Замена штатной магнитолы в обновленной панели
Аудио, Видео, Связь.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 13:50
Я думаю можно установить все что нужно. Выход на саб есть. Навигация в отдельном слоте на отдельной карте на 4Гб, в комплекте ИГО8, но можно и навител установить.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 14:25
Ручных настроек эквалайзера не нашел, а может их и нет. Нашел только такие что на фото, фронт тыл лево право, высокие низкие отдельно, увиличение басов и пять предустановок эквалайзера, для меня вполне достаточно можно добится нужного звучания. Подцепил к магнитоле два динамика трехполосных овала 6х9 номинальной мощностью 100Вт, магнитола нормально их потянула, а была у меня однодиновая другая она не тянула их не хватало мощности. Звук выдает тоже не плохой и низов и высоких достаточно и еще в настройках остается запас увеличить.
Kirimbus
Сообщение Kirimbus » Пн фев 18, 2013 14:33
VladXW писал(а):Ручных настроек эквалайзера не нашел, а может их и нет. Нашел только такие что на фото...
Большой Рахмат!!! :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн фев 18, 2013 16:41
А высота разъёма в размере глубины учавствует?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 17:48
Разъем у нее свой на 1см выпирает, от этого разъема идут провода к евро разьему. В местах где разъемы углубления в воздуховоде и там глубина уже 185мм, так что они войдут. Линейные выходы тоже вставляются разьемом в магнитолу и свисают на проводах, так что усилковый провод тоже не проблема подключить штекера на задней стенке выпирать не будут.
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Вт фев 19, 2013 12:54
VladXW Выложи пожалуйста пару фоток магнитолы с разных ракурсов, хочу посмотреть как она смотрится :)
Заранее Спасибо!
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 19, 2013 18:51
Так выше на странице куча фоток с разных ракурсов)
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Ср фев 20, 2013 10:30
Не не =)) как она смотрится уже установленная на торпеде :)
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 20, 2013 10:53
Я еще не установил ее, как установлю сфотаю
evk2009
Hi - Fi оборудование
Сообщение evk2009 » Ср фев 20, 2013 11:55
[quote="VladXW"]Так выше на странице куча фоток с разных ракурсов)
Можно самое интересное - вид сзади (что там за разьемы и для чего). С уважением Евгений.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 20, 2013 14:13
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 20, 2013 14:38
В правом верхнем углу два черных провода это подключении флешки и айпода, ниже гнезда для тв и радио антенны. Слева бронзовый разъем на резьбе подключении джипиэс антенны идет в комплекте. Черный большой разъем стандартный евро питание и выходы на 4 динамика. Желтые разъемы два видео выхода, один видео вход AUX и один видео вход для парковочной камеры. Красные белые зеленые разъемы 4 линейных выхода на усилитель и один на саб, 2 аудио входа правый и левый. Двойной черный разъем для подключения кнопок на руле или просто две доп кнопки можно подключить. Еще есть 4ре проводка для распайки: ILLUMI подключаем к + от габаритов, это подсветка кнопок при включении габаритов; GND цепляем на массу или на минус; BRАKE IN подключается к концевику ручника и не дает смотреть видео на ходу, можно вместе GND подцепить на массу и смотрет видео когда захочешь; REVERSE IN подключаем к + лампы заднего хода, при включении задней автоматически задействуется видеовход для парковочной камеры. А еще в евро разъеме в той части где питание и всего 4ре проводка, есть синий провод на нем появляется + при включении магнитолы его можно использовать для управления питанием усилка, а также для подключения питания активных антен. Вот в принципе и все подключение.
Последний раз редактировалось VladXW Ср фев 20, 2013 15:04, всего редактировалось 1 раз.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср фев 20, 2013 15:02
Сделай пожалуста замер от крепёжных ушей до края загнутых проводов(самый большой наверное антены?), ну и внедряй уже, люди ждут (не дразни :) ) ! Нашёл у фантома глубину 155, только не понял что за глубина (по срезу разъёмов или как я попросил выше т.е. полная).
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 20, 2013 15:53
От крепежных ушей не замерю они не установлены еще. Если мерить от съемной панели как на фото, которая будет выпирать до загнутых проводов получается 185мм, но с штекером джипиэс антенны будет 195мм так что может быть под штекера антен придется делать углубление в воздуховоде. Для установки надо хотя бы ТВ антенну купить, чтобы сразу все мерить и подгонять, а вообще я ждал пока парковочные камеры придут, чтобы заодно все установить, но наверно начну как ТВ антенну куплю.
Сообщение Ep » Чт фев 21, 2013 11:16
приехали мне новые дверные карты - цена вопроса 4 тыр.
продавец тусит тут:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=146995
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт фев 21, 2013 11:33
откуда их тырят интересно...
Сообщение Ep » Чт фев 21, 2013 11:46
может, с завода? :)
MAS
Сообщение MAS » Чт фев 21, 2013 12:49
И куда модераторы смотрят? Давайте способствовать и воровству.
Сообщение Ep » Чт фев 21, 2013 13:06
а ты уверен что они стыренные? :) я думаю, это шутка была :)
MAS
Сообщение MAS » Чт фев 21, 2013 13:13
Думаю,не шутка,вроде одного такого у нас уже закрывали
Сообщение Ep » Чт фев 21, 2013 13:16
MAS писал(а):Думаю,не шутка,вроде одного такого у нас уже закрывали
ну не знаю. вполне уважаемые пацаны с уазбуки ездили к нему забирать, не похоже что это палево. скорее всего, куда-то пришли машины под переделку с новыми картами, вот их и поснимали и распродают. может, их в броневики переделывают :) там еще много чего снимают, что наводит на такие мысли
MAS
Сообщение MAS » Чт фев 21, 2013 13:22
Все же здесь лучше о головном устройстве! Когда уже кто то установит?
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 21, 2013 18:42
Последний раз редактировалось VladXW Чт фев 21, 2013 19:23, всего редактировалось 1 раз.
aik1975
Сообщение aik1975 » Чт фев 21, 2013 18:51
:wink: :good: поздравляю с установкой, а по бокам щели заделывать будешь?
MAS
Сообщение MAS » Чт фев 21, 2013 18:55
Ребят,а сзади мешается точно воздуховод или это просто усилитель крепления?
Последний раз редактировалось MAS Чт фев 21, 2013 18:56, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 21, 2013 18:56
Сегодня за пол дня установил магнитолу правда только евро разъем подключил и радио антенну и все, но уже слушать можно.
Спилил верхний выступ милиметров на 8, пилится ножовкой по металу достаточно легко, потом коронкой на 28 мм просверлил два отверсти под штекеры джипиэс и тв антенн. Щель на верхнем выступе заклеил кусочком кожи, отверстия немного расточил и вклеил в них баночки от фотопленки, которые обрезал чтобы глубина 3,5см была, при обрезки баночек вырезал зубчики и загнул чтобы при вклейки баночки внутрь воздуховода не провалились. Когда вклеил померил со всеми разъемами и штекерами входит, еще пришлось резинку укоротить которая вставляется в воздуховод и держит магнитолу. Главное что все влезло, потом буду рамку делать чтобы щели закрыть и все остальное к магнитоле подцеплять.
aik1975
Сообщение aik1975 » Чт фев 21, 2013 18:58
:good: :good: :good:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 21, 2013 18:59
MAS писал(а):Ребят,а сзади мешается точно воздуховод или это просто усилитель крепления?
Точно воздуховод, он там такой широкий что можно было и побольше под магнитолу места оставить.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 21, 2013 19:03
aik1975 писал(а)::wink: :good: поздравляю с установкой, а по бокам щели заделывать будешь?
Буду, надо купить или пластик какой нить или орг стекло можно цветное и подсветку за ним сделать зеленую.
MAS
Сообщение MAS » Чт фев 21, 2013 19:04
Где же этот инженер заводской,почему не на форуме!
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 21, 2013 20:01
MAS писал(а):Где же этот инженер заводской,почему не на форуме!
Сергеич! А заводу-изготовителю это надо?
ПИПЛ ВСЁ РАВНО СХАВАЕТ, а в сервисах владельцам будут раз за разом повторять заученную фразу:
... ну что же вы хотите? Это же УАЗ...
:evil: :evil: :evil:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 21, 2013 23:50
Страшно ему, отпинают виртуально... :D
Andruha
Сообщение Andruha » Пт фев 22, 2013 08:03
В Выходные был у диллера и задал ему вопрос..... а по вопросам работы магнитолы к вам обращались???? На что он мне с удивлением а что сней не так, отличный мафон работает хорошо ни кто не жалуется. %)
MAS
Сообщение MAS » Пт фев 22, 2013 09:51
Ну а действительно,есть ведь только субъективные мнения пользователей,а это не доказательства.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт фев 22, 2013 10:29
Андрей! Если при замене магнитолы В НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ автомобиля приходится опять и снова что то подпиливать, подстругивать, поджимать и прочее "под...", то, ИМХО, подразделение на заводе, разработавшее этот узел зря получает заработную плату. Почему в тех же самых иномобилях заменить магнитолу (будь то формата 1DIN или 2DIN) дело пары часов. И то только из за того, что приходится крепко подумать - как же снять декоративную панель, которая закрывает доступ к салазкам. А сама магнитола встаёт на ура.
:evil: :evil: :evil: :evil:
zolvik
Сообщение zolvik » Пт фев 22, 2013 10:44
Макашев М.К. писал(а):Андрей! Если при замене магнитолы В НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ автомобиля приходится опять и снова что то подпиливать, подстругивать, поджимать и прочее "под...", то, ИМХО, подразделение на заводе, разработавшее этот узел зря получает заработную плату. Почему в тех же самых иномобилях заменить магнитолу (будь то формата 1DIN или 2DIN) дело пары часов. И то только из за того, что приходится крепко подумать - как же снять декоративную панель, которая закрывает доступ к салазкам. А сама магнитола встаёт на ура.
Наверное это понимают под словом "инновации", на УАЗе по крайней мере. :D :D :D
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт фев 22, 2013 10:48
ага. замени в какомнить новом прадо магнитолку встроеную, ага, ага. :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение Ep » Пт фев 22, 2013 10:52
+1.. БМВ тоже касается :)
мне пришлось МП3 чейнджер в свое время покупать тока потому, что не хотелось ничего в салоне менять. уж очень колхозно и вообще инородно выглядела бы любая звукотехника, кроме штатной.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт фев 22, 2013 10:56
Ep писал(а):
kruzenwtern писал(а):ага. замени в какомнить новом прадо магнитолку встроеную, ага, ага. :lol: :lol: :lol: :lol:
Ребята! Вы читаете сообщения по диагонали? :shock:
Повторю ещё раз
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт фев 22, 2013 10:58
Как будем менять здесь например?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт фев 22, 2013 11:34
kruzenwtern писал(а):Как будем менять здесь например?
Если думать уже стало лениво - вперёд в салон с магнитолой, которую хотите установить. Или же - сначала приобретайте магнитолу, а под неё уже будете приобретать авто, по аналогии с высказыванием Михаила Задорнова
... самый лучший подарок - это крышка от бензобака Bentley. Пусть у одаряемого уже болит голова: как к ней приспособить автомобиль...
:lol: :lol: :lol:
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт фев 22, 2013 14:12
Ок. Примерно так это выглядит без накладок:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт фев 22, 2013 15:31
Ответить могу только одно: обсуждаем здесь как впихнуть стороннюю магнитолу В УАЗ ПАТРИОТ. И все вытекающие последствия. Насчёт ихнемарок пожалуйте на ихнефорумы: там местные "Кулибины" Вам помогут впихнуть даже невпихуемое.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт фев 22, 2013 15:35
Между прочим про ихне марки не мы в этой теме начали ;)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт фев 22, 2013 15:51
Ну ежели Ваше высказывание в "мой огород", то приведённое мною сравнение с установкой магнитол иных производителей, чем те, которые стоят в ихнемарках "по умолчанию", следует рассматривать исключительно в том "ракурсе", что там ничего колхозить (как показано на фото) не надо. Да и не занимаются ТАМ подобной мастурбацией. Практически все ездят с родными магнитолами. А уж если приспичило, то едут в спецализированный тюнинг-салон. Только мы в своей стране придумываем на ровном месте себе трудности, а потом ищем способы и героически эти трудности преодолеваем.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт фев 22, 2013 16:04
дада. мы поняли. там хорошо.
Damirka
Сообщение Damirka » Пт фев 22, 2013 19:17
А может кто в курсе не подойдет ли нам магнитола от лады гранты сенсорная, я фотки правда выложил случайно в раздел антены.
Damirka
Сообщение Damirka » Пт фев 22, 2013 19:22
Arawn
Сообщение Arawn » Пт фев 22, 2013 20:41
Damirka писал(а):А может кто в курсе не подойдет ли нам магнитола от лады гранты сенсорная, я фотки правда выложил случайно в раздел антены.
А Вы уверенны что Вы "ЭТО" хотите? :D
На показатель t: гляньте :) Там красуется температура в 215 Цельсия. Как то мне уже сразу не хочется этот аппарат.
"Без людей человек дичает, а с людьми - звереет"
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 23, 2013 19:21
Это дисковод от лазера нагревается :D Мне кажется штатные магнитолы устанавливают такие, которые в магазине ни кто ни когда не купит, поэтому их в машины пихают, чтобы хоть как то продать. И менять одну штатную магнитолу на другую нет смысла шило на мыло получается.
