Электромотор отопителя. Нужны запчасти.
acidmind
Сообщение acidmind » Ср сен 04, 2013 07:07
Доброго времени суток!
Оооочень нужна задняя крышка с впрессованным туда подшипником от электромотора отопителя.
Ибо неправильно за такую безхитростную шалабушку платить от 6 до 8 кило рублей!
Фото искомой детали прилагается. А заодно и фото этого моторчика, как только я его снял.
http://yadi.sk/d/vKVXfej_8fxrG
http://yadi.sk/d/xVZ1MnuB8fxrQ
П.С. Сгорел электромотор потому, что я не чистил дренаж системы отопления. Потому, что я не знал о его существовании. А знать должен был! Откуда знать - не понятно, но должен! И теперь знаю, и всем советую!
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Re: Электромотор отопителя. Нужны запчасти.
Сообщение Дробильщик » Ср сен 04, 2013 17:14
acidmind писал(а): http://yadi.sk/d/vKVXfej_8fxrG
На этом фото сам меднографитовый подшипник лежит на пружинной жестянке, которая запрессовывается в корпус после установки туда подшипника, т.е. она держит подшипник, надо её выковырять, поставить на место подшипник, предварительно выдержав его в горячем масле минут 20, и запрессовать жестянку, войлок тоже маслом пропитать, ну и верхний тож намазать.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
acidmind
Сообщение acidmind » Чт сен 05, 2013 07:17
Выковырил, поварил в масле, запресовал обратно и всё заработало! Спасибо! :beer: Я боялся, что нормально не выковырится эта железка и не будет потом подшипник держать.
Скажите, а зачем в масле варить, что это даёт?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт сен 05, 2013 10:54
Меднографит пористый, чтобы как то пропитать изделия из него маслом, надо их подогреть или изделия хранить в масле, щёток это не касается.
acidmind
Сообщение acidmind » Чт сен 05, 2013 12:04
drobilchik933 писал(а):Меднографит пористый, чтобы как то пропитать изделия из него маслом, надо их подогреть или изделия хранить в масле, щёток это не касается.
Ясно, спасибо!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт сен 06, 2013 16:07
Забыл сказать, надо было фотки ремонта сделать и выложить.
