датчик "неисправности двигателя"
Подскажите, плиз, у меня стал загораться переодически датчик "неисправности двигателя". То горит, то не горит...В чем может быть проблема? (поменяли уже свечи, провода и фильтр топливный)
- NikiShurik
если ты имеешь ввиду лампу Check Engine то надо считать кды ошибок (в сервисе либо при помощи бортового компьютера либо при помощи сервисного режима Микаса (см. руководство пользователя) )
после того как коды неисправностей будут известны там уже можно будет что то понять...
http://vk.com/nikishurik
- CruelCat
Рекомендую приобрести бортовой компьютер Prestige U12 или Multitronics VG1031U (На мой взгляд Prestige лучше). Компьютер окупится на диагностике однозначно, да и в дороге всегда будет понятно к чему готовится.
- valek
Re: датчик "неисправности двигателя"
Такая же херня,а сегодня при разгоне загоралась после сброса газа тухнет.....мистика блин :twisted:jenek писал(а):Подскажите, плиз, у меня стал загораться переодически датчик "неисправности двигателя". То горит, то не горит...В чем может быть проблема? (поменяли уже свечи, провода и фильтр топливный)
- Валентин Шибанов
- valek
У меня так-же было.датчик фазы заменил и всё окей :lol:masik писал(а):у меня сегодня така фишка -при нагреве до рабочей темпиратуры загорается чек,машина начинает дергать на ходу,х.х. работает нормально.бортовой комп показывает замыкание цепи управления 4форсунки.облазил все,ничиго нигде не коротит.чего делать,подскажите
