Вопрос по ГБО на Пикапе
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср фев 08, 2012 12:35
Подскажите из опыта эксплуатации ГБО с тороидальным баллоном вместо запаски....В сервисе предупреждают, что будет сильно уменьшать просвет, хотя ведь запаска ...не уменьшает, и какого объема у Вас стоит? Не хочется занимать кузов 100 литровым, и в то же время не ставить слишком маленький тороид.
trax777
Сообщение trax777 » Ср фев 08, 2012 18:56
тор какой? он что ниже мостов будет?
когда выбирал пикап сразу наметил ставить газ и бак-тор вместо запаски, тут многие так поставили и нормально.....
Skiffus
Сообщение Skiffus » Чт фев 09, 2012 10:03
Если с асфальта не съезжать то нормально, мне предлагали на 75 л, но я несколько раз висел на запаске, вместе с мостами, поэтому выбрал в кузов. Туда 130 л влезает, если поперек.
Патриот-пикап, авантюрин 2008
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн фев 13, 2012 11:33
нашел ПОЛНОТЕЛЫЙ тороидальный на 95 литров... подходит на место запаски!
http://gaspart.ru/production/polnotelie
Не хочу заполнять кузов...оказалось, что он большой, но не безразмерный :D, проще думаю поставить защиту из нержавейки.
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пн фев 13, 2012 11:59
На мой взгляд тут трудности могут быть только такие - или купить и привезти балон в место установки или подбирать не особо подходящиие на месте. По крайней мере у меня так было, плюнул и поставл стандартный круглый.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн фев 13, 2012 12:41
Да конечно.... заказывать в Москве, потом ставить в Питере или Пскове, если в Пскове...то потом искать, как сделать прошивку.
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Сб фев 18, 2012 22:36
Skiffus писал(а):Если с асфальта не съезжать то нормально, мне предлагали на 75 л, но я несколько раз висел на запаске, вместе с мостами, поэтому выбрал в кузов. Туда 130 л влезает, если поперек.
Почему не стал ставить больше?
Планирую так же - поперек в кузов, но на 210 л (Брянск, Цилиндр, 210 л, 500*1186)
Изображение UAZ Patriot TDI 2.3 Iveco Limited 2012
Изображение RENAULT Duster 4x4 Diesel 1.5 Privilege 2012
Skiffus
Сообщение Skiffus » Вс фев 19, 2012 21:53
это как раз то что я говорил - когда надо их нет у установщиков, мне поставили самый большой что влез в арку между колес, больший не вдез - нехватило 5 см.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн фев 20, 2012 07:36
Запас хода больше 1500км .... не каждый день надо... а кузов не безразмерный но это естественно ..личное мнение.
Skiffus
Сообщение Skiffus » Вт фев 21, 2012 09:00
Что кузов небезразерный это да. Редко но бывает когда места не хватает - вот вчера например пытался вывезти окна старые, хрен, невлезает теперь с баллоном. Пришлось на крышку класть.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт фев 21, 2012 12:16
Для этого и нужна силовая крышка кузова :D
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Вт фев 21, 2012 19:08
дед пихто писал(а):
Stalker34 писал(а): Почему не стал ставить больше?
Ну да, согласен. В моем случае решение продиктовано конкретной задачей - построение экспедиционника с запасом хода свыше 1000 км
Вопрос крупногабарита тоже волнует, но думаю багажник на крыше и рейлинги на кунге смогут помочь
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн мар 26, 2012 15:15
Поставил ГБО, баллон польский, полнотелый торовый на 95 литров вместо запаски, очень рад расходу газа ..12 литров при смешанном режиме. у меня получилось уменьшение расходов на топливо в 2.5 раза! вместо 15 литров на 100 по 28 рублей..---.12литров по 13-14 рублей на газу.
Dred
Сообщение Dred » Пт мар 30, 2012 13:43
кого стремает низковисящий баллон под кузовом, тупо делайте лифт кузовка на 40-60 мм и переварите немного штатное крепление запаски. Баллон в раме полностью, нигде рама ему не мешает, снизу держит кронштейн запаски, сверху упор в днище грузового отсека. Лифтуем кузовок - баллон поднимется нижним краем выше моста.
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Вс окт 14, 2012 11:56
У меня вместо запаски 2 баллона по 50кг . Они парные(яйца), мало места занимают и 85кг в них влезает.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
trax777
Сообщение trax777 » Пн окт 15, 2012 12:09
жыппер писал(а):У меня вместо запаски 2 баллона по 50кг . Они парные(яйца), мало места занимают и 85кг в них влезает.
а мультиклапан один на два баллона?
Патриот 2020 АКПП
жыппер
Сообщение жыппер » Пн окт 15, 2012 19:03
trax777 писал(а):
...а мультиклапан один на два баллона?
Да.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вс янв 13, 2013 22:17
Доделываю бак бензиновый ( взят камазовский) 170 литров а на него сверху в кузов газ 210 или 250 че влезет
А родные баки мятые все- в топку..... Пока такие планы.... Запас хода для меня важен
А все что не лезет на крышу или в прицеп автовозный или от снегохода..... И погнали.... Меня прицеп не смущает
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
trax777
Сообщение trax777 » Вт янв 15, 2013 10:38
ходячая заправка чтоли? или на луну его забираешь? :D
Патриот 2020 АКПП
