexmak, 8888?
