По смс каналу прошло сообщение - Нужна помощь.
- NikiShurik
Короче вот:
Очередные проблемы с электрикой и просьба о помощи от Dargidon'a:
Делаю репост из канала:
"Задел торчащий разъем прикуривателя, заглох, стартер крутит, панель не горит, подскажите что делать.
Списался с ним по телефону, находится в районе Серпухова.
Предохранители проверил, проверка ничего не дала.
Если кто что может по существу, свяжитесь с парнем.
Последний раз редактировалось NikiShurik Сб янв 19, 2013 00:33, всего редактировалось 1 раз.
http://vk.com/nikishurik
- Dargidon
Спасибо за советы и рабочий СМС-канал, откликнулись многие :) , но пока вопрос не решил :( . Стемнело, оставил Патрика до утра.
Что сделал. Проверил все предохранители. И в салоне и под капотом и от сигналки. Был поменян один на 30А, что под капотом от вентилятора. Остальные целы. Восстановленный предохранитель вопрос не решил.
Менял местами релешки на монтажном блоке. Тоже безрезультатно.
Звонил Роману из Чиптюнинга, уверяет, что это не мозги. Смотреть надо плюсовой провод на зажигании. Приходит ли плюс и уходит ли после поворота ключа. Дальний свет работает, аварийка тоже, походу плюс приходит. Буду проверять завтра. А дальше походу монтажный блок в салоне. Его уже демонтировал, разбирал, но вроде внутри все дорожки целы.
- NikiShurik
хм... может малоточные цепи замка зажигания?
- NikiShurik
Естественно интересно. Опытштука бесценная.
- Dargidon
Так вот, жалко в сервисе не присутствовал когда смотрели машину. Приехал, монтажный блок заменен, но симптомы остались те же! Уверяли что в монтажном блоке то было напряжение, то не было, а виновата в данном моменте сигналка. Один из проводом зажигания был разорван, и шел через сигналку. Если его замыкать минуя сигналку - все работает. Значит скорей всего еще блок сигнализации неисправен. Хотя на охрану встает, брелок работает. Записался в установочный центр, где ставил систему охраны, благо еще 2 года гарантии есть (из трех).
А пока восстановили цепь зажигания и все работает. Монтажный блок заменен. То, что в монтажном блоке еще дело было до конца не уверен.
- Panzerer
Скорей всего это сигналка, монтажный бок не причем, у меня была такая фигня на трассе, поворачиваю ключ, и тишина- думаю ну попал, тоже проверел все предохранители все в норме.
Хорошо на тот момент у меня не было панели приборов и все провода как на ладони подергал релюшки сигналки, и о чудо все заработало.
Она потом еще не раз е... мозги мне, оказалось что провода в колодке болтаются, купил новою колодку и переделал, щас все ок!
