Уаз патриот спорт,всё о нём.
Greyfox
Я, если честно по Москве спортов почти не вижу, пару раз встречал. На 5-ом Рощенском проезде чей черный спорт стоит? Увидел тут в нете вольво блек эдишн, хочу все надписи оторвать и черное литье поставить :) Кстати как оторвать безболезнено буковки с нашей машины и зачернить значек уаз на решетке, но чтоб все красиво получилось???
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- alex524
Делай трафарет точно такой же и пыльни чёрной краской 8)Greyfox писал(а): и зачернить значек уаз на решетке, но чтоб все красиво получилось???
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
пробег 4700,заменил масло в КПП ,РК, и мостах,машин совсем преобразилась.Мосты стали тише,переключение мягче :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- k19
- Машина: 3164
По маслу руководство по эксплуатации прочитай и выбери какое тебе нравиться у меня на сервисе ТНК трансмиссионое залили .
Вопрос ко всем ищу ветку где обсуждался низкий ток зарядки и способ впайки какого то диода не дочитал а теперь найти не могу . Хочется большой аккумятор и конвектор на 1000 не мешало бы зарядку выровнять сперва
- alex524
масло залил ТНК, в коробку и РК полусинтетику GL-4, в мосты полусинтетику GL-5ffiofanof писал(а):На какое масло заменил?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... tml#342860k19 писал(а):По маслу руководство по эксплуатации прочитай и выбери какое тебе нравиться у меня на сервисе ТНК трансмиссионое залили .
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
а масло менял?EGOReZ писал(а):Чето "блыцать" начало, когда рычаг кпп немного к ноге сдвигаю, к первой педераче...Настораживает...
На ходу, вроде как, не заметно.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- luchsergey
- luchsergey
- alex524
диод с маркировкой на нём кд 202 (на гене +0,8 вольта)k19 писал(а):Про диод актуально так и недошло че впаивают чтобы 0.8 зарядки прибавить
всё тут написано http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2830377#2830377
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- luchsergey
да я с автолады и взял это несколько лет назад.
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... tml#474764
в начале гдето должно быть.диод можно любой на выбор по падению напряжения.
- luchsergey
- luchsergey
на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:
Выбор диодов огромен:
кд 219 в и г - 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 219 а и б - 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)
кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)
кд 203 все - 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а - 1,0 вольта (200в, 10А)
кд 213 б,в и г - 1,2 вольта
первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.
на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 2 минут.
Greyfox
За 6000 ткм:
Открутилась тяга
Замена сальника РК
Сломался насос омывателя заднего стекла
Ресоры скрипят как у телеги и пох лечатся но на неделю
Давило из ступицы масло( оказалось в мосту перелив)
Если ехать по песку,то в салоне просто барханы наметает
Гул на 80 кмч прошол, когда масло с моста отлили и сальник рк заменили, хз как это взаимосвязано.
Открутилась тяга
Замена сальника РК
- alex524
масло сменишь будет ОК :)EGOReZ писал(а):Стыдно признаться, поеду только в эти выходные(надеюсь),alex524 писал(а): а масло менял?
работа, мать ее... :o
10500, полет-отличный пока))...Ну, без мелочей)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Мужики,кто нить регулировал дверь задка? У меня дверь немного закошена - это видно по зазорам и когда залезешь на заднее сиденье и посмотришь на заднюю дверь изнутри то видно просвет внизу у петли. Решил по регулировать петли,ослабил их, хода практически нет,под нижней петлёй стояла аллюминевая пластина,выкинул её, зазоры вроде выровнялись, а щелку из салона всё равно видно. Заметил ещё,подпятник на двери не достаёт до прикрученной к полу железки ,где то 1 см,так и надо? у кого как?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- luchsergey
- EGOReZ
Так же. Даже был скрип в этом месте, накидал "графитки"-скрип изчез))alex983 писал(а):У меня на подпятнике явные следы "износа" , т.е. дверь на него опирается ! Щелей нету .
И вообще, пока всего не промазал всякими смазками (силиконовые, графтные и тп.) скрипел как телега :) От замков до ручег и гофров, абсолютно всё)))))
Последний раз редактировалось EGOReZ Сб авг 20, 2011 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- den1493
Нет! Так как в реале это 33 колеса.У меня такие стоят,лифт кузова 60мм+доработанные арки, и то не хватает,придется осенью подвеску лифтовать.k19 писал(а):Simex Extreme Trekker 32x10.5 R16 войдут без переделок на спорта ???
Стиль жизни - Полный привод!
http://orientiroffnet.blogspot.com/
Патриот спорт.Лифт бодик 60мм,лифт подвески,Federal courajia 33x12.5r15,шноркель, экспедиционник с оптикой,защита тяг,силовик Риф,T-Max 9500,си-би,сапуны под капот,итд итп...
- den1493
Отпишусь по своей машине.Куплена в феврале,пробег на сей момент составляет 6000км бездорожья(правда минус 2500 обкатки).Из косяков: потекший сальник на раздатке,заменен шарик в рулевом,на холодную стучит гидрик.На 10000км наверное перейду с полусинтетики Castrol Magnatec на синтетику Mobil 1 в движке.Собрался ставить рулевой демпфер Tough-Dog,так как на больших колесах постоянно приходится подруливать на трассе.Машиной очень доволен!!!
- den1493
Я по старинке буду делать,перед пружины KILEN с проставками,а назад кирпич 60мм рессора-рама от "Пол-батона"
http://www.bvorona.net/index.php/ru/pro ... .html#rr60[/code]
- EGOReZ
А я седня обратил внимание на скрип сзади...alex524 писал(а):Мужики,кто нить регулировал дверь задка?
Открыл дверь багажника и опупел.....
Почти повылазили болты крепления замка...жуть.
Тоже заскрипела задняя дверь на кочках, оказалось недостаточно плотно закрывается. Начал разбираться, а замок и скоба оказывается не регулируются!
Снял замок с двери и шарошкой с напильником сделал из крепежных отверстий замка пазы (пропилил отверстия в сторону внешней части двери), теперь дверь прижимается как надо и скрип пропал.
На первой своей машине встречаю нерегулируемый замок....
- EGOReZ
Очевидно, высота))Dimsa писал(а):А что им помешало войти кроме шириныden1493 писал(а): Нет! Так как в реале это 33 колеса.У меня такие стоят,лифт кузова 60мм+доработанные арки, и то не хватает,придется осенью подвеску лифтовать.
- luchsergey
- luchsergey
- alex524
забабахал полку в багажник,глянуть можно тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#480721
http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#481646
Последний раз редактировалось alex524 Пт авг 26, 2011 11:27, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Greyfox
Обещал, я тут фотки выложить с Dunlopom 245/75 Покатался на них по легким говнам, понравилось и по трассе понравилось.
У всех с включенным кондеем и с перекрытой заслонкой подачи воздуха в ноги все равно поддувает(холодно ногам очень раздражает)
Назад кто-нибудь блины(музыку) ставил? куда, как, не дребизжит???
- Mashinist
- Машина: 3164
А что там лифтовать-то под почти штатную резину, у меня 265/70 стоит без всяких лифтов, тоже Grandtrek, только МТ2.
Последний раз редактировалось Mashinist Ср авг 24, 2011 21:51, всего редактировалось 2 раза.
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
- Кешассс
- Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
- Машина: Uaz Patriot
Я ставил, тебе какую ссылочку? И чего интересует то? куда ставил что ли? в багажник тороид. баллон на 72 литра( полезная 65 л.), ровно за задним( большим) сиденьем лёжа.megavolt писал(а):Всем привет!!! А кто-нибудь на Спорта ставил газ? Дайте ссылочку пожалуйста.
4 поколение ловатто.
У местного, цена 23 тыра, расход газа 15-17 летом в основном городского пробега, бенза так же, пробег 16 тыс. км на газу. Вроде всё.
Последний раз редактировалось Кешассс Пт авг 26, 2011 11:57, всего редактировалось 1 раз.
