Можно ли переделать лебедку 12в на 220в?
игорь3
Сообщение игорь3 » Вс мар 17, 2013 08:26
Нужна лебедка для такелажных работ. Вчера купили лебедку для джипа. Теперь не можем придумать, как переделать ее на 220в ? :idea:
Yuranum
Сообщение Yuranum » Вс мар 17, 2013 14:41
Можно предложить два варианта:
1. Универсальный. Разжиться мощным источником питания (или зарядным) на 12-14 вольт и питать лебедь от него ,используя мощный аккумулятор в качестве буфера. Какой мощности , кстати, лебёдка?
2. Если по прямому назначению она использоваться не будет, то можно попробовать заменить электродвигатель на 220- вольтовый. Но тут, наверное, придётся чего-то точить и пилить.
игорь3
Сообщение игорь3 » Вс мар 17, 2013 16:48
Спрашивал такой трансформатор строительном на рынке. Там такого не знают. Поищу в интернете.
игорь3
Сообщение игорь3 » Вс мар 17, 2013 17:01
Лебедка приблизительно 1000вт. Максимальный ток 300А. Теоретически 1000вт/12в=83,3А.
Пока купил провод 25мм2. Буду эксперементировать, тянуть провод от машины.
Есть проблема в ограничении веса. Вес всего оборудования уже на пределе для нашей машины.
Yuranum
Сообщение Yuranum » Вс мар 17, 2013 17:58
Просто трансформатор не подойдет.
1. он выдаёт переменный ток, нужен как минимум диодный мост чтобы его выпрямить.
2. Нужно чем-то ограничить ток, иначе он сгорит. Ведь зарядное для аккумуляторов делают обычно из регулируемого трансформатора. (автотрансформатора).
Думаю лучше подойдет пуско-зярядное+аккумулятор. Теоретически же нужно воссоздать бортовую сеть автомобиля.
игорь3
Сообщение игорь3 » Вс мар 17, 2013 19:21
Изучаю пускозарядные устройства. Боюсь ошибиться в выбранных характеристиках. Какие характеристики выбрать?
Yuranum
Сообщение Yuranum » Пн мар 18, 2013 15:31
Я не специалист по лебёдкам. Может отпишутся ещё те, кто их использует)
Но насколько я знаю их нельзя эксплуатировать долгое время. Вроде 2 минуты работает и минут 8 отдыхает..(может и по-другому).
Тогда нам нужно зарядное с током не менее 20 А (смотря какая интенсивность нагрузки) . И обязательно аккумулятор.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 31, 2013 21:02
Прошу пардону!А зачем столько проблем?Есть ведь на 220 лебёдки,в тех же строительных магазинах.Разной грузоподъёмности.Или я чего то не понял?
УАЗ Патриот 2005г.
