новый колхоз - carpc на базе EeePC и монитора Prology
- Ep
телек/монитор - Prology PCM750T - починенный по гарантии
ноут Asus EeePC 701 с 4 GB SSD диском
автомобильная зарядка к нему
внешний оптический привод со щелевой загрузкой/флешка/внешний HDD Seagate 120 гиг
удлинители VGA и USB (2 USB выведены для удобства на блок зарядок)
bluetoothный модуль
и кажыся больше ничего.
а. нет. самопальный корпус для монитора и новая версия блока зарядок вместо центрального воздуховода.
да. и ноут пришлось доработать - сделать возможность включения в закрытом состоянии, выкинуть кенсингтон и проделать пару отверстий для надежного закручивания винтиков вгашного штекера.
питание всей системы включается большим красным тумблером (слева на блоке зарядок)
получается мега-карписи, с зашкаливающей юзабилити
короче, вот фотки:
да. и кнопочки у телека с синей подсветкой - в тон всем остальным причиндалам :)
bluetoothный модуль
короче, вот фотки:
- Ep
а что ви имеете пготив кпк?ostrenЫч писал(а):Ты хоть КПК выкинь, удобнее на большем экране смотреть, да и выглядеть все это получше будет.
а вообще на кпк устаноовлены 2 удобные программы - оззи се и программа маршрутного компьютера. да и выкидывать жалко.
я планирую комп использовать тока для просмотра фильмов в пути и для доступа в инет. навигация на кпк устраивает полностью.
- Ep
я не хочу навигацию переносить на комп по 2 причинам:
1) механика выезжающего монитора плохо переносит кочки, на кочках пусть он лучше в домике своем поживет
2) я не понимаю как при езде ночью по трассе одновременно смотреть на мониторе фильм и пользоваться навигацией. очень хочется не заснуть за рулем и не заблудиться
- Aleksandr_89
А как одновременно смотреть фильм, пользоваться навигацией, и при этом еще и на дорогу успевать смотреть???
- ostrenЫч
Если ехать ночью по трассе не зная дорогу и смотря фильм, можно оказаться чуть-чуть на том свете!!!Ep писал(а):я не хочу навигацию переносить на комп по 2 причинам:
my Skype - ostrenich
- ostrenЫч
Контент в унитаз лучше не через FTP заливать, а напрямую :lol: И вообще срать лучше в комментах, чем в машине :lol: :lol: :lol: :lol:Ep писал(а):тогда уж сразу через веб.... и чтоб драйвер сам обновлял по мере необходимости и контент свой кому-нить на FTP заливал.... :)
- Ep
продолжая тему автокомпьютера на базе еееписи:
думаю, из картинок все понятно.
долго думал как же все-таки этот ноут получше встроить в машину. хотел на потолок вешать. прикидывал так и сяк. но в конце концов остановился на этом варианте как наименее геморройном и вполне удобном. задние пассажиры могут смотреть кино или еще что-нить делать отдельно от передних.
осталось немного поломать сам ноутбук - вывести все разъемы (вга, усб, звук) через нижнюю крышку и подключить монитор и сидюк.
новый подлокотник получился очень массивным и удобным - сделан из фанеры, обит поролоном и обтянут карпетом и тканью. мягенький такой.
увеличился полезный объем верхнего бокса. теперь туда можно что-нить положить в отличие от штатного.
да. теперь все провода пойдут через центральный туннель и торчать больше не будут.
Последний раз редактировалось Ep Пт сен 04, 2009 18:22, всего редактировалось 2 раза.
- Kol888
А я все жду не дождусь что-то вроде этого http://hard.compulenta.ru/436739/
http://hard.compulenta.ru/446120/
- Ep
ну вообще моник с тачскрином автомобильный гораздо практичнее. причем начинка самого компьютера может быть любой.
я, собственно, раздумывал на тему - а не ограничиться ли двд плеером с поддержкой дивикс и карт памяти, например, таким вот: http://www.prology.ru/asp/good/606
но оно не все форматы понимает да и в интернет не умеет выходить. так что, пока что будет ноутбук с нормальной клавиатурой. хотя резиновую гибкую я уже прикупил :)
- Demetrius
Мысль очень мне понравилась, думал примерно о томже, вот только немножко если над эстетикой поработать, то вообще будет шикарно!!! Сделать например из стеклоткани консольку на панель и окрасить в тон с панелькой и подлокотничек поокуратнее немного сделать и обтянуть например кожзамом, будет смотреться улетнее!!!
Да есть пара вопросов каким образом изображение передается на передний телик??? Я тут както купил телик ( в последующем он валяется гдето в гараже), но так и не смог согласовать его!!! Что это вообще за аппарат на панели и какие используются разъемы???
Да и еще я хочу в большей степени вывести изображение с GPS навигатора, ну и в нет так может вылезти иногда и фильмец может какой посмотреть!!!
у252ау52
- Ep
над эстетикой пусть работают те, у кого руки не из жопы как у меня растут:)Demetrius писал(а):Мысль очень мне понравилась, думал примерно о томже, вот только немножко если над эстетикой поработать, то вообще будет шикарно!!!
мне главное чтобы удобно было. а к внешнему виду можно привыкнуть :)
передний телек, он же монитор с тачскрином - пролоджи pcm750t - изображение передается по VGA-проводу.Demetrius писал(а): Да есть пара вопросов каким образом изображение передается на передний телик???
использованы все имеющиеся на нем разъемы - VGA, 2 аудио/видеовхода, подключена парковочная камера, есть ТВ-тюнер внешний, работает в принципе неплохо.
GPS есть. внешний модуль, комп с ним по блютусу общается. программа - ози для вин32. фильмы, инет все работает. в пятницу в командировку ездил - 2 фильма посмотрел :)Demetrius писал(а):
- Ep
да не парктроник, а парковочная камера:
на мониторе есть специальный вход для камеры и датчик включения заднего хода. то есть, втыкаешь заднюю, у тебя моник начинает показывать изображение с камеры, независимо от того что до этого показывал.
в этой теме более подробно описано.
- Aleksandr_89
Ер, такими темпами компьютеризации у тебя машина когда сама ездить начнет, без твоего участия, на автопилоте...???
- Ep
сделаю. я не знаю насчет полного и хорошего обзора, но паркуюсь я с ней до расстояния не более 10-15 см от препятствия. с водительского сидения кажется что уже давно должен послышаться треск бамперов и прочей кузощины :)Demetrius писал(а):А сможешь сделать фотку того, что выводится на монитор??? Дает ли такой способ установки камеры полный хороший обзор???
- Aleksandr_89
А ЧЕТ ТАМ КРОМЕ ВЕРХУШКИ ТЕНИ ОТ Патриота ниче не видно больше... А где задний бампер???
- Aleksandr_89
:D Как фары округлились от страху, так пора тормозить??? :PEp писал(а):я по фарам сзади стоящих машин при парковке ориентируюсь
