Дым, запах электропроводки, пропала зарядка...
Добавлено: Пн янв 11, 2016 19:00
Simon_РУС
Приветствую, коллеги! Сегодня вечером около дома решил перепарковаться. Только запустил ещё не остывшую машину, как через несколько секунд почувствовал в салоне резкий запах электропроводки и случилось не большое задымление. Зуммер говорил о какой-то неисправности. и тут я увидел, что лампа аккумулятора горит! Напряжение борт сети не догадался посмотреть. Открыл капот, там вроде тоже запах проводки есть. Ремень генератора на месте. Натяжка что надо. Провода у генератора тоже на месте. сидят крепко! Завтра на ТО1 ехать. Придётся наверное на эвакуаторе...
В общем прошу совета, что где посмотреть, подёргать... Благодарю!
Re: Дым, запах электропроводки, пропала зарядка...
Добавлено: Пн янв 11, 2016 21:18
Если на гарантии, то нигде не смотреть и ничего не дёргать!
Отключить АКБ и к дилеру - это его проблемы!
Добавлено: Пн янв 11, 2016 21:41
DiadiaVova
Звони с утра дилеру, раз на ТО-1значит наверное на гарантии, может у них есть услуга по доставке эвакуатором.
Добавлено: Вс окт 23, 2022 10:30
aristokrat
Simon_РУС писал(а): ↑Пн янв 11, 2016 19:00
Стоял на светофоре, та же фигня + еще заметил дым из под капота или решетки радиатора, чуть в штаны не наложил, испугался пожара. Встал к обочине, визуально причину не нашел. Решил поехать дальше до сервиса, начала мигать лампа зарядки. В итоге ремонт или замена генератора. Попробую поискать, где чинят. Может и новый купить дешевле. хз. ?
