Делись конечно. Я тоже хочу морелы на подиумы лепить.jakodzun писал(а): ЗЫ: комунить интересна технология изготовления подиумов из Момент эпоксилин ДУО? Могу поделиться опытом, что б на мои грабли не наступать :)
Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
- jakodzun
Лучше перейти в эту тему:http://www.uazpatriot.ru/forum/16-dinam ... tml#836396СмирноФФ писал(а):Делись конечно. Я тоже хочу морелы на подиумы лепить.
Тут это как бы оффтопик.
Сегодня установил активную антенну "Blaupunkt". Прочитав данную ветку никаких надежд не питал, тем более учитывая удаленность от Москвы (35 км). Радио не работало вообще, только у МКАДа начинало брать. Так вот, после установки антенны радио заработало, ловит практически все станции. Сигнал на твердую четверку, иногда проявляются слабые помехи. Но по сравнению с тем что было - небо и земля.
- MAS
У многих регистраторы наводят помехи и не только на радио. На внешние gps-приемники например еще. Так что запитываться нужно от аккумулятора напрямую. А хреновый приемный тракт просто более уязвим.BSmith писал(а):Штатная антенна радует!
Провел по стойке кабель питания регистратора, подключил в розетку и в результате в место радио мурашки, отключил снова заиграло!
- zolvik
Куда поставил? Подключил прямо к магнитоле, вместо штатной?Supych писал(а):Сегодня установил активную антенну "Blaupunkt". Прочитав данную ветку никаких надежд не питал, тем более учитывая удаленность от Москвы (35 км). Радио не работало вообще, только у МКАДа начинало брать. Так вот, после установки антенны радио заработало, ловит практически все станции. Сигнал на твердую четверку, иногда проявляются слабые помехи. Но по сравнению с тем что было - небо и земля.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
- powerfull
дело не в регистраторе а в его зарядке!поменять зарядку и все ок будетMAS писал(а):У многих регистраторы наводят помехи и не только на радио. На внешние gps-приемники например еще. Так что запитываться нужно от аккумулятора напрямую. А хреновый приемный тракт просто более уязвим.BSmith писал(а):Штатная антенна радует!
- Сталинградец
Нашел сайт производителя нашей гамнитолы. Там к ней указана антенна и усилитель.
http://www.uralavtokomplekt.ru/product.php#uaz
Вопрос к тем, кто уже разбирался вплотную с этим делом - у нас все эти штуки стоят в авто? Может чего "не доложили"? Например, усилителя?
- BSmith
Усилитель точно стоит, а вот антенной служит паутинка обогрева заднего стекла!
Попробовал старой машины снял антену, по типу этой, но другой фирмы! Закрепил под панель на липучке, результаты приема в городе получились без регистратора вроде такие же, с включенной зарядкой регистратора прием точно лучше!
У меня помимо не подключенного питания на антену оказался не пропаян сам ее штекер. (Центральная жила припаяна ,а экран нет). После приведения всего этого в порядок прием стал значительно чище. (не идеал, но вопрос о покупке новой головы пока снялся)
И еще вопрос к сведующим. Что за колокольчики висят рядом с антеной?
Barsikk
снимаешь бардочек и можно добраться до разьема под антенну, ведь штатная антенна у нас на Патриках это обогрев заднего стекла, я это все делал через бардочекФёдрыч писал(а):А мафон снимать не надо дабы в него антенну воткнуть? Я вот тоже готовлюсь антенку подключать, но пока разобраться не могу как подлезть к разъемам чтобы новую антенну ткнуть... там же и питание для нее должно быть.Гном@Юляшка писал(а):1.5ч потел ,но поставил! :)
Barsikk
Re: Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 20
пробуй через бардочек, я так делалГном писал(а):Здравствуйте форумчане,помогите в установке антенны в новом магнитофоне,(салон обновленный УАЗ 2012)Как правильно подключить антенну. ?
P.S.Даже в новом салоне,антенна подключена в отопитель заднего стекла
Barsikk
вот недавно купил себе Патрика Limited 2012г/в с новой торпедой, а вот штатная магнитола конечно желает лучшего, прием радио вообще очень плохой хотя и антнну поменял на активную, поставил ту что раньше была на предыдущей машине она у меня ловила даже в Лефортовском туннели до середины туннеля ловила хорошо, а вот на Патрике вообще плохо ловит даже с нею, пролистал весь тут форум и сделал вывод что так и не кто ничего не добился от этой штатной магнитолы.Да если у кого она хорошо ловит радио дайте совет пожалуйста, заранее спасибо
- tpa
Поменял штатную балалайку на JVC KD-G847, которая пять лет без проблем отработала на предыдущей машине, и проблема со штатной антенной решилась. Все работает, звук радио при движении не плавает, и даже родные колонки зазвучали нормально. Так что проблема в плохом приеме радио, похоже, совсем не в антенне :)
А внещне она нормально подощда?tpa писал(а):Поменял штатную балалайку на JVC KD-G847, которая пять лет без проблем отработала на предыдущей машине, и проблема со штатной антенной решилась. Все работает, звук радио при движении не плавает, и даже родные колонки зазвучали нормально. Так что проблема в плохом приеме радио, похоже, совсем не в антенне :)
- zolvik
А фото можно? Для масс, так сказать...tpa писал(а):Поменял штатную балалайку на JVC KD-G847, которая пять лет без проблем отработала на предыдущей машине, и проблема со штатной антенной решилась. Все работает, звук радио при движении не плавает, и даже родные колонки зазвучали нормально. Так что проблема в плохом приеме радио, похоже, совсем не в антенне :)
- tpa
Поставил на крепежные уголки от родной, по посадочной ширине 1 в 1... Теперь надо придумать, чем закрыть образовавшуюся дырку в панели :) Фотку сделаю...
Вообще УАЗ удивляет... Вроде сделали все клево, магнитолу поставили. И ладно бы поставили нормальную или стандартную хотя бы, нет, надо еще больше геморроя добавить. В итоге либо мучайся с родной, которая не играет по-человечески, либо выдумывай, чем дыру закрыть после замены... Или может все делается для того, чтобы машине постоянно оказывалось какое-то внимание, а то ездить не будет? :)
Я вот тоже не понял эту экономию. Такие деньжищи в панель вложили и сэкономили 20 копеек на магнитоле.tpa писал(а):Поставил на крепежные уголки от родной, по посадочной ширине 1 в 1... Теперь надо придумать, чем закрыть образовавшуюся дырку в панели :) Фотку сделаю...
ЕЕ ведь по нормальному фиг заменишь и родная никакая.
Вот думаю письмо коллективое от форумов в руководство завода накатать, может заменят хотябы на новых.
Кто подпишется???
- zolvik
Да не вопрос, где ставить подпись?alomsk писал(а):Я вот тоже не понял эту экономию. Такие деньжищи в панель вложили и сэкономили 20 копеек на магнитоле.tpa писал(а):Поставил на крепежные уголки от родной, по посадочной ширине 1 в 1... Теперь надо придумать, чем закрыть образовавшуюся дырку в панели :) Фотку сделаю...
Кто подпишется???
- Сталинградец
- tpa
Тюнер и микрофон заменить мало, надо еще и прошивку сменить, ибо вешается она постоянно (как правило при проигрывании музыки с флешки), особенно на холоде, что раздражает неимоверно...
Кстати, может кто в курсе, существует ли в природе родная (а может и не родная) заглушка вместо магнитолы? Удобнее всего было бы ее попилить под однодиновую балалайку...
- TRUCKER
Постоянно слушается музыка с флешки,ничего не виснет и не мёрзнет.
Просто не имею привычки включать ни музыку,ни рацию в промороженном салоне.
Но майфун однозначно под замену,если только медведь на ухо не наступил.
Про заглушку.Помониторь калино-приоровские комплектаци тазиков,там не во всех музыка присутствует.А в Приоре точно такая же балалайка ,как и у нас ставится.
Балалайка та же да форма у нее немного иная - более круглая. к нам не подходит.TRUCKER писал(а):Постоянно слушается музыка с флешки,ничего не виснет и не мёрзнет.
Сижу письмо сочиняю.
- zolvik
Антенна на стекло BOSCH и двухкомпонентная акустика DLS 13 см частично решили проблемы штатной магнитолы. Улучшили прием и звучание. Далеко не идеал конечно, но для меня терпимо. Радио стал принимать в 50 км от города сносно довольно. Теперь можно подождать появления переходной рамки для замены магнитолы целиком.
- zolvik
Верить или нет дело конечно личное. Я написал как стало у меня: прием улучшился значительно.Barsikk писал(а):у меня тоже с флешки ничего не виснет, а вот радио да желает приема лучше, а про антенну BOSCH что-то врядли верится
