Штатная аккустика, проверьте у себя
- Dudarev
Достал дребезг правого динамика, решил открыть - посмотреть, вдруг разберусь.
УАЗовская сборка огорчила.
Забыли, видимо, вырезать, а может поленились, я не знаю технологию сборки.
вырезал кружочек, завинтил - звук стал такой же чистый как и с левой стороны.
Проверьте, если есть подозрение - это очень просто. 2 винта под плоскую отвёртку и ножницы если понадобится вырезанием заниматься.
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- Aleksandr_89
:D Еще проще фонариком в решеточку посветить!!! Увидишь динамик - все в порядке, ну а если черную клеенку - значит разбирать...
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
- Амарок
Я брал 18 января в Мурманске, Лимитед 2011 года – ничего не изменилось!!!
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
Народ! Смотрите внимательней, эта пленка, что у вас находит на динамик, имеет специальные разрезы в виде буквы "зю"=) При нормальном отношении сборщиков эта часть пленки должна штатно заправляться внутрь двери и располагаться с тыловой уже части динамика (и резать не надо)
Вероятно осуществлено это для исключения попадания воды на динамик (исключаю возможность излишнего расхода материала - т.к. экономия от предприятия)
Заправьте в дверку переднюю-нижнюю часть пленки (согласно разреза) и будет вам счастье!=)
- Hakim1
угу..ХЛЮПАТЬ будет сзади..еси что..masterilyama писал(а):Народ! Смотрите внимательней, эта пленка, что у вас находит на динамик, имеет специальные разрезы в виде буквы "зю"=) При нормальном отношении сборщиков эта часть пленки должна штатно заправляться внутрь двери и располагаться с тыловой уже части динамика (и резать не надо)
вырезайте нафиг..а то что динамик водой зальёт..ну поменяете через 3-4 года
- inventor
Я у себя под опоры динамиков и над ними поставил шайбы из мягкой силиконовой резины. Шурупы завертывал без фанатизма, чтобы сохранить упругость получившихся виброопор. Сначала сделал динамик на пассажирской двери, так как добрые сборщики на заводе через ж..у подключили разъем, и начал периодически пропадать звук. Совместил разборку двери с установкой доп.изоляции. До водительской двери все руки не доходили. Потом, начал обращать внимание, что пассажирский динамик поет громче и чище, чем левый. Сперва даже начал искать на магнитоле регулировку баланса. Потом сделал второй динамик, и все уравнялось. А пленка действительно имеет разрез, для заправки в дверной вырез за динамик. Но это уже ньюансы для тех, кто ставит доп.шумку/теплоизоляцию...
- masterilyama
- mirlas
Под контейнером, который между передними сидениями есть два разъема каких-то, которые болтаются просто так. Еще есть в районе заглушек в багажнике, через которые лампочки меняются. Пока не разбирался что к чему.. Может аудио среди них есть? :) Машина выпуска июнь 2011.
Patriot Limited Iveco 2011
- masterilyama
- Comandante
- masterilyama
- Comandante
Разводка под колонки, предполагаю.masterilyama писал(а):он спрашивает про те что в правом крыле сзади... причем одина колодка просто в качестве заглушки примотана к проводам, ну типа как законтрить чего либо.
У меня нету.masterilyama писал(а):а под контейнером есть еще один загадочный разъем! можно предположить что к КПП или РК,но...
Не этот часом?
- masterilyama
- masterilyama
- Comandante
- masterilyama
как вариант, если про "подлокоточный" :P ... :idea: , если посмотришь, отпишись парой слов "да/нет"
в левом крыле таких колодок я не нашел (искал правда больше на ощупь, да с фонариком, т.е. обивку не снимал). стопарь?! не думаю, как ни как есть на 5-ой двери, странно было бы вести еще один... да и не планировали завод изначально спойлер вроде. Как вариант предполагал может быть "парктроник", но проверить не могу, да и подтверждения такого нет, только догадка.
- masterilyama
- Comandante
- masterilyama
- Comandante
