Антенна для рации за запасное колесо?!?
- Skrit
Кто ставил антенну на кронштейн запасного колеса? Как с качеством связи? Беру мегаджет 555 и антенну Lemm 2001 turbo 2 метра высотой. Крышу резать не стану. Багажника на крыше нет. Есть родные релинги только.
- Ghost Rider
- Ghost Rider
- Aleksandr_89
:) Там вот тоже далеко не любители тусуются...
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4 ... 0%90%D0%97
- Skrit
У нас на работе у водил рации стоят. На грузовичках. Аланы кажется дешёвенькие по сто баксов. Антенки на магнитах по метру или даже меньше. Ставили сами. Никаких замеров не делали. И то спокойно общаются один из г. Железнодорожного другой в Некрасовке возле тоннеля в Люберцы. По яндекс картам 5 км. получается через дома жилые и через высоковольтную линию на пути в полях аэрации. Так что думаю, если я поставлю 2 метровую антенну к запаске, то не сильно проиграю в км. Мне то нужно на трассе обстановку о радарах узнавать. Для этого необходимо не более 4 км. А по трассе на юг всегда перед тобой ровный пустой горизонт.
- St.Parachute
- Skrit
St.Parachute
ПОВТОРЯЮ РУССКИМ ЯЗЫКОМ!!!!!!!!! МНЕ НУЖНА СВЯЗЬ НА ДИСТАНЦИИ до 4км!!! Для этого пойдёт антенна на магните спокойно, но провода дверью нет желания перебивать, поэтому решил ставить лемм 2001 на кронштейн запасного колеса, а провод сквозь дверь протягивать. А то, что врезная антенна на крыше лучше, тут никто не оспаривает. Я не партизан и из леса с финской границей связываться не собираюсь.
Я темку то и открывал для того, что бы узнать у кого на сколько берёт рация при подобной установке антенны. Я таких машин сотни видел. А лемм 2001 ставлю, по причине того, что у нее усиление хорошее и она нивелирует потерю дальности связи при установке на запаску. 2 метровая антенна на крыше такой высокой машины, как патриот смотрится комично. Можно врезать метровую. Но если взять 90см антенну с усилением 1,2dBi врезанную в крышу и ЛЕММ 2001 с усилением 6,5dBi , но установленную на кронштейне за запаской... У кого связь дальше будет?
- Серёга34
У меня 2001 турба над запаской. КСВ настроился без проблем 1,1. По Москве до 10км связь есть. С ТТК со МКАДом можно общаться. Естественно не везде, ландшафт и погодные условия сказываются.
Так что, смело ставь и не заморачивайся.
Кабель в дверь я протянул, через отверстие внутри кронштейна запаски. Через которое железяка прикручивалась, закрывающие гайки запаски.
- St.Parachute
- kruzenwtern
можно еще кронштейн купить для крепления на дверь багажника и повесить антенну туда
вот типа того: http://img-fotki.yandex.ru/get/5304/ale ... 910c00_XXL
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- Skrit
Поставили всё. Антенна стоит на креплении запасного колеса. На кронштейне самодельном. Прямо к двери прикручена болтом. Ловит до 12км. Но КСВ был 1 пока машина стояла в боксе. Как выгнали на улицу, то КСВ 1.4. Ниже так и не отстроился. В процессе настройки отрезали от антенны около 17 см. В Реутово на Носовихинском ш. слышу дальнобойщиков на Ярославке в районе Королёва(18км). В Котельниках в промзоне, отлично слышал некоторых корреспондентов на МКАДе в районе Липецкой улицы(13км). От деревни, где жил Турчинский слышал дальнобойщика, который съезжал из Электростали на бетонку в сторону Егорьевского ш. а это почти 20км. Рация без усилка. Всего 8Вт мощностью. Так что я вполне доволен, что не стал крышу резать. По трассе на юг мне этих километров связи хватит за глаза.
- Aleksandr_89
Чет как-то не правильно где-то что-то установили... мне так кажется!!! :)Skrit писал(а):Поставили всё. Антенна стоит на креплении запасного колеса. На кронштейне самодельном. Прямо к двери прикручена болтом. Ловит до 12км. Но КСВ был 1 пока машина стояла в боксе. Как выгнали на улицу, то КСВ 1.4. Ниже так и не отстроился. В процессе настройки отрезали от антенны около 17 см.
- Skrit
Ну, фиг знает. Ставил человек радиолюбитель со стажем не один десяток лет. Его мне посоветовали на си-би форуме. Сам он имеет патриот и занимается ремонтом патриотов в печатниках. Правда у него самого антенна в крышу врезана. Зато самое главное-он мне наконец устранил стучащий люфт в рулевом колесе, чего не смогли сделать в другом сервисе, где сказали, что это так и будет и нужно смириться.
- Skrit
http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=251
Я так и не понял, как вставлять сюда картинки. Всякими радикалами пользоваться бредово. Тут почти ни у кого нельзя посмотреть фотографий из тем, созданных пару лет назад. Файлов уже не существует. А На форуме картинки должны жить столько сколько жив форум.
В общем, если получится перейти на мои альбомы в галерее по ссылке, то там можно увидеть, как у меня инсталирована рация и как стоит антенна. Фото средненькие, на мыльницу снимал.
Skrit, поздравляю! Присоединяйся сюда, http://www.uazpatriot.ru/forum/obshchen ... 12429.html по ВАО много народу ездеет!
- ArtXim
Вопрос, а где можно купить такое крепление, а то хотел то же рацию брать, но на крышу антенну поставить нереал, так как машина в гараж не в въедит, а такая установка, очень да же подуше.kruzenwtern писал(а):можно еще кронштейн купить для крепления на дверь багажника и повесить антенну туда
- ArtXim
А рация запитана отдельным проводом или через стекло подъёмник (обогрев, печку). Так же вопрос, какой ток вообще в среднем потребляют рации?Skrit писал(а):http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=251
- Макашев М.К.
На радиорынке, где аппаратурой для радиосвязи торгуют или на Горбушке в тех же павильонахArtXim писал(а):Вопрос, а где можно купить такое крепление, а то хотел то же рацию брать, но на крышу антенну поставить нереал, так как машина в гараж не в въедит, а такая установка, очень да же подуше.kruzenwtern писал(а):можно еще кронштейн купить для крепления на дверь багажника и повесить антенну туда
- Макашев М.К.
Рацию желательно питать отдельным проводом, с предохранитетем естественно, с аккумулятора. "Аппетит" у них в районе 1,5 - 3 ампер в зависимости от выходной мощности. В характеристиках радиостанций этот параметр указан.ArtXim писал(а):А рация запитана отдельным проводом или через стекло подъёмник (обогрев, печку). Так же вопрос, какой ток вообще в среднем потребляют рации?
- Nazar72
Покупал на самом рынке. Если с Трофимова на рынок заходить, то где-то середина крайнего правого ряда. Торгуют там рациями, видеорегистраторами и еще какой-то лабудой. Кронштейн этот у них продается для рейлингов, но для наших он мелковат, а на запаску его заколхозить - милое дело :) На самом деле, на рынке не только они рациями торгуют, я там еще несколько точек видел. Есть еще павильон, около правого бокового выхода из ТД.
- ТРАКТОРИСТ 74
- FILLIA
- Откуда: Москва: Бирюлево вост., Дорогомилово, Солнцево
Кто постоянно использует такую конструкцию. Расскажите как она ведет себя в местах с низким потолком и лесу.
Допустим мы проходим под каким-то препятствием сверху, антенна пошла на изгиб. Как она потом назад возвращается?! Нет ли у неё хлыстового эффекта, при возврате не задевает ли верхную часть 5-ой двери и/или крышу!?
Настоящий мужчина возбуждается не сидя в "Феррари" с блондинкой, а когда за рулём "УАЗа" слышит:"Нет, этот брод не возьмёшь!".
Аватарке верить)
Аватарке верить)
- REGION 116
