парктроник, глюки
leg@82
парктроник, глюки
Сообщение leg@82 » Пн авг 13, 2012 05:48
Всем доброго здоровья. Патрик 11 года лимитед с парктроником. Как то недавно, после очередной вылазки, заглючил. Включаю заднюю и такой низкий непродолжительный писк из панели издает, но вроде реагирует на приближение. может один датчик полетел?
AAT
Сообщение AAT » Чт авг 16, 2012 23:27
После низкого писка должен быть еще короткий, который говорит какой датчик полетел. У меня сейчас 3-й похоже накрылся - три раза пищит
leg@82
Сообщение leg@82 » Пт авг 17, 2012 07:40
ясно будем прислушиватся
M.G.A.
Откуда: Химки (М.О.), Злеленоград (МСК), Чебоксары )Чувашия)
Сообщение M.G.A. » Вт авг 21, 2012 17:12
Патрик 12 года, лимитед. Парктроник вообще не пашет - в автосалоне говорят мол это проблема завводская, вас таких много, мы пока ждем ответа с завода ни чем помочь не можем... Есть кто со схожей ситуацией?..
AAT
Сообщение AAT » Сб авг 25, 2012 09:10
leg@82 писал(а):ясно будем прислушиватся
Проблема была решена после того, как снял и еще раз плотно одел разъем датчика (находится под бампером).
Наверно от тряски отошел
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Вт авг 28, 2012 20:21
патрик 12 год .тоже не пашет вернее живет своей жизнью...за пол года владения включался и работал всего пару раз.. 8) забил на него.на работе езжу на камазе там нет никаких парктроников .а после камаза вечером уже на патрике еду как на картинге )_))
zolvik
Сообщение zolvik » Ср ноя 07, 2012 05:45
С автосалона работал нормально, при включении ЗХ пищал один раз и тишина, подходишь в зону пикает с интервалом - ближе чаще. А сейчас что-то не так. Вкл ЗХ, один короткий писк и дальше пищит постоянно пока включена передача. Где поискать глюк??? Пробег смешной, 700 км.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
nekola
Сообщение nekola » Ср ноя 07, 2012 06:03
zolvik, таже проблема сегодня с утра - я сначала подумал на сугробы так среагеровал, а на самом деле просто поправь датчики
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Ср ноя 07, 2012 06:21
zolvik
тож при вкл зх пискнет и дальше пищит постояно, НО иногда исправно срабатывает. Правда появилась сия проблемка когда бампер переварил выше после лифта. надеюсь и грешу на плохой контакт, бум проверять.
CHY
Сообщение CHY » Ср ноя 07, 2012 20:09
такая же проблема, по гарантии ездил несколько раз, как на зло стоит доехать до дилера все работает как надо, но как уедешь опять глюки.
покопавшись в проводах нашел причину. :)
проблема в дерьмовом (качество исполнения просто ужас(мейд ин раша):( большей халтуры я еще не видел, даже на китайском "ширпотребе") разъеме на блоке управления паковочной системой, расположен он за правой панелью в багажнике. пока просто развел контакты подальше, пока работает, но думаю перепаять на другой разъем.
leg@82
Сообщение leg@82 » Ср ноя 07, 2012 20:40
я вот тоже все датчики прошевелил, вроде перестал выть, а только подстыло опять начал, короче плюнул на него...
stroy29
Сообщение stroy29 » Ср ноя 07, 2012 20:51
Кто-то уже писал на форуме: включи нейтраль в раздатке, включи заднюю передачу и ходи крути эти датчики как хочешь пока не заработают корректно.
Юбилейный, 2012г.в.
zolvik
Сообщение zolvik » Чт ноя 08, 2012 06:22
Пошевелил контакты датчиков за задним бампером, парктроник заработал корректно. Надо будет, на досуге, все там проревизировать.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт ноя 08, 2012 19:32
Сегодня помыл авто на мойке, заодно обработали воском. Вот после этого и стало пищать, как будто уже в стенку уперся. Протер спиртом датчики, - заработало нормально.
kamenydragon
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение kamenydragon » Пн ноя 12, 2012 23:04
как подморозило, такаяже проблемка постигла, после включения З.Х. незамолкаемый писк. Думал датчик какой нибудь, померил сопротивление, у всех одинаковое 19...20 кОм. Дотрагиваешся до датчика во время работы, чувствуются лёгкие щелчки, датчики работают сигнал на них поступает. Причина писка пока не ясна. Сегодня солнце выглянуло, покатался, работа нормализовалась.
саксонио
Сообщение саксонио » Ср ноя 14, 2012 06:07
у меня после мойки так же пищит высохнет нормально.
Раскополог
Сообщение Раскополог » Пн янв 21, 2013 19:17
Сегодня после обработки антикором начался писк.
Протер бензином не помогло ,пищит дальше.
Patriot288
Сообщение Patriot288 » Вт янв 22, 2013 11:05
CHY писал(а):такая же проблема, по гарантии ездил несколько раз, как на зло стоит доехать до дилера все работает как надо, но как уедешь опять глюки.
Да-да!!!! Разъем ужасный! Такая же проблема была пока не почистил все контакты и хорошо все не заизолировал!
nik83
Сообщение nik83 » Вс фев 24, 2013 21:23
Не работает данный девайс с салона. Неподаёт признаков жизни,где копать? :oops: Думаю пишал все время вот его в салоне и приговорили :P На ТО-0 отказались блин вообше делать, может кто даст схемы подключения и т.д. для самостоятельного увлекательного поиска причин данного необъяснимого чуда %)
КольКолич
Сообщение КольКолич » Вс мар 03, 2013 18:29
у кого писк после мойки и в мороза - прочистите бровку датчиков по кругу тоненькой отверточкой или ножечком (только без фанатизма)... там вода замерзает..... по крайней мере мне помогает постоянно.
Клуб УАЗ Патриот Кольский полуостров
nik83
Сообщение nik83 » Вс мар 03, 2013 21:11
дело было проше,не вставили разьем динамиков под приборкой- в СТО.Поражает отношение в сервисе,записывали на гарантийный ремонт только через 2 недели.Пришлось заплатить 300 рублей и 10 минут заняло устранение замечания.Всем спасибо :wink:
