Вентилятор переднего отопителя
Стал сильно вибрировать и гудеть вентилятор отопителя. Разобрав его, обнаружил воду внутри - проводка закисла, подшипники заржавели Пошел купил новый (обратите внимание - цена на один и тот же моторчик прыгает от 850р. до 1950р.) Подключил его без корпуса для проверки и обнаружил что он не запускается с кнопки! а запускается если кнопка нажата и вентилятор крутнуть рукой т.е. с толкача. При этом пальцем вращается без усилия. Смазка в норме, щетки, коллектор все ок, на контактах 12в есть. Подскажите в чем может быть проблема?
Патриот Лимитед 2006
Ну я имел в виду крутилку Смысл в том что вентилятор после включения крутилки стартует только если его подтолкнуть пальцем :o Поскольку вытаскивать его туда-сюда очень муторно вот и хотел узнать может кто сталкивался с этим? Такой мотор-то впринципе везде и в болгарке и в газонокосилке итд. Кто хорошо знает электрику подскажите :)
