проблема с печкой !!!!!!!
денис55rus
Сообщение денис55rus » Пт янв 03, 2014 21:04
Вообщем так перестали работать дворники,минут через 5 затихла печка ну и все кнопки на панели вообщем не работают на улице -35 а ехать надо !!!!!
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 08:35
Зарядка есть ? может просто акум не заряжаеться. Двигатель глохнет на 7 вольтах а все остальное раньше !
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 08:37
patriot869 писал(а):Зарядка есть ? может просто акум не заряжаеться. Двигатель глохнет на 7 вольтах а все остальное раньше !
зарядка есть вот думаю реле замка зажигание может
ток не знаю есть ли оно на патрики
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 08:45
Сигнал работает ? Машина какого года ?
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 08:47
patriot869 писал(а):Сигнал работает ? Машина какого года ?
не работают стеклоочистители не работает печка не работает обогрев стекла машина 2013 осень
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 08:49
Предохранители надеюсь посмотрел ?
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 08:50
patriot869 писал(а):Предохранители надеюсь посмотрел ?
конечно
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 08:53
сначала дворники встали по среди стекла потом печка и подогрев выключмлся доп помпа тоже не гудит
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 08:55
Поворотники работают ?
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 08:57
не пробыывал
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 08:58
ну на автозапуске моргают
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 08:59
Проверь еще раз предохранитель F9 под панелью
Не просто проверь а поменяй и гнездо посмотри, может оно подгорело. В машине под панелью ничего не делал ?
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 09:01
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 09:02
patriot869 писал(а):Проверь еще раз предохранитель F9 под панелью
F9 это какой
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 09:07
20 ампер По схеме он в первом ряду 9 с лева на право.
Но бывает что производитель не придерживаеться своей схемы.
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 09:19
patriot869 писал(а):20 ампер По схеме он в первом ряду 9 с лева на право.
проверял у меня на нем задняя печка запитана а она работает
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 09:32
У тебя в блоке предохранителей в салоне есть большой голубой предохранитель где то на 60 А посмотри есть ли на нем напряжение.
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 09:41
patriot869 писал(а):У тебя в блоке предохранителей в салоне есть большой голубой предохранитель где то на 60 А посмотри есть ли на нем напряжение.
его вытаскиваешь машина глохнет
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 09:44
Попробуй массу скинуть !
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 09:45
patriot869 писал(а):Попробуй массу скинуть !
а че даст
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб янв 04, 2014 09:52
Ну с дворниками вряд ли поможет но когда у меня печка перестала менять направление обдува мне помогло именно это. На дворники релюшку попробуй вытащить вставить и постучать по ней
денис55rus
Сообщение денис55rus » Сб янв 04, 2014 09:54
patriot869 писал(а):Ну с дворниками вряд ли поможет но когда у меня печка перестала менять направление обдува мне помогло именно это. На дворники релюшку попробуй вытащить вставить и постучать по ней
вечером в гараже попробую
